RWSN
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
Куда может уходить масло( заливаю Лукой-Супер 10W-40 полусинтетика)! Блок сухой, возле клапанной крышки подтеков тоже нет, картер сухой! На свечах юбки центрального электрода имеют светло-коричневый цвет, нагара и масла на резьбе нет, особо не дымит, как прогреется дым еле заметен! Приходится подливать раз в 4 месяца(5-6 тыс.км.) по литру!
Garik36
RWSN писал(а):особо не дымит, как прогреется дым еле заметен!
А если погазовать? А при торможении двигателем?
RWSN писал(а):Приходится подливать раз в 4 месяца(5-6 тыс.км.) по литру!
У меня примерно столько же и уходило через изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Ну и через систему вентиляции картера.
RWSN
Garik36 писал(а):А если погазовать? А при торможении двигателем?
Какого цвета дым должен быть когда газуешь, если все фигово? Просто порой чувствуется при торможении движкой запах горелого!
Дроссельная заслонка чистая во всяком случае!
Garik36
RWSN писал(а):Какого цвета дым должен быть когда газуешь, если все фигово?
Сизого (синеватого).
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
RWSN писал(а): Просто порой чувствуется при торможении движкой запах горелого!
Значит через кольца давит уже не хило, а дыма и при литре на тысячу прям уж сильного не будет, тем более на инже. Попробуй метров 100-200 двигателем потормозить, потом газку ввали и посмотри в зеркало заднего вида
Garik36
Lliver
У меня тоже очень сильного дымления не было, но вот при торможении двигателем в зеркало было заметно облачко дыма.
Добавлено спустя 32 секунды:
Lliver писал(а):Попробуй метров 100-200 двигателем потормозить, потом газку ввали и посмотри в зеркало заднего вида
Особенно заметно после спуска с горы.
RWSN
Lliver писал(а):Значит через кольца давит уже не хило, а дыма и при литре на тысячу прям уж сильного не будет, тем более на инже.
Думаю вскрывать! Заодно хочу маслосъемные колпачки заменить! Какой фирмы их брать?
RWSN
Хочу заменить маслосъемные колпачки и кольца на поршнях! Так вот какой фирмы посоветуете! Поделитесь опытом проб и ошибок
RWSN писал(а):Хочу заменить маслосъемные колпачки и кольца на поршнях! Так вот какой фирмы посоветуете!
колпачки Виктор рэйнц или Резерв, но купить нужно не подвал а его много щас.
номер колпачков Витёк 12-25837-01.
Кольца Автоваз, Колбеншмидт.
.kkursor
RWSN
Имею хорошие отзывы о колпачках АвтоВАЗ.
.kkursor писал(а):Имею хорошие отзывы о колпачках АвтоВАЗ.
а что ты имеешь ввиду под словом колпачок Автоваз?
RWSN
Dranik писал(а): но купить нужно не подвал
и как отличить?
Lliver
Вроде как за виктор рейц говорят хорошо
Lliver
RWSN писал(а):и как отличить?
Закажи в проверенном инет магазине
.kkursor
.kkursor
Автоваз всю дорогу ставил и ставит Резерв.
а вот то что в этих бело-синих коробочках с надписью Оригинальные запчасти ваз я не знаю
потому как Лада-Имидж это упаковщик причём не самый хороший, пихая в типо оригинал всякий хлам.
Lliver писал(а):Закажи в проверенном инет магазине
.kkursor
Dranik писал(а):а вот то что в этих бело-синих коробочках с надписью Оригинальные запчасти ваз я не знаю
На тех, которые ставил я, было написано ОАО "АвтоВАЗ", Южное шоссе, 36.
После трёх комплектов Кортеко с этими машина жрать масло перестала.
.kkursor
Виктор Рейнц неплохо. АвтоВАЗ тоже норм.
Кортеко три комплекта ставил - говно. Или левак. Но чтобы три комплекта левак? Скорее говно всё-таки
Garik36
.kkursor
А эти Кортеко в разных местах покупал?
.kkursor
Garik36
Два в разных магазинах одной сети, третий в другом магазине
Лысик
на 85тыс.км поставили Резерв,сейчас 200тыс.км,нареканий нет,резьба свечи сухая.
Лысик
Кортеко ставили отцу,пробег с ними 30-40тыс.км,после замены расход масла сократился.Сейчас резьба чутка влажная,но не всегда.
RWSN
.kkursor писал(а):Виктор Рейнц неплохо. АвтоВАЗ тоже норм.
Был вчера в самом надежном магазине, но даже там подделка Витюшки... ХЗ как быть и какие съемные ставить...
RWSN
Dranik писал(а):колпачки Виктор рэйнц или Резерв
Посмотрю фирмы Резерв! Кортекью оказались неравномерного цвета!
RWSN писал(а):Был вчера в самом надежном магазине, но даже там подделка Витюшки..
Экзист, Автодок заказать никак?
