Страница 1 из 5
Mihalych78
вот в читаю
объем жидкости в вариаторе 9,5 литров
Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU
полный заправоччный объем - 9.5 л
частичный заправочный объем - 6 л
http://to-catalog.ru/magazin-2/folder/nissan-x-trail-t31
естесно пиндую на экзист и сматрю че там
продают цуко или 20 литров или по 4 канистры facepalm (сложно по 10 было налить???)
лан, ну думаю, закажу как я 3 канистры - останется про запас если че
смотрю на том же сайте далее
ТО60 АКПП
Масло Nissan CVT NS-2,
facepalm
плять они из 9,5 литров объема тока 4 литра чтоли меняют?
или как?
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
Нассать в коробку не советовали не?
Mihalych78
Бермадей Кукуевич писал(а):
Mihalych78
ну от начальника говна и пара я другого ожидал
расскажеш как у себя угольный фильтр ообслушивать буш ROFL
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
никак. Надеюсь до лета продать как есть и купить свою мечту, об котоой я лично тут уже восемь тем создал!!! gpn gpn gpn
А по сабжу - чо ты паришься? Купи у диллера на разлив сколько надо и меняй.
O Michl
В Гранту такое идёт:
Или я отстал от жызни и Мим уже вариаторы ставит?
viper31
Неужели автомат загудел?
Mihalych78
у трейла ТО-60
там замена жидкости в варике
объем варика 9,5 литра
каким образом официалы тот же фокус с 4мя проделывают? facepalm
jorik
ну хэзэ, там и 10-ти литров маловато будет, на нормальных афтаматах берут запас для промывки системы, может в варике так же будет, так что бери 12 литров и не парься.
Mihalych78
неее
тут еще вопрос делать у официалов (но они получается тока частичную замену делают???)
или у пацанов в сервисе прокачать всю систему?
rover
Mihalych78
вот в читаю
Спустись с балкона, у тебя на гранте гидравлика
jorik
я б прокачал всю систему Smile
rover
Так называемая прокачка системы - это не что иное, как слив-залив масла. Просто это делает автомат, откачивая компрессором, а когда автомат сломан, или нет света, то вручную сливают из поддона.
На банку смотреть не нужно, нужно доливать столько, сколько вылилось. На заведенной машине уровень масла должен быть на половине щупа.
Mihalych78
кароч че?
найопывают официалы беспощадно или че?
rover
Я бы сам слил и залил
kotmu
Mihalych78
почитай лучше профильные форумы.
Бытует мнение, что надо слить, замерять и залить столько-же. типа 2х4 литра хватает.
Некоторые меняют со снятием поддона ~120 ткм, а другие еще и фильтр меняют ~ 160 ткм
Mihalych78
kotmu
официалы ставят машинку и закачивают с одной стороны, а с другой сливают
вопрос в том какого буя они закачивают/сливают только 4 литра из 9,5 и называют сие - заменаа жидкости в АКПП?
Z
Видимо хитрые япы насчитали, что масло достаточно всего лишь обновить.
Так иногда советуют на ГУРе делать. Чтобы не сливать всю систему читал, что предлагается раз в какое-то время просто обновить содержимое бачка.
Mihalych78
а в случае задачи там лента фрикционная facepalm
и куле ей эта замена наполовину тогда
rpra
Есть мнение что замена жидкости в акпп не имеет смысла, поскольку режим эксплуатации не приводит к ухудшению свойств масла. А поломки и ресурс акпп никак не связаны с маслом.
zett
Mihalych78
Не знаю, че там за проблемы.
В нормальном коробасе есть два вида смены ATF - полная и частичная.
Частичная - надо открутить поддон, выливается масло, меняется фильтр.
Насколько я в теме, официалы делают именно так, насчет фильтра в твоем коробасе не уверен, вполне возможно что его там нет. При этом возможно поменять только 4-5 литров. остальное масло в системе остается и мешается со свежим. На небольших пробегах - вполне допустимое и безобидное явление.
Остальные пять литров остаются в бублике, извлечь его оттуда можно или в режиме D на поддомкраченном машин через шланг маслорадиатора, или на стенде внешним насосом. supercool
Mihalych78
zett
я про вариатор если че facepalm
rover
У вариаторов фильтр абсолютно идентичен моторному, надо просто его скрутить и сходить раз в магазин, чтобы знать тип фильтра. Прикручивается к коробке сбоку. Поддон снимать не обязательно, если вариатор не насиловали, и в слитом тазике, в осадке масла нет стружки, то снимать поддон и чистить фильтр грубой очистки необязательно
Mihalych78
на то 120 меняют
ТО120 АКПП
Фильтр воздушный
16546-JD20B
hehe
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
кароч почитал профильные форумы
большинство едет к официалам которые вакуумником меняют все масло 100% без обману hehe
4 литра из 9,5
tankistRKKA
Mihalych78
лей лукой, не ипи моск лолоколлективу
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
Вот ты меня ссццуко обижал давеча, вот я тебе и не скажу по-секрету, что в этой коробке мало меняется очень хитро и что там ДВЕ сивных пробки и что всё масло менять напряжно. Но можно. Но не нужно.
Страница 1 из 5
