CoolM
вообщем такая трабла....переодически при движении саомпроизвольно бибикает моя самарка, так как будто прикоснулись очень кратковременно. В основном пока холодная и заметил что когда рычажок омывателя нажимаешь, но не всегда.. Кожух рулевой разбирал вроде нет проводов на массу задевающих, бибикалка тож норм. Реле подергал вусе в ЧЯ, на ножках следов окислений нет.... хз от чеб еще поглядеть ??
rg-45
MikhaylenkoPA
если при повороте руля, то сточилась латунная щеточка и цепляет за второе кольцо
Колян90
rg-45 писал(а):
у меня вот ента хрень вообще открутилась и при вращении рулем машина сигналила как безумная
rg-45
аптом и речь.
снимать и смотреть.
CoolM
спс...пока так и катаюсь. сигналит не часто. все не досуг руль снять да глянуть че там на викидон, или ремонту подлежит. Smile
CoolM писал(а):
пока так и катаюсь.
Доиграешься.
Пока лишь пара винтиков кольца открутились,но скоро последний вывернется и размолотится группу. cry
rg-45
с неисправным сигналом эксплуатация транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА.
CoolM
CoolM писал(а):
пока так и катаюсь.
Доиграешься.
черт...
rg-45 сигнал то исправен ,просто живет своей жизнью ..
лан буду исправляться..
rg-45
неисправность это когда работает не так как должно Smile
представь что тормоза сами по себе в хаотичном порядке нажиматся будут Wink
CoolM
а лиш бы не газ 63
CoolM
rg-45 писал(а):
Отпишусь. дело было не в пластинках. Снял руль там все нормуль. Снял по ТБ (лицо цело) Smile
Трабла была в том что старых хозяин приколхозил хомут на планку крепления подрулевых выключателей, видать снимать руль было впадлу. Со временем там все одно трещина разошлась и отвалился кусок, как следствие люфты и замыкание цепи сигнала.
ЗЫ заодно еще и глушак хомуты поддянул, раз....бал приезде по весенным дворам. Плюс сел на пузо конкретно - выдергивали.
rg-45
ну нам этого видно небыло 63
