altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Приветствую.
Собственно недавно обнаружил сию проблему. Трещина вроде не по постели распредвала, но тем не менее приятного мало. В сети множество различных советов, кто пишет что она меняется с самим распредвалом, кто советует менять бошку целиком, кто-то вообще советует ювелирно новую под существующий вал подгонять. Может кто сталкивался с такой проблемой, что можете посоветовать?
Заранее благодарен за ответы.
altos_90 писал(а):Трещина вроде не по постели распредвала, что можете посоветовать?
Оставить все как есть.
Желательно фото лопнувшей крышки увидеть.
altos_90
Фото к сожалению нет(
Просто в скором времени грядет ремонт движка, и крышку придется снимать. А вот поставить назад не факт что получится.
altos_90 писал(а):поставить назад не факт что получится.
С чего бы это? Как снимется,так и встанет.
altos_90 писал(а):в скором времени грядет ремонт движка
Хоть крышки и индивидуальны с ГБЦ,но можно купить такую в запчастях и попытаться поставить.Возможно придется подгонять.
Второй вариант - заварить с аргоном свою крышку.
т808 писал(а):Хоть крышки и индивидуальны с ГБЦ,но можно купить такую в запчастях и попытаться поставить.Возможно придется подгонять.
но вариант для рукастых, тут надо знать на сколько подогнать что не получить прослабления/зажимания.
т808 писал(а):Второй вариант - заварить с аргоном свою крышку
вариант
но боюсь что поведёт при проварке и придётся прибегнуть к варианту подгонки крышки.
Dranik писал(а):боюсь что поведёт при проварке
Есть разные способы этого избежать.
