Страница 109 из 200
MakarT
Мотор 1300 изначально имеет 1 град УОЗ,а с твоей "модернизацией" рекомендованный угол неизвестен.
Остается лишь экспериментально его подбирать,естественно с корректором на ГБО.
MakarT писал(а):
тот сказал копай по зажиганию, крышку трамблера, провода свечи.
Эти элементы УОЗ изменить не могут.
Если уж копать,то трамблер.
Не слетела ли одна из пружин грузиков и не подклинивает ли подшипник поворотной площадки ДХ,при исправном ваккумном регуляторе конечно.
Вакуумный регулятор целый, сегодня соснул, обороты поменялись , менял в прошлом году- китай но работает.
Трамблёр - разбирал, когда менял вакуумный, заменил и сальник. на трамблёре написано Хунгари, лезть в него лишний раз не хочется, датчиков хола нет в запчастях.
Покатаю еще недельку, понаблюдаю, может газ такой противный попался.
Garik36
MakarT писал(а):
сегодня соснул
Я все понимаю, но как же это двусмысленно 63
Сколько ж ему уже лет... Наверняка пружинкам уже кирдык.
Гиркин
достаточно лобнуть единой пружинке и будэ детонация
Гарик, мож оно, не...??? pst
Garik36
Ну я ХЗ, трамблер новый, пять тысяч всего прошел...
Гиркин
на зуб грм.не?
Garik36
Гиркин
У меня разрезная шестерня. Если б провернулась, я бы это увидел при проверке УОЗ стробоскопом.
Как время будет, сниму крышку ГРМ, проинспектирую шестеренку.
Гиркин
а зачем? может ты неправильно её накрутил?
Garik36
Потому что вал Нуждин 10,63. Выставил согласно рекомендациям производителя.
Гиркин
Garik36 писал(а):
вал Нуждин 10,63
шо це таке? wwow у нас 2110 ставят
Garik36
Гиркин
нифига себе. вони жеш пороть будут як огалтелые! нуждин это спорт а спорт это расход
Garik36
Гиркин
К расходу особых претензий нет. Тем более у меня мотор объемом 1,6. По любому есть будет чуть больше, но вопрос не в этом.
Гиркин
MakarT писал(а):
сегодня соснул
wwow
Добавлено спустя 40 секунд:
а ти настраивал где?
Garik36
В гараже.
Гиркин
Garik36
на приборах или на хлаз?
Garik36
Гиркин
Из приборов у меня только стробоскоп.
Гиркин
и гараж ROFL
надо на приборах настраивать а на хлаз и будэ ехать так же
Добавлено спустя 1 минуту:
а вал лучше для карбовых моторов 10,93 supercool
Garik36
Гиркин
А какие там приборы нужны? ШДК?
Гиркин
Garik36
який карб у тэбэ стоит? яки жыклеры?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Garik36 писал(а):
ШДК?
нi,хотя бы трэба инфракар двухкомпонентный.этого достаточно.
Garik36
Гиркин
ДААЗ-21073. Жиклеры 110/150 1 камера, 120/135 2 камера, ХХ 41ый. Остальное - стандарт.
Гиркин
це то жеш мало будэ. 1 камера 115х165 трэба,и трубка эмульсионна 2108. а на 2 камере 115х145 и трубка от нивы с дырочкой снизу.По этому у тебя и детонация.110 это мало для такого мотора.
Garik36
Именно на 1,6 с калиновским коленвалом 75,6? У меня еще и ГБЦ доработанная, СЖ в районе 10,2.
Гиркин
Garik36
и шо? причем тут 10,2 и 75,6? ти бач объём двигуна и сечение карба для начала. остальное это уже система подпалиння а там трамблёр нужно теребить. НУОЗ який у тэбэ? лягушку трэба подключить в коллектор шо б НУОЗ был порядка 12 град это для ХХ лучше. а там уже дорабатывай. Сначала нуоз выставь без лягушки 4 а поже подключи её в коллектор. на переходе и есть детонация из за бедной смеси дале робит ЭМР и богатит,мотор затыкается.А если 115 то беднить не будэ,а на больших оборотах разбавит як трэба.Выходит кривая расхода топлива более крутая,починается богато а потом забедняет более круто. на 110х15- график более пологий,где надо-бедно где не надо богато.
Garik36
Гиркин писал(а):
НУОЗ який у тэбэ?
+7.
Попробую.
А этсамое... Расход увеличится?
Страница 109 из 200
