trangiric писал(а):Тоже такая же проблемка. Уже купил термостат Vernet, стоит сейчас болгарский (глючит), промывку для системы охлаждения двигателя (заливать в тосол) и 10 литров антифриза Luxoil вроде (уже забыл ). Стоит так же датчик включения вентиллятора от классики и хочу почистить решетку радиатора. Очень волнует меня эта проблема, т.к. с наступлением весны кипел раз 7-9 уже, то предохранители горят. то термостат поздно открывается, то датчик нае...накрылся.
Собственно волнует только один вопрос, не полезит ли антифриз ото всюду, а то все че-то запугивают? Делать собираюсь на даче и без ОЖ домой ехать бы не хотелось.
Не везёт тебе... хочешь скажу почему?
"Кривые" запчасти, херовый антифриз, кстати из-за последнего все проблемы и появляются: термостат клинит, помпа накрывается и т.д.
Промывку возьми лучше отдельную, мягкой очистки, ну которая не в тосол заливается, а с водой смешивается и так несколько раз, потом чистой водой несколько раз промой.
ВАЖНО!
1. Перед каждой заливкой лучше охладить двигатель, не заливайте в горячий блок холодную воду!
2. После "прогона" ни в коем случае сразу не сливай ОЖ-промывку!
И ответ на твой вопрос: антифриз ни откуда не полезет.
Смени сразу все патрубки и поставь Нормановские хомуты, проверь помпу, если есть небольшой люфт, то замени.
Я всё сделал в совокупе, только про термостат забыл, ох и материл себя в -20С за забывчивость
