Страница 6 из 8
Meffex
zett писал(а):
А нафига они ему?
Потому что так было раньше Pardon И по крайней мере я знаю, что это такое
zett писал(а):
Во-первых, лично мне неизвестно, чего он в них накрутит.
Скрутку Smile Если не забуду, то завтра сфоткаю Smile
zett писал(а):
Во вторых, это все-таки дача, а не дом, площадь меньше, трассы короче.
Да, перерасход проводника будет, зато и проще, и надежнее.
Не, ну я идею твою понял, я так у тестя видел - из щитка идет шлейф проводов полметра в ширину.
мертвая голова
100% тс решил электричество экономить и стесняется здесь признаться ! hehe
Holz
Meffex писал(а):
Lednik писал(а):
ещё тема - сигнализаторы задымления автономные
Чотакое? Вдруг мне надо? (особенно после того, как я собрался проводку перебирать сам hehe )
У меня на даче стоят, вернее висят на потолке, маленькие полусферы, работают от батареек 9 вольт, типа Крона и огнетушители висят, но уже на стене, дом обработан огнезащитой, но деревянный дом, дело такое, мама крикнуть не успеешь.
rg-45
если б у меня был так смонтирован ввод как у него, то я б тоже прилично экономил))))
Holz
Мефф, вот так у меня сделано, жить как-то спокойней.
JustBull
Саня, утя на картинках че за хeрня нарисована? Система пожаротушения? Дык дай нормальные ссылки на почитать.
вводной кабель до щитка у тебя идет в стальных трубках или в пластиковых?
Землю делал?
Holz
Землю делал?
Йоптель, а як жеж. Контур заземления и металлрукаф оцинкованный gpn
JustBull
Holz писал(а):
Контур заземления
Сам делал? Если да, то расскажи как. Ну или ссыль дай почитать. Я разные варианты видел, вот думаю как лучше делать. Планирую этим летом заморочиться.
Над щитком у тебя что за хреновина висит? Не бойлер случайно?
Последний раз редактировалось: JustBull (15 Марта 2015 11:56), всего редактировалось 1 раз
rg-45
автономный огнетушитель.
поисковик по твоему выбору Smile
прощайся с цинком 63
Holz
JustBull писал(а):
Holz писал(а):
Контур заземления
Я все сам делаю, кроме работы, где деньги получаю 63
Контур состоит из трёх стальных оцинкованных пластин, длиной 2 метра шириной примерно 3 см и толщиной примерно 3 мм, забитых в землю на глубину примерно 180 см, образующих равносторонний треугольник с длиной стороны 1 метр и обвязанных между собой такой же пластиной, к ней на болтах прикреплена жила заземления сечением 4 квадрата., все соединения промазаны защитным составом, от коррозии.В местах, где пластины забиты в землю, просыпаны солью.
Vetal
Мефф, ты только не забудь одеть бюстгальтер, когда чинить будешь.
Holz
rg-45 писал(а):
прощайся с цинком
Больше 20 лет безупречной работы, тестю, покойнику так делал, ещё в далеком 1994 годЕ. gpn
JustBull
Holz писал(а):
Контур состоит ...
Понял, спасиб. Вопросики есть.
- обвязывающий треугольник у тебя над землей находится?
- что за защитный состав от коррозии? Тупа краска или что-то другое?
- солью посыпал что, зачем, и в каких количествах?
- почему шина к узо, по идее она должна идти к отдельной шине заземления в щитке, а уж к ней нужно подключать УЗО и остальные провода заземления от розеток, светильников и т.п.
Последний раз редактировалось: JustBull (15 Марта 2015 12:22), всего редактировалось 1 раз
Holz
Бойлер и котёл на другой(противоположной) стене.
Последний раз редактировалось: Holz (15 Марта 2015 12:35), всего редактировалось 2 раз(а)
JustBull
Holz писал(а):
Бык, ты в натуре, за кого меня держишь?
и на старуху бывает проруха)))
На вопросы ответь.
Holz
Прямо над землей, примерно в 20 см, под домом, Там сухо круглый год, дом на сваях.Промазал составом ГДРэровским, ещё тесть привозил, там металлическая банка, но все буквы от времени стерлись.
В школу срочно, примерно в 6 класс!!!!! Wink
Bom-rus
Порошковые системы в жилых помещениях, на сколько я помню, не ставят. (Стеклянные продолговатые колбы) Случайно зацепишь, и будешь весь в стекле и порошке.
JustBull
нашел в инете
После того, как заземляющий контур смонтирован и подключен к сборке, можно его немного засыпать землёй, посыпать обычной поваренной солью, полить водой и хорошо утрамбовать. Соль и вода создадут наименьшее электрическое сопротивление между грунтом и контуром. Затем вся траншея засыпается остатками земли и выравнивается.
Кстати, шину обвязки вроде тоже зарывают в землю.
Holz
Да... Но я под домом делал, когда ещё полов не было, между балками, забивать-то не проблема, а вот копать не с руки... hehe
Bom-rus писал(а):
Случайно зацепишь, и будешь весь в ... порошке.
Роверу должно понравица. 63
Вова Длинный
Походу в школу тебе надо... Класс в восьмой. На урок химии... facepalm
Holz
А-ха-ха! hehe Тема электролиты, ну а в каком классе, тебе не побуй? 63
Вова Длинный
Holz
Да мне-то побуй, только толку от контура заземления, забитого в сухую землю?
Ну и так,на всякий случай: соли не проводят электричество. Только в растворах (электролитах).
Holz
Holz
Ты не нобелевский лауреат? 63
Bom-rus
Тот порошок никому не понравится. Он... мелкий как крахмал, едкий как селитра(с)
Страница 6 из 8
