Страница 61 из 67
Boryan1
Yurik 999 писал(а):
Boryan1 писал(а):
А посоветуйте тогда хороший реле-регулятор для 37.3701
Которые без переделок подходят.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Для 372.3701
1702.3702-01 - ВТН
61.3702-03 - Vasch (старого образца, но на 14,5В)
Взял и поставил.
А каталожные номера есть у них?
У нас таких не продают в розничных магазинах, если только под заказ.
У меня стоит вот этот:
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124049050052055124.html
Он хуже тех двух?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Может 3х уровневый поставить?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Чем он плох?
Лысик
Boryan1 писал(а):
Чем он плох?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
фиксированное напряжение,которое он смотрит на доп.диодах и с включением нагрузки оно постепенно снижается. Ездил я с таким,плохого не могу ничего сказать,кроме низковатого напряжения,а 14,7 всегда может быть великовато.К слову,у меня он около 2х лет стоял,не умер,но на массу я его хорошо посадил.
Он хуже тех двух?
так это и есть
Я мало поездил,не очень понравилось,что ближний с печкой на 0,2-0,3В с ним снижали напряжение..но полноценного замера,как с другими,не успел ещё сделать. А у того ВТН на хх напряжение в среднем на 0,1В больше,чем у него же на оборотах,конечно при условии посильной для генератора нагрузке.
TDream
Лысик писал(а):
TDream наверно 80А генератор)
Не, гена от братьев бульбашей, 90А.
Garik36
Кроме безусловно рекомендованных РН Yurik 999 можешь попробовать поставить Пензенский ЭМИ 91.3702 .
Недавно видел такой же, только с обозначением 54.3702. Чем он отличается?
Не такой же.
Это другая Пенза.
Garik36
Это другая Пенза.
А их много? wwow
Garik36 писал(а):
Это другая Пенза.
А их много? wwow
Не меньше,чем Калуг. Smile
Garik36
А Калуг сколько? hehe
Zver_042
Garik36 писал(а):
А их много?
Ну смотри сам.
РАЗ
ДВА
В первой ссылке только главная страница, так как в ссылках на продукцию у них русские быуквы, и тут начинаются чудеса форума при цитировании Pardon
Garik36
Хочу выразить благодарность т808 за рекомендацию насчет РН ЭМИ 91.3702. Поставил сегодня такой - очень доволен! На ХХ без нагрузки 14,5 В, с фарами 14,28, с печкой 14,25. При повышенных оборотах 14,3. Правда, если включить обогрев стекла, то проваливается до 13,1, но с повышенными оборотами возрастает до 14,15.
Гена КЗАТЭ 372.3701-03.
Yurik 999
Добавил в общий список темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443134#8443134
Garik36 Спасибо за отчет. Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Drinks or Beer
Не очень порадовало, что новый генератор "из коробки" работал не очень удовлетворительно. Пришлось 'дорабатывать напильником".
Yurik 999
Надо было сразу 94.3702-03 ставить. Правда крепления + шкив с ремнем это лишние 1500р., но оно того стоит... Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Нет такой возможности сейчас. Дырявый кузов ждать не будет.
Лысик
Good самое удачное!а б/у железки на разборке за 500р можно было взять.
Zver_042
А если нюхать его правильно научишь, то и с нагрузкой разумной проседать не будет совсем Wink
Yurik 999 писал(а):
РН ЭМИ 91.3702 Добавил в общий список темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443134#8443134
Этот РН хоть и не заявлен как 14,5 вольтовый,но данные получены экспериментально,потому пусть будет в списке.
Garik36
Товарищи, мучает вопрос: мой новый генератор с РН Я212АМ после установки выдавал напряжение 13,67 Вольт без нагрузки. Что это такое? Ведь это мало даже для АКБ обычной конструкции. Сговор производителей РН и АКБ? Smile Или просто неудачный РН, на грани брака?
Безделье на работе тебя мучает. Pardon
Garik36 писал(а):
Сговор производителей РН и АКБ? Или просто неудачный РН, на грани брака?
У Гугла спроси. Smile
Garik36
Ошибаешься. В законный перерыв имею право пофлудить.
TDream
Новый РН работает? Ну и забудь про этот Я212
Закинь в дальний угол гаража.
А новых два надо было брать Wink hehe
Спиди Гоньсчег
напряжение рассчитывалось под разные режимы эксплуатации.
в том числе чтоб и на трассе АКБ не выкипал.
поэтому решили остановиться на таком
Aндрей
ну всё, ВТН своё отслужил....
сегодня бортовик сообщил о низком напряжении в сети - посмотрел, ремень гены в порядке, все провода на месте, ничего не сгорело, а зарядки нет...
вот как было сделано: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=800 в посте Yurik 999
где и когда я сам постил, и когда установил ВТН, уже не помню, если кто найдёт или знает - черкните.
ну а сегодня я вернулся к штатной схеме.....
работает, только радости и удовольствия нет...
да, как проверить ВТН, не знаю, по ходу у него и щетки здорово подтёрлись...
Может и не в регуляторе неисправность.
Aндрей
а в чём ещё?
если поменяв один РН на другой, система заработала, вероятно именно РН виновен...
больше некому
Страница 61 из 67
