Garik36
Гиркин
Распылитель эконостата что ли? Так он не меняется.
Гиркин писал(а):в самом верху торчит?
Предупреждаю по поводу троллинга, есичё...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Garik36 писал(а):Так он не меняется.
Зато рассверливается...
И его ВЖ (заглушка) превращается в ВЖ... Делал кто-то когда-то где-то...
Garik36
К нам пожаловал товарищ Стрелков?
Garik36 писал(а):К нам пожаловал товарищ Стрелков?
Именно...
Он в карбах "не шарит"... Он в моторах бронетехники должен хорошо шарить... Надо срочно бронироваться...
Гиркин
Авто: москвич 8
там такая трубочка от него в крышку идёт. вот в ней снизу дырочка и она в разных карбах как бы разная бывает. увеличиваешь и просто мотор не узнать.
Garik36
Гиркин писал(а):там такая трубочка от него в крышку идёт. вот в ней снизу дырочка и она в разных карбах как бы разная бывает. увеличиваешь и просто мотор не узнать.
Ну конкретно там две трубочки, заборник топлива для переходной системы второй камеры и заборник для системы эконостата.
Чисто теоретически, "увеличение" дырочек может повлиять на работу мотора при дросселировании, но как оно повлияет - это еще вопрос.
Гиркин
Авто: москвич 8
так я про ту дырочку и говорил которая идет на самый верх.кто пробовал её менять или жеш вы только жыклёры меняете?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
а там на сайте в таблице ошибка. там написано шо эконостат в 1 камере а экономайзер во 2й...
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Слышу цокотит на
газу (пропан-бутане), трасса 5я передача 100-110, равномерное движение или разгон, при сбросе газа не цокотит. Клапана регулировали 3000 км назад.
По городу или в режимах отличных от трассы не слышно. На бензине 4я 60км/ч газ в пол цокотит до 2х секунд.
За шо хвататься?
Последний раз редактировалось: MakarT (21 Марта 2015 08:52), всего редактировалось 1 раз
Garik36
MakarT писал(а):На бензине 4я 60км/ч газ в пол цокотит до 2х секунд.
Зажигание попозже сделай.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Гиркин писал(а):кто пробовал её менять
На карбюраторе JIKOV 2928CE от ЯВЫ-638 есть эконостат. Смесь можно обогатить собственно топливным жиклёром 2кам.. Тогда пострадает экономия на средних режимах. Эконостат льёт при большом угле открытия ДЗ. Нужен для увеличения мощности при макс.режимах и самое основное его назначение, это охлаждение поршней и камер сгорания избыточно богатой смесью.
Гиркин
Авто: москвич 8
MakarT писал(а):За шо хвататься?
смени бензин,дружэ.лый 95й. в нэзалэжной нема хорошего горючего.
MakarT
Я был уверен - на газу не детонирует, а оно цокотит. Именно при условиях описанных мною выше, немножко жирненьким выделил, для не очень внимательных.
Гиркин, конференция по проблемам незалежной, а так же достижениям народных республик проходит в курилке
MakarT писал(а):Я был уверен - на газу не детонирует
Излишне ранним зажиганием можно и ракетное топливо заставить детонировать,а ты не озвучил ни его,ни величину компрессии.
Может ГБЦ за более чем четверть века бритая?!
Гиркин
Авто: москвич 8
торантино писал(а): самое основное его назначение, это охлаждение поршней и камер сгорания избыточно богатой смесью.
очень интересная идея. но нигде такого не прописано ни одним инженером.зачем избыточно богатаясмесь-она жеш медленно горит
MakarT
T808 опережение зажигания5-6 градусов. На бензине при тапка-пол с 60 цокотит секунды две. По Бензину чуть раннее, под газ самое то. Гбц конечно бритая , компрессии после кр не мерили. Расточен под 79 поршни. Раньше все было отлично. Неделю назад в трассе услышал цокот на пятой при 110-120 при разгоне или равномерном движении. В любых других режимах явление не наблюдаеться. Может цокотеть если чуть травит бензоклапан? На холостом ходу проверил , снял шланг к карбу вылилось из шланга чуть бензина после 40 минутной поездки, но с бензоклапана не текло на оборотах не проверил, тормоз, да..
Позвонил газовщику тот сказал копай по зажиганию, крышку трамблера, провода свечи.
Завтра куплю свечи и крышку .редуктор обслуженный.
MakarT писал(а):опережение зажигания5-6 градусов.
Мотор 1300 изначально имеет 1 град УОЗ,а с твоей "модернизацией" рекомендованный угол неизвестен.
Остается лишь экспериментально его подбирать,естественно с корректором на ГБО.
MakarT писал(а):тот сказал копай по зажиганию, крышку трамблера, провода свечи.
Эти элементы УОЗ изменить не могут.
Если уж копать,то трамблер.
Не слетела ли одна из пружин грузиков и не подклинивает ли подшипник поворотной площадки ДХ,при исправном ваккумном регуляторе конечно.
Garik36
У меня тоже появилась проблема с детонацией... На переходных режимах детонирует немного, при том, что УОЗ такой же, как и был раньше: +7. То ли бензин стал хуже, то ли еще что-то... Сделаю стоковые +4, да и фиг с ним. Ну будет есть на стопку бензина больше, да и фиг с ним.
Не знаю, свечи могут влиять на это? Из всех элементов мотора они самые старые, за 20000 км перевалили.
Гиркин
Авто: москвич 8
Garik36 писал(а):У меня тоже появилась проблема с детонацией...
потеплело жеш
Garik36
Гиркин
Дык я прошлым летом в жару с такими же настройками гонял, и все в порядке было.
Из последних изменений - увеличил ГТЖ на шаг, чтобы чуть обогатить смесь. Хоть свечи приобрели здоровый цвет, а то электроды белые были.
И кстати, обогащение смеси по идее должно снижать вероятность детонации, но я не почувствовал.
Garik36 писал(а):И кстати, обогащение смеси по идее должно снижать вероятность детонации, но я не почувствовал.
Ты ж сам сказал, шо звенит на переходных... Мож стоит ПС подбогатить...???
Garik36
Позвякивет при трогании с места, если газку мало поддать, и при разгоне со средних оборотов. Сейчас с голым салоном езжу, все слышно, что под капотом творится.
kazak1102 писал(а):Мож стоит ПС подбогатить...???
Подскажи, что ковырять, а то я давно в карб не лазил
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Жиклер ХХ и ГТЖ1?
Garik36 писал(а):Подскажи, что ковырять,
Ну, ПС, это жик ХХ... А средние, это можно ВЖ уменьшить на шаг...
А мож и увеличение УН даст редультат и там, и там...
Пробовать надо... А УОЗ уменьшать, это не вариант...
Garik36
kazak1102 писал(а):Ну, ПС, это жик ХХ...
Увеличивать или уменьшать?
kazak1102 писал(а):А средние, это можно ВЖ уменьшить на шаг...
У меня сейчас 150, меньше не бывает. Точнее бывает, но у нас я не находил.
kazak1102 писал(а):А мож и увеличение УН даст редультат и там, и там...
Кстати, пробовал ездить с 40/45, нормально было. Но потом вернулся обратно к 45ому, не помню уже почему.
Гиркин
Авто: москвич 8
Garik36 писал(а):обогащение смеси по идее должно снижать вероятность детонации, но я не почувствовал.
переобогащение как и переобеднение снижает эту вероятность тк горит медленнее. А ты подкинул на шаг и попал в самую точку оптимально быстрого и полного сгорания.И всё встало на круги своя-НУОЗ 4 град. Это я так считаю.
