SergeyQW
Добрый день. У меня, как и у всех остальных, от видеорегистратора идут помехи на радио. Знаю что есть способы борьбы с этим перепаиванием блока питания, тут даже схемы видел. Но у меня вопрос как обстоят дела с автомобильными зарядными устройствами для телефонов, есть ли там защита от помех ?
Может кто подскажет какой купить чтобы он не создавал помехи
Extreme
нет радио-нет проблем pst
rg-45
ЮСБ зарядка от магнитолы избавит от сомнений и помех.
SergeyQW
Но таким способом можно спалить магнитолу, ну или ее порт
maxFZ20
проблемы у кого антенна радио на лобовухе
вариант топаеш в чип и дип
там раньше были наборы - плата + россыпь деталей с инструкцией
понижайка в машину с 12 на 5, вроде с фильтрами
Mitiok
Вы не обобщайте, не все на помойке регистраторы берут.
SS 220
С телефонной зарядкой у тебя возможно не будет работать автоматическое включение регика при подаче питания.
Wanderlust
Разбирал китайский разветвитель прикуривателя с "usb charger"ом. Это кульминация абзаца: маленький кондёр, резистор и транзистор - вот и вся схема.
B.black
От Нокии бери.
rg-45
ты это моему лансу раскажи Smile у него антенна и усилитель на задней части крыши.
нельзя по законам физики.
ну если откровенно не коротить шнур.
просто для АКБ 3.6 В зарядка в 5В не может перегрузить нормальный порт ЮСБ.
с моей магнитолы заряжали и питали всё что могли подключить.
от регистраторов до навигаторов.
некоторые питались на трассе по 10 часов и более.
Wanderlust
4,2 В вроде как?
Если нет защиты - вполне возможно и сжечь.
SergeyQW
rg-45
Wanderlust писал(а):
4,2 В вроде как?
тут дело в следующем.
что бы АКБ заряжался источник должен выдавать напряжение выше чем номинал АКБ.
в среднем на каждые 3 вольта нужен ещё один вольт добавки у зарядника.
4.2 работать от 5 будет,а вот зарядится не сможет полноценно.мала разность потенциалов.
damp4
Купил в связном автозарядное филипс. Судя по отзывам продавца таксисты их юзают . не наврал - помехи пропали, зарядка быстро идет. Два порта и слабая белая подсветка. Из корпуса достал, питание подвел и закрепил за зеркалом возле регистратора - и не видно. Наводок на радиосигнал не дает.
seregaZ
SergeyQW писал(а):
http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-/140832358304
а что скажете на счет этого ? там есть фильтр ?
шум идет так-то по 12 В сети.
формально цена вопроса - один двухобмоточный дроссель и кондер - электролит.
не удивлюсь, подобные переходники есть и продаются.
ЗЫ дешманский вариант - вилка прикуривателя, розетка прикуривателя, и провод (витой) метра 1 -2, будет достаточно.
ЗЫЫ есть еще более дешманский вариант - заключить блок питания в экран
ЗЫЫ для проверки, какой путь нужен, возьми электростатический пакет от лепестроники и одень его на блок питания. шум уменьшиться - БП шумит по эфиру, нужен экран. иначе - ставишь дроссель или витой провод
Rover_61reg
- усб на 1 ампер и нет проблем. У меня такой раньше стоял, только на 2 нагрузки (регик+детектор), по усб правда телефон подзаряжал...
Wanderlust
Ты это разбирал? Я подобное разобрал и ох... удивился: бп на 1м транзисторе.
Rover_61reg
поставь кренку 2 кондёра и дроссель - места навалом.
Wanderlust
Кренка пол-ампера хорошо если даст, радиатор нужен хороший: лучше силовой транзистор, но тоже с радиатором.
Есть адаптер на два usb по 800 мА, лень да и нет нужды заморачиваться.
Просто тут вроде вещь, а оказалось дерьмо.
Rover_61reg
ок, буду знать.
