Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
У меня Ваз 2115 куплена в сентябре 2005 года. Вот не знаю что у меня за прошивка. говорят что если 34 или 35 то это не гуд, надо чтоб была 36. Она вроде как стабильнее. У меня проблемма с расходом топлива 12 по городу и не сказать что гоняю. Думаю может прошивке дело. на 34 и 35 как раз проблеммы с УОЗ могут быть.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
определил тип контроллера и прошивку установленным бортовым компьютером.
расход такой же как и у тебя. причем что до прошивки, что после.
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
Жорж писал(а):определил тип контроллера и прошивку установленным бортовым компьютером.
Дак прошивка то у тебя какая? и машинка какого месяца и года?
Жорж
полностью не помню название прошивки, только последние цифры 34.
контроллер ителма январь 7.2
какого года машинка не знаю, приобрел 2 ноября 2005 года.
январь 7.2 свежий(сырой) контроллер, поэтому не думаю, что машинка старая. приблизительно сентябрь-октябрь 2005
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
Жорж писал(а):полностью не помню название прошивки, только последние цифры 34.
Понятно. Если у тебя есть провал при переходе с третьей на четвертую и с четвертой на пятую советую съездить в сервис и по гарантии должны устранить это дело перепрошивкой (какой то там програмулиной)
тут где- то в форуме есть копия этого письма (это на случай если начнут отмазываться)
Жорж
я уже прошил неделю назад. письмо обнаружил 2 недели назад. первое впечатление - не мог на радоваться, что провалы пропали. но... они все же есть и ХХ не нормализовался. одним брак заменили на другой. кашмар.
жаль, Паулюс не работает на АВТОВАЗЕ... :cool:
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
Жорж писал(а): я уже прошил неделю назад. письмо обнаружил 2 недели назад. первое впечатление - не мог на радоваться, что провалы пропали. но... они все же есть и ХХ не нормализовался. одним брак заменили на другой. кашмар.
А он здесь причем
Жорж
как я понял, он знает все секреты по качественной настройке контроллеров.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Прошить глючные 7.2 на нормальные, а не новые заводские, можно и в своем регионе. Практика показывает, что по 7.2 у Паулюса самые лучшиe.
999
dk-34 писал(а):Прошить глючные 7.2 на нормальные, а не новые заводские, можно и в своем регионе. Практика показывает, что по 7.2 у Паулюса самые лучшиe.
Подскажи,у меня ЭБУ МП7,0 2000 года.
стоил ли мне менять прошивку?
syb_vs
Здесь написали про Я7,2 а не про Бош7.0. Менять или нет эт тебе решать. Если напишеш проблеммы тебе спецы и посаветуют.
