Страница 108 из 200
Garik36
Гиркин
Распылитель эконостата что ли? Так он не меняется.
Гиркин писал(а):
в самом верху торчит?
Very Happy
Предупреждаю по поводу троллинга, есичё... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Garik36 писал(а):
Так он не меняется.
Зато рассверливается...
И его ВЖ (заглушка) превращается в ВЖ... Делал кто-то когда-то где-то... Very Happy
Garik36
К нам пожаловал товарищ Стрелков?
Именно...
Он в карбах "не шарит"... Он в моторах бронетехники должен хорошо шарить... Надо срочно бронироваться... Very Happy
Гиркин
там такая трубочка от него в крышку идёт. вот в ней снизу дырочка и она в разных карбах как бы разная бывает. увеличиваешь и просто мотор не узнать.
Гиркин писал(а):
там такая трубочка от него в крышку идёт. вот в ней снизу дырочка и ..................
Изучай "трубочки/дырочки"
http://karvaz.ru/solex/solex_ustr/solex_ustr.html
Garik36
Ну конкретно там две трубочки, заборник топлива для переходной системы второй камеры и заборник для системы эконостата.
Чисто теоретически, "увеличение" дырочек может повлиять на работу мотора при дросселировании, но как оно повлияет - это еще вопрос.
Гиркин
так я про ту дырочку и говорил которая идет на самый верх.кто пробовал её менять или жеш вы только жыклёры меняете?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
noindexhttp://karvaz.ru/solex/solex_ustr/solex_ustr.html
а там на сайте в таблице ошибка. там написано шо эконостат в 1 камере а экономайзер во 2й...
MakarT
Слышу цокотит на газу (пропан-бутане), трасса 5я передача 100-110, равномерное движение или разгон, при сбросе газа не цокотит. Клапана регулировали 3000 км назад.
По городу или в режимах отличных от трассы не слышно. На бензине 4я 60км/ч газ в пол цокотит до 2х секунд.
За шо хвататься?
Последний раз редактировалось: MakarT (21 Марта 2015 08:52), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Зажигание попозже сделай.
торантино
На карбюраторе JIKOV 2928CE от ЯВЫ-638 есть эконостат. Смесь можно обогатить собственно топливным жиклёром 2кам.. Тогда пострадает экономия на средних режимах. Эконостат льёт при большом угле открытия ДЗ. Нужен для увеличения мощности при макс.режимах и самое основное его назначение, это охлаждение поршней и камер сгорания избыточно богатой смесью.
Гиркин
MakarT писал(а):
За шо хвататься?
смени бензин,дружэ.лый 95й. в нэзалэжной нема хорошего горючего.
MakarT
Я был уверен - на газу не детонирует, а оно цокотит. Именно при условиях описанных мною выше, немножко жирненьким выделил, для не очень внимательных.
Гиркин, конференция по проблемам незалежной, а так же достижениям народных республик проходит в курилке Wink
Излишне ранним зажиганием можно и ракетное топливо заставить детонировать,а ты не озвучил ни его,ни величину компрессии.
Может ГБЦ за более чем четверть века бритая?! Pardon
Гиркин
очень интересная идея. но нигде такого не прописано ни одним инженером.зачем избыточно богатаясмесь-она жеш медленно горит
MakarT
T808 опережение зажигания5-6 градусов. На бензине при тапка-пол с 60 цокотит секунды две. По Бензину чуть раннее, под газ самое то. Гбц конечно бритая , компрессии после кр не мерили. Расточен под 79 поршни. Раньше все было отлично. Неделю назад в трассе услышал цокот на пятой при 110-120 при разгоне или равномерном движении. В любых других режимах явление не наблюдаеться. Может цокотеть если чуть травит бензоклапан? На холостом ходу проверил , снял шланг к карбу вылилось из шланга чуть бензина после 40 минутной поездки, но с бензоклапана не текло на оборотах не проверил, тормоз, да..
Позвонил газовщику тот сказал копай по зажиганию, крышку трамблера, провода свечи.
Завтра куплю свечи и крышку .редуктор обслуженный.
Мотор 1300 изначально имеет 1 град УОЗ,а с твоей "модернизацией" рекомендованный угол неизвестен.
Остается лишь экспериментально его подбирать,естественно с корректором на ГБО.
Эти элементы УОЗ изменить не могут.
Если уж копать,то трамблер.
Не слетела ли одна из пружин грузиков и не подклинивает ли подшипник поворотной площадки ДХ,при исправном ваккумном регуляторе конечно.
Garik36
У меня тоже появилась проблема с детонацией... На переходных режимах детонирует немного, при том, что УОЗ такой же, как и был раньше: +7. То ли бензин стал хуже, то ли еще что-то... Сделаю стоковые +4, да и фиг с ним. Ну будет есть на стопку бензина больше, да и фиг с ним.
Не знаю, свечи могут влиять на это? Из всех элементов мотора они самые старые, за 20000 км перевалили.
Гиркин
потеплело жеш
Garik36
Гиркин
Дык я прошлым летом в жару с такими же настройками гонял, и все в порядке было.
Из последних изменений - увеличил ГТЖ на шаг, чтобы чуть обогатить смесь. Хоть свечи приобрели здоровый цвет, а то электроды белые были.
И кстати, обогащение смеси по идее должно снижать вероятность детонации, но я не почувствовал.
Ты ж сам сказал, шо звенит на переходных... Мож стоит ПС подбогатить...??? Very Happy
Garik36
Позвякивет при трогании с места, если газку мало поддать, и при разгоне со средних оборотов. Сейчас с голым салоном езжу, все слышно, что под капотом творится.
Подскажи, что ковырять, а то я давно в карб не лазил facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Жиклер ХХ и ГТЖ1?
Ну, ПС, это жик ХХ... А средние, это можно ВЖ уменьшить на шаг...
А мож и увеличение УН даст редультат и там, и там...
Пробовать надо... А УОЗ уменьшать, это не вариант...
Garik36
Увеличивать или уменьшать?
У меня сейчас 150, меньше не бывает. Точнее бывает, но у нас я не находил.
Кстати, пробовал ездить с 40/45, нормально было. Но потом вернулся обратно к 45ому, не помню уже почему.
Гиркин
переобогащение как и переобеднение снижает эту вероятность тк горит медленнее. А ты подкинул на шаг и попал в самую точку оптимально быстрого и полного сгорания.И всё встало на круги своя-НУОЗ 4 град. Это я так считаю. Pardon
Страница 108 из 200
