Ama
Прошлым летом в дождь при включённой печке заливало и было мокро под ковриком, причём исключительно водительским. Было подозрение, что течёт в районе забора воздуха печкой. Сняла пластиковый чехол, всё промазала герметиком. Вроде прошло. Зимой было влажно всё время, а сейчас, после дождей - вообще потоп. Краник смотрели - сухой. Антифриз не уходит. Где смотреть и как лечить?
Lokyris
У меня такое почему то под пассажирским сиденьем 8-), видимо от стиля езды.
На самом деле тоже проверил и печку и дырки снизу, всеравно мокро под ногами пассажира и вся защита, видимо ШИ мокрая, подкладую газеты и сушу иногда.
Заметил правда, что при дожде через верх двери, где резинка, просачиваются капли, но не настолько чтоб промочить пол.
volokh
Рена
А если серьёзно, то под водительским - смотри ЧЯ, возможно из под него водичка плещется;
Если под пассажирским - отопитель виноват.
rover
А ещё ты не заметил, что в уплотнителе есть отверстия по периметру, типа компетсаторы сжатия по заумному, а уложен уплотнитель у тебя концами вниз, под пластиковую накладку. Это я так, типа намек, про то, как у меня текло когда-то.
Dudins
у меня на предыдущей авто бежало в салон из под уплотнителя лобовухи. далее по левому краю и прямиком под шумку. В результате разбирал салон. Полностью. Все сушилось, заменялось (что не реально просушить) и садилось на герметик. Стекло тоже прошел по обоим краям уплотнителя герметиком (безцветным). Вода больше не попадала. А потом.... потом пришла ржа...
И я продал машину.
Теперь взял 10 и в ус не дую. Уже 2 месяца. Обратно в 8 кузов больше не сяду. (с его детскими болезнями) По всем показателям 10 лучше. (не сочтите за агитацию)
Ama
Мне очень стыдно...но что такое ЧЯ? Embarassed
Как я поняла из прочтения ссылок, машину лучше продать и не парится по этому поводу... Так?
Рена
Да не переживай так. Embarassed
ЧЯ - это "чёрный ящик", который нах-ся справо в дальнем углу в двигательном отсеке, если смотреть спереди.
Если он плохо закручен или резиновая прокладка сифонит, то вся вода, стекающая с лобового стекла льётся через него в салон.
В общем то детская болезнь Самар, ничего серьёзного, но лечить надо вовремя...
stealth3000
кстати милая девушка, течь еще может из под резинки лобового стекла. Там в нижней рамке в котором оно сидит есть два дренажных отверстия так вот если они забиты оттуда может течь вполне. Не переживайте я в прошлую зиму как только купил тоже постоянно на водительском коврике лед созерцал - думал с ног натекло, а как потеплело полез под ковер....мама дорогая разве что жаб не было...вонь и болото...все вытряхивал, антикорил и шумку менял.а ЧЯ тоже тек - его на герметик посадил...
AleJar
Поподробнее можно? В углах дырки или возле вентилятора? Что-то я их не нашел. А то ведь сгниёть как у Dudins'а... Sad
Dudins
Отогни в 5 см от нижнего угла (левого или правого) стекла уплотнитель и ты их найдешь. Very Happy
*Demon*
Так ить и КОНДЕНСАТ после зимы собраться мог. У одной моей знакомой ваз 21093, летом в нише запаски было обнаружено около 10 литров воды (ну или около того, не замерял, но до хрена было), прикиньте её удивление Smile Smile Smile Запаска как в джакузи плавала, и вот хрен знает из-за чего, больше такого не повторялось :-D
Olegin
В "запаску" вода попадает через отверстия в кузове под шумоизоляцией у задних фонарей, через прокладки задних фонарей и через уплотнитель заднего стекла.
Мне однажды так пол ниши воды нафигачили, когда на СТО задний бампер изнутри мыли.
Про конденсат - это сказки ...
volokh
Olegin
конденсат - не сказки. Просто у тебя он впитывается в шумку. У меня шумки на полу нет. В совершенно сухой машине с вечера, утром, пол покрыт испариной, особенно, если было понижение температуры или в ненастный день.
Жек
пошел потрогал свой полSmile
под передними ковриками как-то не то, чтобы мокро, но и не идеально сухо я бы сказал. Есть повод сильно волноваться? На выходных буду искать течь, и вообще, как её заметить то?
Daniel 1986
Газету под коврик, сменяя пока не просушишь. Если в погоду без осодков станет влажно, повод задуматься. Зимой у меня было мокро, все время подкладывал, сейчас не требуется.
Dudins
Ты не щупай пол, а открути боковую накладку на пороге и сунь руку под шумку подальше. Тогда все и проясниться.
Я тоже долго ничего не замечал. А когода залез.....
*Demon*
Предлагаю убрать резиновы коврик, и просушить под ним хорошенько - фенов наверно от прикуривателя еще не придумали Very Happy , но можно попробовать старым методом-салфетками, газетой и т.д. А потом полить хорошенько машину и посмотреть будет мокро или нет, хотя в твоём варианте и сушить не надо, если у тебя сейчас не настолько сыро под ковриком-конденсат скорей всего. Я например вчера все резинки прочистил, по которым вода сливается под каподом-перед лобовым стеклом, грязи полно было, особенно листьев. Смотри тосол (антифриз), если быстро расходуется, то может и печка течёт, хотя опять же навряд ли. И особо волноваться не о чем. Smile
Рена
В том то и дело что пол всегда сухой, бли тоже решил вскрыть а там....
В общем если надумаете открутить боковую накладку и глянуть под шумку, прикупите валидол или 1л водки для снятия стресса, столбняка.
lismen
У меня та же история. Точно под ногами у самого сиденья. Пятно мокрое 20 на 20 см. И это не вода, что-то маслянистое такое. Больше нигде не нашел ничего мокрого. Это что тосол? откуда ему туда попасть? :ooo: нигде ничего. Только там. Shocked шок! Посоветуйте что делать-то? (панель стоит от 15.)
Джерар
Злодеи.. напугаете щас...
(задумчиво)... пойти чтъль открутитъ....
Рена
Джерар
"Пилите Шура, пилите..."
Надеюсь у тебя ничего нет
lismen
У тебя может тосол раз маслянистое.
Jam
почитал, тоже задумался над идеей открутить накладки и глянуть под коврик. Confused
просто после сильных дождей и плавания вот здесь:
появился какой-то странный химический запах в салоне.
вроде руками коврики мацал - сухие (3*тфу).
вообще чем может грозить такое плавание?
bb Jam
Рена
Крутооо!
Вполне возможно, что ничего нет ведь в основном у всех заливает сверху (печка, ЧЯ и т.п.)
Jam
вобщем таки докупался... как было описано постом выше, плавал в дождь, фото прилагается.
позавчера решил пылесосить машинку и, подняв правый передний пасс. коврик, увидел капли воды с внутренней стороны. помацал рукой ковёр - мокрый. вскрыл - вонищща... блин... докупался... :-(
вытащил подгнившую шумку, викинул нах... сушить её уже смысла нет.
положил газет, закрыл, поехал спать.
вчера облазил весь базар в поисках заводской шумки, одно кооперативное гавно. :ooo: вобщем в одном месте таки нашёл за 50$ комплект, пришлось купить. повезло, что шумка состоит из кусков и менять пришлось только ту, что от передних сиденей до ног.
на разборку, 2х часовую просушку и сборку ушло 5 часов с перекурами.
теперь вопросы:
1. на щиток заходит какая-то хитрая шумка, сверху типа резино-смолы, снизу войлок. её снять не удалось, т/к уходит куда-то под панель. приподнял, подложил банку и сушил так. вроде рукой потрогал практически сухая. так нормально или всё же надо было её снимать?
2. откуда взялась вода?
мои варианты:
1) лобовое стекло?
2) зазор двери ок. 2-4 мм может через уплотнитель?
bb Jam
