Страница 2 из 3
Igo.S
Скажите а еще вопрос это новую тему создавать, т.к. в поиске что то не очень нашел подходящее или здесь можно чтоб не плодить лишние?
Суть: нет подсветки приборов. Все предохранители в норме ч.я. новый. Лампы на панели новые светодиодные, но подключены правильно и через соотв. резисторы, собирал их сам и они работали безо всяких миганий. В один прекрасный день свет пропал. Пропал и омыватель. При выключенном движке слышно что иногда срабатывает реле омывателя но не более того. Контакты мотора зачищал. И нет первой скорости дворников. Соответственно при нажатии на омыватель дворники не срабатывают.
Если не сложно ответьте, извиняюсь за офф топ.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Yurik 999
Я без карлсона 2 лета уже отъездил и норм. А уж зимой он вообще не нужен. Машина долго нагревается.
Добавлено спустя 56 секунд:
До этого карлсона руки не доходят. На кз контактов отверткой ему пофик.
Yurik 999
Вообще нет, или печка при этом включена?
wwow Какая сязь между карлсоном (вентилятор радиатора) и временем прогрева авто?
Ты вентилятор радиатора с вентилятором печки не путаешь?
Igo.S
Yurik 999
ну карлсон как бы я считаю тот что на радиатор м моторном отсеке дует. А печка то норм, работает благодаря вашим советам!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
[quote="Yurik 999"]
Печка соответственно выключена.
Исправить минутное дело,а каждый раз рисковать движок запороть,перегрев ....... wwow nea
Только приборки,или еще и рычаги печки с гнездом прикуривателя тоже не подсвечиваются? Wink
Нетууууу такого реле. nea
Yurik 999
И с ним разберемся.
Смотри сам. Калсон включает датчик в бачке радиатора, когда температура фриза в радиаторе достигает 99гр. и отключает его, когда температура упадет до 94 гр.
Как сам понимаешь - это большой круг СО и для этого должен быть полностью открыт термостат.
К прогреву авто все это отношения вообще не имеет...
Для проверки карлсона надо (при включенном зажигании) снять с датчика в правом бачке радиатора 2 провода и замкнуть их между собой - карлсон должен заработать.
Если у тебя не так - пиши, поможем.
Igo.S
ничего не подсвечивается.
Но веть я слышу что там что то щелкает. А реле так какоето стоит и дворники нарисованы, я думал оно туда и подходит.
Он вроде уже об этом написАл:
Igo.S
Ну я как бы так и делал. Замыкал их отверткой и он молчит. От акк на прямую плюс кидал дует как бог!
Проверь не выкручен ли влево до отказа регулятор освещенности,
или вообще он перегорел - тогда перемкни его колодку.
А теперь перемычку нужно сунуть вместо реле карлсона в ЧЯ.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Марта 2015 21:07), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Это реле паузы (прерывистого хода) дворников.
1. дворники паркуются нормально, или останавливаются где попало?
2. 1-я и 2-я скорости дворников в непрерывном режиме работают нормально?
ох чую я ,большой бан кому то светит.
Yurik 999
ЧЯ ты менял ... Реле К9 в твоем ЧЯ за что отвечает?
Добавлено спустя 54 секунды:
Клоняра резвится? Wink
Igo.S
Он отсутствует как вид.
А вот это попробую!
дворники после их выключения стоят где хотят. Работают только на 2-й и 3- й но шустренько так.
Добавлено спустя 25 секунд:
бан то за что?
Вот потому и нет подсветки.Перемычку вставь в колодку для него предназначенную.
Igo.S
блин, дак где эту колодку найти то? он стоял там, но раньше к нему(регулятору) не подходило проводов в подсветка была((
Yurik 999
Реле паузы под замену.
Раньше то подсветка была... Похоже там "скрутка" вместо разъема, и она развалилась или окислилась. supercool
Igo.S
Панель какая стоит НП, ВП или "Евро"?
Igo.S
панель низкая
Yurik 999
Igo.S писал(а):
панель низкая
Ищи внутри панели (в районе отверстия регулятора) скрутку или 2-х контактный разъем с коричневым и белым проводами. Соедини эти два провода в разъеме перемычкой или проверь скрутку.
Igo.S
Yurik 999 писал(а):
Ищи внутри панели (в районе отверстия регулятора) скрутку или разъем с коричневым и белым проводами. Соедини эти два провода в разъеме перемычкой или проверь скрутку.
Спасибо. Будем искать.
Yurik 999 писал(а):
Клоняра резвится?
вот присматриваюсь.
2 года с неработающим карлосоном это сильно. hehe
Yurik 999
Так он же не в МСК живет... Ему через весь город прокатиться, быстрее чем... Даже прогреться толком не успеет. Pardon
Igo.S
2015 будет третьим если не починю))
Yurik 999
facepalm Если с форума не исчезнешь - не будет. supercool
Igo.S
Не исчезну. Хоть где то можно дельный совет получить.
хочешь сказать что карлосон нужен исключительно в московских пробках? hehe
Страница 2 из 3
