lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
Доброго времени суток всем!
У меня двигатель 21124, топливная рампа с обраткой, регуляторов давления топлива нет, бенз качает стандартный насос в баке от инжекторной семёры. Мозг январь 7.2. Так вот, некий человек меня уверяет что январь 7.2 не рассчитан на рампу с обраткой, давление в я7.2 прописано 4бара в рампе, а с моей обраткой давление получается примерно 2бара, из-за чего неправильное наполение смеси и советует снять шланг вакума рампы что бы поднять давление хотя бы до 3бар. К слову сказать двигатель у меня работает хорошо - никаких жалоб нет.
Собственно вопрос - верно ли утверждает про всё это человек или нет? Стоит ли мне задуматься о рампе без обратки? Разъясните пожалуйста.
lodo05 писал(а):Так вот, некий человек меня уверяет что январь 7.2 не рассчитан на рампу с обраткой,
он тебя жёстко
наёпывает
lodo05 писал(а):не рассчитан на рампу с обраткой, давление в я7.2 прописано 4бара в рампе, а с моей обраткой давление получается примерно 2бара
на Я7.2 давление в рампе 2.8-3.2.
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
Так мне стоит снимать шланг который вакума который идёт от рампы в ресивер?)
lodo05 писал(а):Так мне стоит снимать шланг который вакума который идёт от рампы в ресивер?)
а куда он у тебя идёт?
если ты гришь что у тебя нет регулятора давления топлива
так то в стоке с РДТ трубка идёт на ресивер.
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
ну на рампе есть бачонок небольшой, от него тонкий шланг идёт в ресивер. или это и есть регулятор давления?! оО
lodo05 писал(а):ну на рампе есть бачонок небольшой, от него тонкий шланг идёт в ресивер.
дак бачонок на рампе это и есть РДТ.
вот он
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
Тоесть мне никого не слушать и продолжать спокойно ездить дальше со своей рампой и 7.2 январём?) не трогая никакие шланги и тд, верно?
lodo05 писал(а):Тоесть мне никого не слушать и продолжать спокойно ездить дальше со своей рампой и 7.2 январём?) не трогая никакие шланги и тд, верно?
верно, только вот давление у тебя маловато
lodo05 писал(а):а с моей обраткой давление получается примерно 2бара
на ХХ должно быть на Я7.2 в районе 2,4-2.6 ,
давление в рампе после накачивания по манометру как быстро падает?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Dranik писал(а):
он тебя жёстко наёпывает
21124 никогда с обраткой не шел с завода
Спиди Гоньсчег писал(а):21124 никогда с обраткой не шел с завода
откуда тогда у него рампа с обраткой и РДТ?
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
Да давление никто у меня не мерил. Это он мне сразу так сказал что у меня 2бара с обраточной рампой
Спиди Гоньсчег
lodo05
тут имеет значение пропускная способность форсунок +давление.
поэтому возможно так удачно и совпало что проблем нет.
Dranik писал(а):Спиди Гоньсчег писал(а):21124 никогда с обраткой не шел с завода
от верблюда дядя Вася поставил
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (19 Марта 2015 22:46), всего редактировалось 1 раз
lodo05 писал(а):Да давление никто у меня не мерил
так замерь сам чтоб знать точно и заодно узнаешь как поживает насос и РДТ.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):от верблюда дядя Вася поставил
а ты не рычи, вопрос зашёл про Я7.2 а с этим мозгом рампа была с обраткой, и кто тама чо ему поставил дело третье.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Марта 2015 22:44), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
!Lnur
Он и на классику не шёл с завода если чО.
Спиди Гоньсчег
Dranik писал(а): Я7.2 а с этим мозгом рампа была с обраткой,
1.5 с обраткой
1.6 без оной
Спиди Гоньсчег писал(а):1.5 с обраткой
1.6 без оной
да знаем мы где есть обратка а где нет.
тебе говорят что на 7.2 есть обратка, а то где это 7.2 оказалось дело третье.
Спиди Гоньсчег
всё зависит от того что в прошивке накручено . нипайму ап чом спор ..
все всё знают
lodo05
На форуме 10 лет
Авто: 21053 1.6 16v
Спиди Гоньсчег писал(а):всё зависит от того что в прошивке накручено . нипайму ап чом спор ..
все всё знают
Ну я уже ответ получил что Я7.2 способен работать с обраточной рампой)
Mostmajor
в DM53 например - Дельта давления Рампа-рессивер->Коэф.коррекции времени впрыска .. если вывести в 1ку полностью, то как раз думаю будет под рампу с обраткой + Производительность форсунок подправить. Хотя если тяга устраивает, нет провала, ДК программно и физически присутствует и нет по нему ошибок - всё почти ОК.
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Друзья не ...издим. на 124 мотор 1.6 16 клап 2007 года обратка есть. Давайте скажите мне, что там нет её)))) машина с завода моя
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Лёшций писал(а):на 124 мотор 1.6 16 клап 2007 года обратка есть. Давайте скажите мне, что там нет её)))) машина с завода моя
См. мой профиль. С завода, без колхозов. Обратки нету!
Ап чом спор, ребята?
Двиг 124 никогда не шёл с обраткой,
смотрим.
Я7.2 можно приколхозить на рампу с обраткой, нивапрос, но надо править прошивку, ибо исходное, стоковое ПО для Я7.2 предусматривает работу на рампе без обратки с давкой в ней 3.8 очка.
Если у ТС на 124 двиге стоит рампа с обраткой - это чей-то колхоз.
Если при этом у него на борту ещё и Я7.2 - это второй колхоз, ибо прошивка в этом январе должна быть не родная.
Mostmajor
Тем более 2007года тогда авто с обраткой уже не выпускалось.
