genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Нужно сделать так чтоб при отключении электричества, перекрывался газ, как? есть какие то клапана работающие от 220?
Солярко
Авто: Кашкай.
Это типо свет выключили, а ты сидишь и пукнуть боишься.
genek163
Солярко
типо того. но все же нужен совет или ссылка
Серый110
Авто: лачетос
genek163 писал(а):Нужно сделать так чтоб при отключении электричества, перекрывался газ, как? есть какие то клапана работающие от 220?
Типа пошёл на работу, дёрнул рубильник, и газ с водой отключились?
Extreme
Плиту с газконтролем купи
genek163
Серый110
практически, электричество отключили, дома никого, циркуляционный насос встал, а котел горит, а надо чтоб потух
Серый110
Авто: лачетос
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А по правилам тогда нужен датчик метана, расположенный над этим клапаном. На отруб подачи газа.
Я так предполагаю, тема переходит в управление домом по СМС.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Клапан "отсекатель" нужОн
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Товарищь по этой же причине печку твёрдотоплевную меняет. Свет вырубили-насос встал. А печка горит и не продавливает. В итоге её всю повело и тяги нет теперь.
genek163
nestor
вот именно от этого и надо, уже нашел, всем спасибо. Вещь называется электромагнитный клапан исполнение нормально-закрытое. т.е при отключении питания клапан закрывается.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
genek163 писал(а):Серый110
Котел вообще без автоматики?
Лучше автоматику на котел поставь, так намного безопаснее будет.
genek163
zett
ссыль есть? я чет не могу найти такую фигню
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
genek163 писал(а):nestor
да нормально-закрытый. он вообще обязан быть на любой линии топливоподачи на вводе в помещение.
nestor
Alex-vs-VAZ писал(а):да нормально-закрытый. он вообще обязан быть на любой линии топливоподачи на вводе в помещение._________________
С дровами и углём это не проканает.
zett
genek163
Типа такого у меня вроде стоит
http://www.cgsomsk.ru/floor/index.php?SECTION_ID=468&ELEMENT_ID=2916
Цитата:Устройство газогорелочное "Пламя" предназначено для сжигания газа в бытовых отопительных котлах, водогрейных и бытовых печах. Может быть использовано при газификации жилых домов и переводе ранее установленной отопительной аппаратуры с твердого топлива на природный газ. Наличие автоматики регулирования "Арбат" обеспечивает поддержку температуры в помещении в заданных пределах путем автоматического регулирования расхода газа на основную горелку в зависимости от температуры воды в системе отопления или температуры кладки печи. Устройство позволяет автоматически отключать подачу газа при погасании пламени запальной горелки или нарушении тяги в дымоходе, обеспечивая безопасную эксплуатацию устройства.
А вообще их докуя всяких, Комфорт, Арбат, это к газовикам надо в Межрайгаз, они в курсе какие сейчас модели актуальны.
Vlad B
BPSNSK
genek163 писал(а):есть какие то клапана работающие от 220?
также на это дело можно повесить выход датчика утечки газа
ЗЫ должно быть такое везде!
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
А разве в правильно спроектированной системе отопления не должно самотеком все ходить?
genek163 писал(а):Вещь называется электромагнитный клапан исполнение нормально-закрытое. т.е при отключении питания клапан закрывается.
А если снова свет дали?
zett
Цифра писал(а):А если снова свет дали?
Тогда случится большой бадабум!
Добавлено спустя 47 секунд:
Цифра писал(а):А разве в правильно спроектированной системе отопления не должно самотеком все ходить?
По разному.
...и намного дороже и геморройнее в обслуге, если сам не волокешь. АГВ рулит, будет работать без всякого электричества, если отопление с естественной циркуляцией.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ставишь схему с самоблокировкой и кнопкой ручного включения.
zett
zett писал(а):Лежандр
Что есть АГВ?
Автоматический Газовый Водонагреватель. Всей автоматики в ём термопара, сильфон и датчик тяги ( а то и его нет) . Включения в розетку не требует...Вещь тупая и неэкономичная, но зато надежная как таз (медный, не авто).
zett
Мой Арбат стоит уже почти четверть века. Ни разу на моей памяти не ремонтировался.
Работает без электричества.
СтОит 3000 рублей.
Контроль запальника, тяги, мин.давления.
Контроль температуры, т.е. поставил ты его на 60 градусов - он в систему дал 60 градусов и выключился, остыл - опять включился.
Че еще надо, зачем клапана?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
genek163 писал(а): есть какие то клапана работающие от 220?
Есть
