hidhieroglyph
Господа, хочу поспрашивать у знающих людей что мне делать в моей ситуации. Вот первая картинка. Видно, что масло течет из-под крышки рычага переключения передач, которая прикручивается тремя гайками 1 к какой-то более другой крышке, которая в свою очередь прикручивается уже к корпусу коробки передач тоже тремя гайками 2 (см вторую картинку). Так вот при попытке затянуть гайки 1, они проворачиваются с болтами, головки которых находятся внутри корпуса КПП. Я попробовал отвернуть гайки 2, чтобы снять рычаг переключения передач вместе со второй крышкой, но она почему-то не пошла. То есть гайки-то я открутил (см рис 3), и тянул за рычаг переключения вверх, но он не пошел. Что-то там эту крышку еще держит.
А вот теперь вопрос. Как все-таки затянуть эти гайки 1. Желательно без снятия КПП. Платить 3 тыс за съем-установку КПП из-за трех разболтавшихся гаек как-то не сильно хочется...
Спасибо.
O150rus
Она туго на шпильках сидит, чуть перекос и застревает, + может на герметике сидит. Пробуй подцепить её сбоку, но сначала грязь очистить около крышки,чтоб в коробку не попало.
Держать болт пассатижами и затягивать гайку, но там не получится так. Снимешь кулису целиком и замени прокладку под этими болтами.
Не надо её снимать, там толь окно в тоннеле чуть отогнуть чтоб одну гайку наживить и затянуть.
hidhieroglyph
Ага. Значит я все-таки правильно дергал. Но со всей дури я побоялся сломать чего-нибудь там внутри... Значит, зря боялся Smile)
В общем, я пока именно так и подтянул, держа пасатижами за резьбу болтов. Но думаю, это не на долго, потому что крепко затянуть так не получилось. Если через пару месяцев опять начнет масло капать - буду поддевать кулису отверткой. Только прокладку сначала надо будет купить...
Спасибо Smile
O150rus
Обратно всё собрал?, так к кулисе добираться дольше чем её снимать Smile Прокладок там две, когда будеш менять промаж тонким слоем герметика.
АРКАША
hidhieroglyph
На будущее ... не вздумай по месту снимать верхнюю часть отдельно , снимай всё в сборе с нижней .
Иначе открутишь , дёрнешь ... механизм весь рассыпется и запчаси в коробку попадают Wink
hidhieroglyph
Спс. Это я уже понял Smile)
