chykas
Ну наверно пока его и махну
Народ на волгоыоруме пишет что можно в одно жало качатть-шланг в банку и ниже уровня жижи
После нажатия резко отпускаешь педаль и жижа быстрее набирается в гтц сверху чем отсасывается из банки
Пробовал кто так? Я скок раз качал-тока с напарником,при нажатии открыть кран,после выброса жижы-закрыть
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Самому не хочется в грязи лежать ступичные менять,еще рулевые под замену
Наверно повременю с ними до тепла и птичек
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сли подшипник ступичный развалился, то и колодки будет раздвигать далеко от дисков. Что бы выбрать зазор колодка-диск, нужно несколько раз нажимать педальку тормоза. Вот по этому и педаль ватно-непонятная.
Уазофорум
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
на сто, перебирали ходовку сайленты перебивали, собрали все поездил тормоза есть, поездил подольше пропали, испугался поставил часа два машина постояла тормоза появились, опять поездил пропали, причем пропадают так, педаль до пола торможение еле еле начинается при воткнутой педали, со второго раза вроде получше, вылез потрогал колеса, то которое перебирали повторно(был скрип) было горяченным остальные холодные, видимо гдето переклинило, диск греется тормозная жидкость начинает кипеть и тормоза пропадают, может кому поможет точнее найти неисправность не обязательно ГТЦ, после езды потрогайте диски... вывод перебирать колесо (супорта) и менять жидкость
выяснилось развалился подшипник ступичный и пошел перекос диска и супорт терся об диск
Мерсы тоже ломаются
