Расход бензина , свечи чёрные .При проверке кл адаптером , показывает расход воздуха 80 кг/ч температура воздуха -40 померял расходомер 1,14.После промыл расходомер ,проверил напряжение 1.05 вт вроде как допустимо но расход воздуха 60 - 54. Подсосов нет,в чем ещё может быть проблема?
.kkursor
.kkursor писал(а):60 на холостых?!
да на холостых.
.kkursor
Промывка зло, дуй за новым
Отсоеденил вакуумный шланг регулятора давления топлива давление поднялось 2.5. Вот температура всасываемого воздуха - 40 . Как проверить датчик температуры воздуха?
.kkursor
serikpai писал(а):Отсоеденил вакуумный шланг регулятора давления топлива давление поднялось 2.5.
А должно было до 3
serikpai писал(а):Как проверить датчик температуры воздуха?
Он встроен в ДМРВ.
проверил м 154
.kkursor
serikpai
А почему ты на М154 переключился?
Эти параметры в норме.
На соседнем форуме посоветовали .
