ABBAC
Авто: Ваз 21099 карб. (99-го г. вып.), высокая панель
При езде, особенно по не ровной дороге, сильный шум бывает, да еще любое колесо, когда падает в ямку, падает с таким грохотом, будто оно не прикреплено машине. Правда машина старая (15 лет) и в салоне тоже все гремит, но все же может кто что подскажет? Амортизаторы, сказали в сервисе, еще на ходу, можно ездит пока (по-моему чашки что ли стоит поменять сказали). Посоветуйте пожалуйста?
Авто: VW Golf MK7.5
защита стоит? если есть, смотри ее, что бы с мотором и КПП не соприкасались. у меня было. грохот будь здоров, был
Защита, умершая передняя опора двигателя (шкив стучит о растяжку), да много чего может быть... Надо на яму, и со спецом щупать, качать, дёргать, и так далее...
TDream
Это чё?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
ABBAC
Перетрясти подвеску, перебрать салон, навести порядок в багажнике, проверить давление в шинах, медленнее проезжать ямы, выбирать хорошие дороги, включить громче музыку и т.д.
опорники наверно повылазили ,и подшипники из обойм тоже
Видимо опоры стоек.
Тема бесперспективная - равносильна аборту по телефону.
John Carter
Авто: ВАЗ 2114 2006, ВАЗ 2108 1993
Продолжу: заменить ходовую по кругу, установить низкую панель, снять пластиковые накладки с опор крыши, смазать посадочные конусы спинки заднего сиденья, разложить домкрат и ключ-баллонник в багажнике по разным углам.
ABBAC
Спасибо! Но с нынешним кризисом я могу только музыку по громче сделать,
Я думал что если поменять амортизаторы шумов меньше станет
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ABBAC писал(а):Спасибо! Но с нынешним кризисом я могу только музыку по громче сделать,
Если стойки бъют на отбой (когда в ямку заезжаешь) - проверь давление и страви до 1,8-1,9. Бухать станет реже и не так сильно.
Я на зиму перекачиваю резину до 2,2, а весной, как асфальт со снегом начинает сходить - ездить становится невозможно, стойки бьют так, что прохожие оборачиваются
А давление стравишь - и тихо, и мягко.
TDream
Вот и фсё!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
сменить машыну предлагали тролю
Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд:
rg-45 писал(а):Безосновательные утверждения
обоснуй что я безосновательно утвердил, или полтораху гони
ДюКЧ
ABBAC писал(а):любое колесо, когда падает в ямку, падает с таким грохотом,
вот тут поподробнее - когда колесо выстреливает пружиной с края в яму? или когда из ямы на край, или на бугор? если первое - меняй стойки, они сдохли, если второе - ищи люфт, зазор в подвеске (подшипник, сайлент, открученная гайка и т.п.)
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Девятки с ВП самые гремучие машины из всех на которых я ездил. Около месяца назад менял печку проклеивал и протягивал всю торпеду после того как все поставил она не гремела но не долго сейчас почти все так же скрипит и трясется. Козырек приборов это вообще отдельная тема трясется как холодец
Garik36
Денис Кулик писал(а):Козырек приборов это вообще отдельная тема трясется как холодец
Проклеиваем стык козырька с торпедой самоклеящимся поролоном, или двусторонним скотчем - и наступает счастье
John Carter
Я тоже так думал, когда салон перебирал)
Денис Кулик
Garik36
Проклеивал двухсторонним скотчем не особо помогло
ABBAC
Yaffet писал(а):Если стойки бъют на отбой (когда в ямку заезжаешь) - проверь давление и страви до 1,8-1,9. Бухать станет реже и не так сильно.
У меня тоже такая мысль посещала голову, но я подумал что расход может увеличится. Хотя по сути расход наверное увеличится незначительно?!!
ДюКЧ писал(а):вот тут поподробнее - когда колесо выстреливает пружиной с края в яму? или когда из ямы на край, или на бугор? если первое - меняй стойки, они сдохли, если второе - ищи люфт, зазор в подвеске (подшипник, сайлент, открученная гайка и т.п.)
Скорее когда колесо выстреливает пружиной с края в яму.
ДюКЧ
ну вот. главное предназначение амортизатора - смягчить работу пружины (на резкое разжатие) не выполняется!
Pavel^99
ДюКЧ писал(а):ну вот. главное предназначение амортизатора - смягчить работу пружины (на резкое разжатие) не выполняется!
правильно я понял, вот я въезжаю аккуратно в глубокую ямку, и тут бабах, то это стойке хана? или нет?
Yaffet
Pavel^99 писал(а):ДюКЧ писал(а):ну вот. главное предназначение амортизатора - смягчить работу пружины (на резкое разжатие) не выполняется!
Если я правильно помню, у вазовских стоек на отбой маленькое усилие и в этом случае её "пробивает". Это норма для этих стоек.
Но
ДюКЧ может быть иного мнения.
Я бы марсиянина послушал по этой теме.
