Всем привет. Мой автомобиль приора 16 кл. Появилась такая проблема примерно год назад но сейчас стала чаще проявлять себя. Суть проблемы. Завожу машину на первый взгляд всё нормально проходит может минута и начинает троить , Сожусь в машину газую чувствуется что цилиндр не работает. Глушу машину ,завожу заново и проблема исчезает двигатель работает как часики. В основном эта проблема зимой.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Геннадий Кармалинский не пропуски зажигания , а
пропуски воспламенения .
Причин сего явления всего ни чиго ...
Не чему гореть
Не чем поджечь
Есть то и другое , но нет условий при которых возможно воспламенение и полное сгорание .
А вот неисправностей влекущих за собой выше перечисленное выше крыши .
Начни с простого - съезди к толковому диагносту
Чек загорается когда двигатель троит. После перезапуска двигателя чек гаснет. Диагностика не показывает ошибок. говорят всё нормально работает.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
свечи/ катушки имхо .
купи катушку. и поочерёдно меняй ей те что стоят.
если свечи в порядке то выявишь неисправную(глючащую) катушку.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
А если при появлении глюка, заглушит авто, выкрутить свечи и посмотреть мокрые свечи или сухие. Еще способ малость варварский, при появлении глюка, отключать форсунки и по изменению звука работы двигателя выяснишь какой горшок отрубается, переставляешь катушку на другой горшок и повторяешь, переместился глюк, значит меняешь катушку.
d.dmitry
Геннадий Кармалинский писал(а):Всем привет. Мой автомобиль приора 16 кл. Появилась такая проблема примерно год назад но сейчас стала чаще проявлять себя. Суть проблемы. Завожу машину на первый взгляд всё нормально проходит может минута и начинает троить , Сожусь в машину газую чувствуется что цилиндр не работает. Глушу машину ,завожу заново и проблема исчезает двигатель работает как часики. В основном эта проблема зимой.
Очень похоже на катушку, надо только найти какая из 4.
Методом вытаскивания разьема? Или по бк поглядеть где пропуски?
Свечи менял буквально неделю назад. попробую катушку поискать. Всем спасибо за советы
АРКАША
Геннадий Кармалинский писал(а): Диагностика не показывает ошибок. говорят всё нормально работает.
Сомнительно чо то ...
На Приорах со 126-ым движком и ИКЗ мозг МE17.9.7
Пропуски воспламенения читаются ЭБУ и заносятся в память . Ошибка сохраняется до сброса ЭБУ , или удаления ошибок программно (БК , сканер)
ничего не сбрасывал и не удолял.Когда сохранялось писало что пропуски в 3м цилиндре. менял свечи и повторялась ситуация но ничего не сохранялось до момента пока свечи и изживут себя. Для этих целей себе купил устройство для считки ошибок. Могу сказать одно что проверял на своём устройстве не видел а потом ехал к дилерам в автоград. тоже ничего не видели
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Геннадий Кармалинский писал(а):что пропуски в 3м цилиндре.
компрессия какая?
[quote="alex-7"]
компрессия какая?
Поменял катушку и всё стало отлично. Всем спасибо
alex-7
поздравляю
