Помощь при отравлении угарным газом
Нужно ли вызывать скорую?
Да/Нет Почему?
Да, нужно!
И сделать это надо, как только увидели пострадавшего.
Только врач способен объективно оценить состояние пострадавшего.
Симптомы и признаки отравления не всегда указывают на истинную степень тяжести отравления. Возможно развитие отдаленных осложнений, через 2 дня или несколько недель.
Своевременно начатое медикаментозное лечение способно снизить процент смертности и инвалидности в результате отравления угарным газом.
Показания к госпитализации при отравлении угарным газом:
Все пациенты со средней и тяжелой степенью отравления (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 25%)
Беременные (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 10%)
Пострадавшие имеющие сердечнососудистые заболевания (при концентрации в крови карбоксигемоглобина более 15%)
Пострадавшие, терявшие сознание, а так же имеющие неврологические расстройства (нарушение координации, бред, галлюцинации и др.)
Пострадавшие с низкой температурой тела (ниже 36,6 °C)
Как помочь пострадавшему на месте?
Шаги помощи Как? Зачем?
Прекратить воздействие CO
Вынести на свежий воздух, или
Перекрыть источник СО, или
Надеть кислородную маску или противогаз (с гопкалитовым патроном)
С каждой минутой воздействия угарного газа на организм, сокращается возможность выживания.
Обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную доставку кислорода
Вынести пострадавшего на открытый воздух, или надеть кислородную маску (если есть), или открыть в помещении окна, двери.
Осмотреть и очистить дыхательные пути,
Освободить от стесняющей одежды, галстук, рубашка
Положить пострадавшего набок
За полчаса на свежем воздухе содержание карбоксигемоглобина в крови снижается на 50%
Положение на боку препятствует западанию языка
Стимулировать дыхание и обеспечить приток крови к голове, привести в сознание
Дать понюхать нашатырный спирт (не ближе 1 см от носа)
Растереть грудь, на грудь и спину положить горчичники (если есть)
Дать горячий чай, кофе
Нашатырный спирт стимулирует дыхательный центр и выводит из бессознательного состояния.
Растирание груди и горчичники улучшают кровообращение в верхних отделах тела, что усиливает мозговое кровообращение.
Чай и кофе содержат кофеин, который оказывает тонизирующее действие на нервную систему, а так же стимулирует дыхание.
При необходимости сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
Один цикл: 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку.
См. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание
Обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям.
Поддерживает жизненно важные функции организма до прибытия врачебной помощи.
Обеспечить покой, уберечь от лишней растраты энергии
Уложить на бок
Согреть, защитить от переохлаждения, закутать. Но не перегревать пострадавшего.
Уложить, для снижения потребления кислорода. При переохлаждении или перегреве организм тратит много энергии на поддержание необходимого равновесия.
Ввести антидот
Кислород 12-15 литров в минуту, в течение 6 часов (подается с помощью: кислородной маски, кислородной палатки, или искусственной вентиляции легких).
Ацизол, ампулы 6% -1,0 мл,
Капсулы 120 мг.
Лечение: 1 мл внутримышечно, как можно раньше после отравления. Повторное введение через 1 час.
Для профилактики: 1 мл внутримышечно, за 20-30 минут, до вхождения в опасную зону. Кислород конкурирует с СО за место «на гемоглобине», таким образом, чем больше будет кислорода, тем больше у него шансов вытеснить СО и занять своё естественное место.
Ацизол- антидот монооксида углерода, ускоряет расщепление патологического соединения - карбоксигемоглобина и способствует присоединению кислорода к гемоглобину. Снижает токсическое действие CO на клетки.
Применяется и как профилактическое средство, в несколько раза снижает вредное воздействие угарного газа на организм.
Ткач Игорь СергеевичАвтор: Ткач И. С. Специальность: Практикующий доктор 2-й категории
Так написано в яндехсе...
