nestor писал(а):а опять берет кота в мешке?
Да, решил я повременить с этим делом. Выяснилось что двиг как раз
безномерной, к тому же
2111. И, допустим, проверили мы его, всё нас устроило, но продавец при мне же его не снимет. Где гарантия в таком случае, что продаст он мне именно этот двигатель, который я смотрел.
nestor писал(а):Я не пойму почему тс не хочет двигатель сам сделат
1) Расточен под второй ремонт, нужно гильзовать (соответственно гильзовка+расточка+новые поршни с пальцами+новые кольца)
2) Нарушена привалочная плоскость, заметны следы между рубашкой охлаждения и двумя цилиндрами. На фотке может не очень хорошо видно, но ногтем ощущаются явные канавки
3) Нарушена резьба под один болт ГБЦ
4) Коленвал трёт вкладыши, особенно 1 и 5. Пробывал с двумя комплектами, картина одинаковая, коленвал новый. Вот фотка, которая наводит меня на мысли о деформации блока:
Как-то так
