Сплиноман
Авто: TYT Avensis
При резком торможении, на грани блокировки колес у меня загораеться на панели (НП) "STOP" и "!", по мурзилке - недостотак торм. жидкости. но она на MAX. В чем может быть причина?
D_Garry
Авто: RMII
могут быть сильно изношены колодки, и при сильном торможении она уходит до уровня, когда срабатывает датчик недостаточного уровня тормозухи.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
может быть.. буду смотреть, как погода установиться..
DeepDeesh
Таж хрень была. У меня колодки сцуко стёрлись..я аж афигел когда увидел насколько они стёрлись
german
Сплиноман писал(а):При резком торможении, на грани блокировки колес у меня загораеться на панели (НП) "STOP" и "!", по мурзилке - недостотак торм. жидкости. но она на MAX. В чем может быть причина?
Если при этом жидкость на максимуме, то виноват поплавок (насытился жидкостью или если выдувной, то набрал ее). Замени.
Leshy
Авто: 21099i GM
У меня на заднем колесе тормозной цилиндр сцыт немного, когда совсем сильно по тормазам бабахнешь, он немного пропускает, и лампочка после этого начинает гореть при сильном затяжном торможении. А в бачке уровень как будто в норме, но все равно - подолью тормозухи выше уровня мах и все нормально становиться. Так где то полгода ежу, тормозухи грамм 150-200 подлил.
Рена
Просто поплавок начинает колыхаться или тормозуха в бачке к передней стенке "прилипает"
, у меня такое при резком (не юзом) торможении со 120-140км/ч.
Хотя и колодки не мешает посмотреть.....
Вот только что знакомый подкинул задачку: загорается "STOP" и "!" при прогреве двигла
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
у меня был такой тоже глюк поменял колодки и вот лампочка горит я в бочок да там даже больше уровня ))))) поехал купил новый дотчик и все проблему сняло как рукой
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
У меня сегодня началось то же самое,после того как к колдуну подложили шайбу,типа подрегулировали задние тормоза.До этого ничего не моргало.Уровень ТЖ на max.Колодки везде новые.Скорее всего датчик,но почему именно после...(см.выше!)? :(
И ещё,после долива тормозухи в бачок,обязательно ли прокачивать тормоза?Сейчас они(если не считать"STOP!") в порядке!
unmarried
У меня была такая же история. Сильно изношены тормозные колодки (у меня передние изношены были) и при торможении уходит жидкость из бачка. После замены колодок всё встало на свои места!
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Научись, тормазить заранее...без "блокировки" :cool: и все будет чики-пуки :cool:
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Vladimir-099карб писал(а):И ещё,после долива тормозухи в бачок,обязательно ли прокачивать тормоза?Сейчас они(если не считать"STOP!") в порядке!
Если тормозуха из бачка не ушла,то необязательно,воздух в систему не попал.
Vladimir-099карб
Можно ли долить ТЖ немного выше максимальной отметки для устранения моргания STOPа?
Chud
Vladimir-099карб писал(а):Можно ли долить ТЖ немного выше максимальной отметки для устранения моргания STOPа?
Не знаю,как по мурзилке,но я раз перелил,а шприца не было под рукой,чтоб лишнее отсосать.Так и ездил,ничего не произошло страшного.
Duche
Авто: KIA Sorento
Можно, только немного. Главное, чтоб наружу не выдавило - оч. едкая гадость.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Скорее всего колодки. Поменять и при необходимости долить тормозуху.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Dyversant писал(а):Научись, тормазить заранее...без "блокировки" и все будет чики-пуки
Торможу без блокировки. Просто сильное торможение. Субъективно - теперь загораеться не только на грани блокировки а гораздо раньше
СТоит чуть сильнее осадить машинку... и горит
autosport66
смотри поплавок, если в норме долей ты уже жидкости побольше и езди - ничего не будет!!! 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Понял, я уже надоел со своей "проблемой"
Долью торм.жидк, но колодки все равно буду смотреть. Кажется не очень эффективно торможение. Хотя сегодня оттормаживаясь перед семеркой, которая в яму попала, сзади 99 со свистом покрышек тормозила :ooo:
DION
У меня течь была ГТЦ, но там всё видно(открыл двигло и как на ладони). Полазитьнадо под машиной,загони на эстакаду и всё станет ясно))))
