Страница 153 из 163
Раманыч
Slava_Voronezh писал(а):
Раманыч, и пуля от какого пистолета может этот гидрошок вызвать?
Марка и модель вообще никакого значения не играют. Важно, чтобы была достаточная скорость у пули, даже калибр пули не так важен, это может быть пуля диаметром 5.45мм, но поразившая ткани тела со сверх звуковой скоростью, будет вот такой кошмар если она попадёт в ткани в которых достаточно жидкости и плотности.
Чапай писал(а):
нашему быдлу нельзя давать в руки оружие, будет пизнец
максимум травматы
facepalm
Эк ты наш народ то нелюбишь...
KyZZMI4 писал(а):
Читай тему, уже раз 10 обсуждалось.
Ну нафиг, что там читать, что всякое быдло написало hehe
Mihalych78 писал(а):
луччеб на эти деньги обоев купил
вильгельм тель блин
Немогу себе отказать в высоком ради меркантильного hehe
Derek
Как воронить.
Все сделал по его рецепту и воронение не отличить от настоящего.
Рецепт забыл, но вот сейчас нашел в инете. Это точно проверенный мной.
Внимание. При смешивание раствора, находится на открытом воздухе.
Варил на плите в эмалированной пасудине. Температура кипения 130 градусов, осторожно. После варки, деталь осторожно промыть в кипящей воде.
Вот сам рецепт:
СОСТАВЫ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОКСИДИРОВАНИЯ СТАЛИ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ.
1) Блестящий черный: едкий натр - 65 гр.
нитрат натрия (натриевая селитра) - 17,5 гр.
вода - 100 мл.
температура оксидирования - 135 град.С.
время оксидирования - 90 мин.
2)Блестящий черный: едкий натр -75 гр.
нитрат натрия (натриевая селитра) - 22,5 гр.
нитрит натрия - 6 гр.
вода - 100 мл.
температура оксидирования - 140 град. С.
Примечание: В этом рецепте нитрит натрия можно не добавлять, а взять 25 гр. нитрата натрия.
Slava_Voronezh
Derek, а какие части оружия помещаются для воронения?
Slava_Voronezh
Всем привет! Комрады, напомните, сколько патронов я могу легально носить с собой? У меня на кобуре есть чехол для дополнительного магазина, получается 2 обоймы (1 в пистолете, 1 вне его?) А если просто сунуть в карман еще коробку с патронами?
Серго К.
Это уже будет не ношение, а транспортирование, ИМХО.
Лучше в сумке конечно. Ибо в ношение патронов для газового оружия в карманах запрещено, к примеру.
Ну и общее количество не должно превышать 400 шт разумеется Drinks or Beer
Slava_Voronezh
Сергей, получается носить дополнительно магазин с патронами в специально приспособленном для этого чехле на ремне с кобурой можно, а патроны в кармане в коробке нельзя без разрешения транспортировку?
Серго К.
Насколько я знаю, специальное разрешение на транспортировку нужно при поездке в другой регион.
А при поездке на стрельбище, к примеру, или на дачу, такого разрешения не требуется.
Достаточно того, чтобы коробка с патронами не лежала в кармане.
ИМХО, разумеется, надо уточнять у разрешителей.
hakim11
Серго К.
на себе-ношение...
чтобы коробка с патронами не лежала в кармане. думаю весьма спорно..
Серго К.
hakim11 писал(а):
Серго К.
на себе-ношение...
Ну представь себе 400 штук патронов по карманам распихано 63
Положим у человека с собой пистолет с двумя запасными магазинами - это порядка 30 патронов в общей сложности, куда больше?
В общем, я бы патроны в карманах не таскал Drinks or Beer
Dark_Angel
носить
Транспортировать.
До 400. Хранить - без ограничений.
Это ты нас на сложение 1+1 проверяешь? 63
Коробка - есть заводская упаковка. А далее всё упирается в твоё знание и понимание закона, способность объяснять, способность полиционера понимать. С первым пунктом незачет.
RAIZOR
Чет я не понимаю... Почему 400 шт.? Теперь же доступно 1000 шт.
В соответствии с п. 77 Постановления РФ от 21.07.1998 № 814 граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия. Оформления никаких дополнительных документов не требуется.
STAS152005
Раманыч писал(а):
Гидрошок
"Если энергия пули (зависимость от массы и скорости; не знаю, есть ли зависимость от сечения) превышает ~680дж, то возможно возникновение волны которая распространяется далеко за пределы пулевого канала, оказывая дополнительное повреждающее действие. По-английски эффект называется "hydrostatic shock", а результат - "remote wounding".
В школу видимо не ходил ты....Об этом я еще в холиваре писал...
А теперь рассмотрим энергетику основных патронов:
http://www.zakon-grif.ru/swat/arming/articles/view/14-10.htm
7.62х25мм ТТ (7.63мм Маузер, .30 Mauser)при дульной энергии около 510 Джоулей.
9х18мм Макаров. Стандартный патрон 9х18ПМ имеет пулю массой 6.1 грамм, начальную скорость (при стрельбе из пистолета ПМ) около 315 м/с и дульную энергию около 300 Джоулей. Патрон 9х18ПММ имеет пулю массой 5.54 грамма, начальную скорость около 420 м/с и дульную энергию порядка 420 Джоулей.
9мм Люгер / Пара[беллум] (9х19мм, 9мм НАТО)
Патроны 9мм имеют несколько модификаций, отличающихся по мощности: 9мм, 9мм +Р, 9мм +Р+ и 9мм НАТО. Обозначения +Р и +Р+ обозначают "повышенное давление в стволе" и "очень высокое давление в стволе" соответственно. Патроны 9мм НАТО по характеристикам близки к патронам 9мм +Р+. Использование патронов такого типа в оружии, сконструированном под стандартные патроны 9мм, например в старых Люгере П-08 или Вальтере П-38, может привести к разрушению оружия. Стандартный патрон 9мм НАТО имеет массу пули 7.82 грамма при начальной скорости в 390-400 м/с или 8.43 грамма при начальной скорости около 375 м/с. Дульная энергия - порядка 600 Джоулей. Стандартные патроны 9мм Люгер / Парабеллум, точнее - патроны со стандартным давлением в стволе, имеют массу пули от 6 до 10.7 грамма, начальную скорость - от 300 до 450 м/с, дульную энергию - от 450 до 550-600 Джоулей.
Как видим она ниже 680 Дж...У стандартных патронов...
Кстати у АК энергия пули от 1540 Дж...У Снайперских винтовок еще выше...
Да есть такое явление и достаточно подробно описано...
А так же надо знать что 90% болевых рецепторов у человека находиться под кожей, а не в глубине организма. Это тоже надо учитывать...
А потому эксперты ФБР четко сказали что огонь надо вести до полного поражения цели. Pardon
Мне нравиться что Раманыч спустя три года начинает излагать то что я ему еще тогда рассказывал ссылаясь на лекцию Эксперта.
Я это знал еще 20-ть лет назад...Все это. lol1
Dark_Angel
О! Новая редакция вышла. Спасибо, что подсказал.
Серго К.
+1 Drinks or Beer
Яков_Лещ
Человек имеет право, чё тут понимать-то? Спрашивать "А зачем Вам при себе такое количество боеприпасов?", так он ответит "А твоё какое дело?", и чё, полиционэру дураком, что ли, выглядеть? Pardon
Dark_Angel
Право это специальное, т.е. сильно ограниченное. Попадётся Слава с коробкой патронов в кармане и что будет рассказывать? Аргументы вроде "а мне на ЛОЛе Серго сказал, что так можно" не прокатят.
Также полиционер может искренне заблуждаться. Или особо свободолюбивый гражданин может пытаться ввести полиционера в заблуждение.
Также реализация некоторых прав имеет свою цену. Например я имею право пнуть инспектора при исполнении, но потом... Wink
Раманыч
Блин разрешение готово а я с гриппом дома лежу. Жалко, завтра бы метнулся купил бы МР-80-13т
ЗЫ
КТо что думает про 80го? Smile
STAS152005
400 патронов это чуть менее 3 кг... 1000 это 7-8 кг..
Таскать каждый день не надоест?
Slava_Voronezh
Dark_Angel, получается, могу транспортировать к стрельбищу до 400 патронов по разрешению. А если найдут пару-тройку коробок патронов в бардачке авто без разрешения, то штраф, верно?
Dark_Angel
Не транспортировать к стрельбищу, а просто транспортировать. Не 400, а 1000.
Уточни: без разрешения на оружие, к которому подходят эти патроны?
poliman
зашел тут в мкгаз приценица
гп12 64к,,,, ппц
hakim11
давайте начнем отличать транспортировку оружия и ношение оружия от транспортировки боеприпасов и "ношения" боеприпасов..
со ссылкой на статьи...
про ношение боеприпасов нет почти ничего..
про транспортировку- "отдельно от оружия"
и так запрет "для начала"
9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном основании таким гражданским оружием;
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Slava_Voronezh
Что-то долго сюда не заходил...
1) Да, просто транспортировать.
2) Получается, что 1000.
3) Как могу транспортировать? Вот хочу я на даче в лесу побахать (не на стрельбище). Естественно, разрешение РОХа есть. Беру 5 коробок, кладу в сумку, сумку в тачку. Если полицай остановит, зачитываю п. 77 Постановления РФ от 21.07.1998 № 81 и проблем быть не должно?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ЗЫ
Да нормально, меня устраивает. Купил уже? Есть вопросы, спрашивай в личку. Правда, бываю тут редко-работа щас разъездная...
hakim11
бабахинг из травмата в лесу=угодях(если не заказник\заповедник) в охотничий\не охотничий сезон--это интересно...интересно во сколько выльется
Slava_Voronezh
hakim11, это уже другой вопрос Pardon Места надо знать где кроме зайцев и лисиц человека за день не встретишь, благо лесов в Воронежской области достаточно Wink
Страница 153 из 163
