alexandr498
Авто: ВАЗ-2113 2005г.
При движении в гору отсутствует разгон,нет тяги,хотя диагностика причин не обнаружила...В чем может быть причина? Заранее спасибо...
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
У меня вот тоже машина не хочет ехать, я к ней и так уже и эдак... а она все никак... Помогите, люди добрые
ANDYS
Авто: hatchmobille
А передачка то какая торчит?
Автол
Да мужик просто прикалывается... Никакой информации не дает, а ответа ждет... типа доктор у меня это. Что это? Ну - это, доктор, вылечите меня!
Какая диагностика? Совершенно непонятно...
Компрессия в цилиндрах?
Давление топлива в рампе?
Соответствие фаз ГРМ?
Пропуски зажигания?
Проверка исправности форсунок?
Проверка исправности свечей, ВВ проводов, МЗ?
Пробег?
Может у него масла в картере нет, может бензин 76 залил, может с ручника забыл снять... 8-)
alexandr498
при движении на третьей скорости создается впечатление,что что-то держит сзади...
alexandr498
не прикылавыюсь я, бензин 95, диагностика двигателя (проводилась как раз по этой причине), точнее не скажу, может и правда мнительности тут больше и всё нормально, но на прямой при трогании переключении с первой очень медленно набирается скорость.
avvasil
Авто: 21102
Не претендуя на абсолютную истину, скажу, что по большому счету причины две: ДМРВ или/и бензонасос. По ДМРВ - надо смотреть данные в канале АЦП. По насосу так: мне на работющем двигателе пережали шланг обратки, стрелка на манометре скакнула вверх. После этото машина поперла и снизился расход топлива. Это проблема с обратным клапаном в бензонасосе, после пережатия обратки он восстановил свою работу.
Че то смешно как-то получилось, но, надеюсь, смысл понятен
city12
Авто: 21120
avvasil писал(а):По насосу так: мне на работющем двигателе пережали шланг обратки, стрелка на манометре скакнула вверх. После этото машина поперла и снизился расход топлива. Это проблема с обратным клапаном в бензонасосе, после пережатия обратки он восстановил свою работу.
Дорогой друг! Пережав обратку, т.е. как бы выключив регулятор давления путем затыкания слива, ты видел то максимальное давление, которое дает твой насос. Оно я понял много больше рабочего. Это очень хорошо. Обратный клапан находится в насосе в подающей магистрали и держит давление в НЕЙ при выключенном насосе и при условии герметичности потребителей. На работу насоса он никак не влияет. А вот регулятор давления в момент отпускания обратки получил значительный толчок большим давлением и мог заработать по-другому.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
alexandr498 писал(а):При движении в гору отсутствует разгон,нет тяги,хотя диагностика причин не обнаружила...В чем может быть причина? Заранее спасибо...
Движение в гору на какой скорости и на какой передаче всё происходит?
