Страница 3 из 3
ПрапорЪ
Короче: записал на CD-диск файл прошивки БИОСа под разными именами (AMIBOOT.ROM , AMIBOOT.BIN , AMIBIOS.ROM , AMIBIOS.BIN и т.д.). Ноут включаю по инструкции (с нажатыми клавишами CTRL+HOME и другими "комбинациями"), он начинает читать диск секунд 5-10 (слышно как головка туды-сюды бегает) - и тишина. Никаких звуковых сигналов, морганий светодиодов и т.д. facepalm
arcad78
У асусов кажется что-то связанное с F9 комбинация для перепрошивки. Это если на диске только прошивка.
А если не поможет, насколько я помню, нужно создать досовский диск, докинуть на него прошивалку и файлик с прошивкой, в автозагрузчике прописать строку для прошивальщика с ключиками с указанием файла новой прошивки. После включения бука нужно просто ждать - пока он загрузит дос, потом начнёт прошивать, в этот момент ничего моргать не будет, и потом замрёт. Лучше минут 10 его не трогать по этой технологии. Кстати - я не уверен, но то же самое, но с флешкой, не помогало. Но как вариант тоже можно попровать.
Тимыч
ой лошара
63 63 63
ПрапорЪ
тоже пробовал Pardon
Эта процедура для AWARD BIOS насколько я понимаю. А тут AMI BIOS - он сам должен искать файл прошивки на дисках.
З.Ы. Флешки и SD-карту тоже пытался подсунуть - нифига... facepalm
Добавлено спустя 38 секунд:
Тимыч писал(а):
ой лошара
63 63 63
Сгинь, сотона! lol1 Razz
Тимыч
Alexxx753
это тебе мгновенная карма за дебилов pst pst
ПрапорЪ
Тимыч писал(а):
Alexxx753
Да мне ваще пофиг Razz pst
Цифра
Ты записал файлы прошивки, сама она не зальется.
Toyama Tokanawa
Как он загрузит дос без биос?
arcad78
Говорят, что у них биос состоит тоже из двух половинок, и если он хрюкает сидюком, значит чего-то он может на нём найти. А вообще - хто его знает, что у него там творится в мозгах... Но попытаться стОит, как мне кажется.
ps ***http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5186 Может здесь чего полезное написано. Попробуй.
pps Кстати, а точно биос? Может плашку переставить в другой слот? Или поменять на какую заведомо рабочую? Редко, но битые ноутовские плашки встречались мне.
Последний раз редактировалось: arcad78 (03 Марта 2015 15:46), всего редактировалось 1 раз
Цифра
А что такого? Программа может исполняться без биоса.
Oleg_42
Кстати не обязательно читать, шевеление может быть просто от подачи питания и всё.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Alexxx753 Нужна флешка в FAT16. Читай ещё раз что ты сам нарыл тут http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5186
ПрапорЪ
я же сам его грохнул - конечно точно Pardon
делал это уже - нУль результатов (к флешкам даже не обращается не по одному разъему)
он только сидюк дергает в поисках чего-то. в AMIBIOS есть "BOOTLOADER" , который сам должен искать прошивку, но что-то не видит он её на диске Pardon
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Нее. Он именно циклично ищет диск (если в сидюке пусто). Если вставляю диск, то он начинает его сканировать и потом успокаивается. Какая-то вшитая программа это всё делает, но что она ищет - ХЗ
BPSNSK
пробуй другие имена, гугли
Oleg_42
hehe Boot она ищет, чего-же ещё!
Может обозвал его не правильно, комбинация клавиш не та.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Вот чего нарыл, попробуй вдруг поможет.
Инструкция по прошивке материнских платах ASUS с помощью EZ Flash
--- Все гораздо прощеAlt+F2
Комбинация клавиш Alt+F2 на материнских платах ASUS вызывает встроенную в BIOS утилиту EZ Flash , позволяющую обновить BIOS без использования специальных загрузочных дискет. Достаточно будет записать файл биоса на флопи-дискету, компакт-диск или flash-диск и выставить соответствующую загрузку!
Удерживать Alt+F2 нужно во время загрузки компьютера, когда идет процесс тестирования - до появления черного окна утилиты !!! Далее программа найдет файл БИОС на дискете и все сделает сама... без вашего участия (максимум может потребуется нажать Enter в конце процесса)
rattle
Шил то без переписывания бут-блока? Если его затронул, то только программатор.
SB
63 . Зачем вообще лезть и переустанавливать биос, если нужно винду поставить? Захотелось геморооя? Ну получайте 63 .
А по сути, раз ноут до этого выключался - просто говоришь, что ноут вообще перестал включаться и кирпичной мордой отдаешь его обратно со словами "неремонтопригодный" и все.
BPSNSK
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
чё вы панику наводите тут? Все живы Wink
ПрапорЪ
Вопщем нихрена не получилось Pardon Отдал "пациента" знакомому, который занимается ремонтом ноутов supercool
Oleg_42
Alexxx753
Бывает и хуже, но реже! hehe
Ошибки не совершает тот кто ничего не делает. Wink
ПрапорЪ
Oleg_42 писал(а):
Alexxx753
Это точно Drinks or Beer
З.Ы. Эти асусы оказывается частенько глючные попадаются (чота там с северными мостами вроде).
Oleg_42
Этим все ноутбуки страдают. Север, видяха чаще всего умирают от перегрева, а перегрев от напрочь забитого радиатора охлаждения.
Ламеры и понятия не имеют о контроле температуры. Pardon
kaktus123
Был бы ты в Питере за 10 минут все решили бы с биосом.Один хрен надо еще решать с выключением,если это перегрев то фигня,а если что то другое то уже разбираться нужно.
Страница 3 из 3
