Vlad B
В выхи родственнег решил свечи махнуть на эскейпе впервые за 2 года.
Естественно одна сломалась вместе с гайкой, осталась только резьба в колодце.
Экстренно было принято купить комплект экстракторов за 400руб в Би-Би, доставить за 50км бедолаге и таки выкрутить остаток свечи.
Тема рабочая кароч, сам не верил.
DAI
Эскейп, что это за гавно?
Мои свечи тоже еле выкрутились, но просидели они в моторе 100 000 км. При выкручивании не сломалась не одна из 12. Просто надо если не идет, обратно пол оборота сделать было.
Vlad B
DAI писал(а):Эскейп, что это за г@$но?
Ты се новую пенсовозку купил штоле с V12?
DAI
Польщен!
Не, у нас с Валкерой по 2 свечи на цилиндр....
majorboy
Авто: их много
то что его в свечу ввернули я тоже неверю...
либо опус не полностью изложен; труху как то из цилиндра надо было удалить - хотя это довольно просто
Санёг
какой дебил до этого их затягивал ? вот ему спасибо и скажи
Солярко
Авто: Кашкай.
Я на девятке всегда хорошо затягивал свечи, просто с дуру можно и хер сломать.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
если закрутить зимой на холодном моторе, а потом попробовать выкрутить на горячем - то будет туго, а может и не выкрутится. Надо выкручивать и закручивать на тёплом моторе. Расширение металла и все дела. Такая же байда была у кореша с фильтром на объективе. На морозе закрутил, а потом не мог открутить, пока в морозилку не положил, тогда всё пошло.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Помню, на двигателе 21083 сдуру сломали как то болт крепления М6 саксафона к блоку. было принято такое же решение купить экстрактор и вывернуть.
Мораль сей басни такова: был куплен гравер с алмазными шарошками ( ладно не дорогой) и потрачено 2 дня и 2 комплекта алмазных шарошек, чтобы удалить остатки сраного болта с остатком сраного каленого экстрактора в нем
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Менял родные на пробеге 105 тыщ, выкрутились без проблем. Закручивать надо нормально, 20Нм - не больше
Санёг писал(а):какой дебил до этого их затягивал ? вот ему спасибо и скажи
+100500
Vlad B
majorboy писал(а):то что его в свечу ввернули я тоже неверю...
Ты после падения в велика и читать-то разучился.
Да не, там в свечыне колодцы масло попало, свеча закисла по резьбе, остальные то все легко выкрутились.
Санёг
Ты мне сказки то не рассказывай, я что свечей обломанных не видел
Vlad B
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Санёг
Vlad B писал(а):Санёг писал(а):Ты мне сказки то не рассказывай, я что свечей обломанных не видел
Да серьезно, вот точно так же было:
http://www.drive2.ru/l/477189/ именно, поясок переходящий в резьбу тонкий, перетянул он трескается, отворачиваешь рвётся...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
на будущее, свечи нужно крутить рукой до касания, далее довернуть на угол как написано на коробке...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Vlad B писал(а):Экстренно было принято купить комплект экстракторов за 400руб в Би-Би, доставить за 50км бедолаге и таки выкрутить остаток свечи.
А там при юзании этого девайса риска в цилиндры напылить или стружку металлическую уронить риска нет?
брат шумы
Цифра писал(а):А там при юзании этого девайса риска в цилиндры напылить или стружку металлическую уронить риска нет?
пылесос рулит
Vlad B
Санёг писал(а):на будущее, свечи нужно крутить рукой до касания, далее довернуть на угол как написано на коробке...
Я как бэ в курсе, спасибо за инструктаж.
Есть, так на то есть ручка-магнит чтоб остатки вытащить, баллон с очистителем карба и продувать крутя стартером.
Санёг
ну а если в курсе, обучи родственника своего
выдует в выхлоп, не боись
Alexsa91
Авто: наше и не наше
епт, когда заворачиваешь, немного поджал ее ключем и достаточно. Нечо там срать не будет и не выпадет никуда, куда там тянут с такой силой непонятно вообще
kotmu
Авто: Мощный флагман
Солярко писал(а):Я на девятке всегда хорошо затягивал свечи, просто с дуру можно и х*р сломать.
На Кашкае лопается голова в области 1 горшка при затяжке свечи.
В т.ч. такую хню делают дилеры при ТО.
ПОЧИТАЙ профильный.
Да, и я правильно понимаю, что свечи ослабляют на горячую, а меняют на холодную?
брат шумы
kotmu писал(а):На Кашкае лопается голова в области 1 горшка при затяжке свечи.
ПОЧИТАЙ профильный.
блок алюминевый?
BPSNSK
чистить засранную резьбу колодцев надо старой зубной щёткой потому что
DerDen
да ебвашу, что такое экстрактор то
Ahmet99
Vlad B писал(а):В выхи родственнег решил свечи махнуть на эскейпе впервые за 2 года.
не надо лезть в рабочий механизм
Vlad B писал(а):Естественно одна сломалась вместе с гайкой, осталась только резьба в колодце.
Ну вот, пожалуйста!
