фонит он по сети
gans397 писал(а): У себя тоже сделал от зажигания. Подключил от освещения бардачка. в бардачке упакован разветвитель.
Также сделал.От 2-й розетки питается видеорегистратор и радар-детектор.
Бессовестный
закрепляем регистратор за зеркалом. отрезаем шнурок от преобразователя. вставляем разьем в регистратор и запускаем кабель под обшивку
А у торговых центров не боишься оставлять машину без регистратора?
Глянь у себя, мож тоже есть.
Но его уже нет в продаже
Давно рег от кнопки со снежинкой сделал. От ЗЗ неудобно, я рег вообще не выключаю, пока авто в гараже не окажется. РД от ЗЗ
TDream писал(а):
фонит он по сети
воооот! И я про тоже! Или приехал, например, к магазу на 5 минут, закрыл тачку и ушёл, а регик оставил включёный.. и усё под контролем!
для этого в реге есть батарейка
Третий раз повторяю:
TDream писал(а): для этого в реге есть батарейка
забыл кнопку нажать- рег заработает после вкл зажигания
у тебя европанель?
порой регистратор и не нужен бывает
мне всегда нужен...
отрезал штеккер, подключил к освещению бардачка
. Со старым региком тоже был шум ппц, много лишних посторонних звуков,недавно купил себе G1W GS108 (из Китая),записывает огонь
, звуков посторонних нет вообще,все чётко
,кто хочет посмотрите на ютубе обзор как он снимает,лучше чем он снимает за эти деньги не найти (2450р),ну или по крайней мере я не видел
.Подключил его тоже от замка зажигания,меня устраивает,пришлось правда припаиваться именно к разъему прикуривателя и прятать его в кожухе руля,т.к. там схема на 5V, старый же нравился тем что работал от 12V напрямую
Так там и 12в и 5в есть. Штекер отрезал от тройника, чтобы яснее было
, когда я новый регик спалил,то там регик питался от 5V,а в штекере была схема с понижением напруги.А вот мой старый работал от 12V напрямую,т.е. схема понижения напруги я так понял была в самом регике.И когда я на новый кинул 12V напрямую он естественно сгорел
с экспресса был?
,просто подарили
.Когда спросили почему не подключаю его,пришлось соврать что времени нет проводку потрошить и менять,ну не буду же я говорить что я лошара 12V на него кинул вместо 5ти
помехи идут по питанию, но не магнитолы, а активной антенны,
А ставить фильтра на питание магнитолы бессмыслено, они там и так нормальные стоят
Всем, кто думает, что фонит провод от регика, объясните тогда, почему неактивные антенны не фонят?
У меня проблема с помехами была решена заменой кабеля питания рега на комповый usb 2.0 провод с ферритовыми колечками, при том что провод на регистратор и провод на антенну идут вместе. И никаких фильтров на питание.
| Фильтр.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 4.77 KB |
| Просмотрено: | 5064 раз(а) |
