брат шумы
Meffex писал(а):Ой, да ты мне столько признаний писал, а потом столько гадостей... Фу!
ты чё баба ,чтоб с тобой сопли распускать
rg-45
Колян90 писал(а):2,5 но на самом деле там 1,6 мм
ты площадь с диаметром не перепутал?
1.6 штангелем правильно померял?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Meffex писал(а):JustBull писал(а):Мэфа кто видел, после того как он скрутки пошел делать?)
Нет. Я пока для себя делаю очередные открытия
Это песдец
ПВС 3х0,75?
Меф, при всем уважении к благочестивому твоему батюшке- это наглядная иллюстрация того, как делать не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
х123ас писал(а):Мда, скрутки оставляют желать лучшего. Многожил либо паять, либо обжимать. Да и сечение там хорошо если полторашка.
Нехер там паять. Многопроволочная жила НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для устройства стационарных электропроводок.
Для любителей поспорить по этому поводу- читайте:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355251
rg-45
roadster писал(а):Многопроволочная жила НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для устройства стационарных электропроводок.
не пужай
у родителей дача 40 лет работает на многожилке.
только жилы там советские,с которых сечение не украли.
многожилка в 1.5 раза больший ток держит.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rg-45 писал(а):многожилка в 1.5 раза больший ток держит.
В 2!
в военное время - до четырех!
roadster
rg-45 писал(а):roadster писал(а):Многопроволочная жила НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для устройства стационарных электропроводок.
не пужай
rg-45
ты не на работе.
нефиг приписками заниматся
JustBull
zett писал(а):В 2! в военное время - до четырех!
получается, что во времена санкций где-то в 3 раза)
DNKDNK
прав. просто удобна в монтаже. всё
Holz
DNKDNK писал(а):прав. просто удобна в монтаже.
Если обжимать или опаивать, а так гимор.
rg-45 писал(а):Колян90 писал(а):2,5 но на самом деле там 1,6 мм
Нормальное явление нынче, к сожалению. Тут клиенты купили какой то "межрегионкабель" ПуВВг 3*2.5, я именно его не мерял, но уверен что там по факту 1.6-1.8 квадрата. И стоит это говно почти 60р метр...
Holz
х123ас писал(а):rg-45 писал(а):Колян90 писал(а):2,5 но на самом деле там 1,6 мм
Нормальное явление нынче, к сожалению. Тут клиенты купили какой то "межрегионкабель" ПуВВг 3*2.5, я именно его не мерял, но уверен что там по факту 1.6-1.8 квадрата. И стоит это г@$но почти 60р метр...
Такой буйнёй в МСК торгуют строительные гипермаркеты типа Леруа и Оби.
rg-45
Holz писал(а):Если обжимать или опаивать, а так гимор.
арматуру под винт брать надо.
а не шнягу на зажимах
Holz
rg-45 писал(а):шнягу на зажимах
Розетки и автоматы тоже под винт?
rg-45
забыл чтоль как они выглядят?
а автоматы чем не угодили?
что с площадкой,что с хомутом,прекрасно затягивают многожилку.
особо щепетильные так же могут и гильзы насадить.
Holz
rg-45 писал(а):особо щепетильные так же могут и гильзы насадить.
Вот я тебе об этом и говорю, надо гильзой обжимать, так же хорошо жмуца два, а то и три провода, но большей по сечению гильзой, а если потом пропаять, ваще вещь!!!
В розетках многожилку из под винта выдавливает, чтобы этого не происходило надо пропаивать или опять же обжать гильзой.
Holz писал(а):rg-45 писал(а):особо щепетильные так же могут и гильзы насадить.
Тут еще смотря какие розетки, бывают такие контакты там, по типу как на автоматах - так для них многожил даже лучше я считаю, потому как одножил зажмешь, потом пока поставишь он там провернулся и опять тянуть нужно. Но надо сказать такие розетки не так уж часто встречаются.
Сам многожил применяю разве что на переносках, или при наращивании старых соплей в подрозетниках.
Meffex
Авто: То же самое
Кароч, сегодня забацал. Устал провода зачищать. Но это фигня. Самое забавное, что я сегодня узнал, так это то, что у меня кроме моего автомата еще сработал и автомат на столбе (у нас стоят счетчики с автоматами на столбах). Хорошо сосед помог, стал искать фазу мз научных соображений и не нашел
Без соседа я бы все подключил и долго бы еще втыкал почему у меня ни хрена не работает
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Meffex писал(а):вопрос: а не погорели ли при этом автоматы возле счетчика и сам счетчик?
Счетчик сгорел
Колян90
Авто: 21144 '11
неа, именно площадь поперечного сечения 1,65 где-то получилась, если быть точным. сегодня вынес мозг продавцам в магазине, смотрели на меня такими глазами
когда я штангелем мерил жилу и потом что-то считал на калькуляторе
выбрал самое большое сечение-2,1 мм2 и это из всего ассортимента специализированного магазина
