dimanuga
Млин, помогие разобраться с антеной, а то все провода поразорвались, а теперь не пойму какой куда
Сколько от нее проводов должно отходить? 2 или 3?
Один я понял питание. второй - сигнал идет, а третий тогда что? - может на корпус для усиления или минус это? или его вообще нет
(антена таблетка, типа бош)
к вилке в магнитолу подходит 2 провода?! 1- я понял седечник, 2 - на подпружинивающие боковые контакты?!
Если что напутал поясните плиз.
И сразу вопрос в догонкуSmile
Чтобы запитать магнитолу надо желтый и красный провод от нее на плюс и черный на минус?! И должна включиться поидее?!
А для чего антенный синий провод идет? Вроде для антены свой штекер полноценный есть :ooo:
:cool:
Tony999io
синий провод подает питание для активных антенн
в то время пока магнитола включена
соответственно при выключени + с него исчезает
по идее желтый и красный плюс черный минус
но дело в том что это обычно
dimanuga
Ну в инструкции написано красный-плюс, желтый - АСС(что это конкретно значит?), черный - минус. Вроде все правильно подключил, а магнитола не включается Sad
kostjan_s
Хех, а как интересно ты правильно подключил, если не знаешь что такое АСС Smile
dimanuga
Ну я слышал, что если его на плюс, то будет мафон всегда играть, а если к замку зажигания, то только когда ключ вставишь 8-)
kostjan_s
Ну да, так и есть 8)
dimanuga
А если асс никуда не подключать, магнитолка заведется? Very Happy
kostjan_s
Нэт :ooo:
ХХХЛёхаХХХ
асс с красным проводом скрутить вместе и на +. Тк аас на русской машине нет Sad
dimanuga
C питаловом разобрался, а что с антеной делать? 8-)
zomrotrepuS
У меня активная антена, таблетка на стекло. Куда провода подключать???? Один в мафон, другой( черный ) на минус, я его к креплению козырька прикрутил. А куда красный подключать????
KOHgyKTOP uH gA Xay3
кто научил то так? гаражные гении падика.
асс на наших машинах стандартно не реализован, но для антенны достаточно подключить к remote магнитолы. обычно синий.
это чтобы не высасывало аккумулятор лишним потребителем.
