Страница 172 из 199
Garik36
Вот что еще заметил при обследовании днища - заметно поржавели хомуты бензобака. На одном даже дырочка организовалась. Сложно их там менять? Наверное, самое трудное - открутить крепеж. Небось закис он там будь здоров...
Inf1nity21093
Andrey163
Во флудилку не хотите ли...??? supercool
Лысик
сломать и всех делов!я у себя их как раз вроде перекусывал,когда патрубок менял.
Garik36
Сломать-то ладно, а как новые ставить?
Лысик
так он разгибается..выврачиваешь всю резьбу по хомуту и он разобран!ну или можно сам патрубок снять,когда старые перекусишь.
мертвая голова
Garik36
Госпади. Перешей себе руки к плечам. facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Мы тут за самостоятельную сварку рассуждали, а чел не может хомут поменять ! hehe hehe hehe
Garik36
Лысик
Кажется, мы не поняли друг друга... Крепежные хомуты бензобака, такие металлические полосы, их две штуки снизу бензобака. Есть подводные камни при их замене? Или просто открутил-прикрутил?
Добавлено спустя 46 секунд:
мертвая голова
Сгинь уже, по хорошему прошу.
Лысик
Drinks or Beer теперь понял!)там самое проблемное-открутить болт(или гайка..забыл) крепления,а со второй стороны они просто вставляются.Меняли на машине отца так же по причине гнили,без проблем.У себя откручивал когда первый раз антикор делал,тоже без проблем.
Garik36
Лысик
Судя по каталогу, там болты. Залить жидким ключом, да выдержать пару дней, пожалуй. С горелкой туда путь заказан, я думаю...
Лысик
Перед тем,как залить,попробуй стронуть,может сразу нормально пойдут.
Garik36
Кстати, и с обычным хомутом есть у меня засада. Конкретно - с хомутом шланга вентиляции сепаратора, на втором конце которого - двухходовой клапан. Когда ставил его, то хомут затянуть не смог, ибо место там очень тесное, пальцами не дотянуться, а пассатижами удержать маленький хомут трудно. Так и не затянул толком. Но соединение там вроде не очень ответственное, вроде можно и так оставить.
Лысик
бампер если будешь снимать,то подтянешь.Ну или пробовать комбинациями карданов,удлинителей,гибов.. я ручник вот подтягиваю длинной головкой на 13 и 3 удлинителями с трещеткой)
Garik36
Лысик
Дык снимал уже бампер, так и не подтянул Pardon
Ручник подтягиваю высокой головкой на 1/4 дюйма. Правда, у меня ее высота подходит к пределу Smile Видимо, при грядущей подтяжке придется использовать трещоточный ключ.
Лысик
смотрю фото этой своей ниши,при снятом бампере вроде можно подлезть ко всему..
у меня уже подошла Razz
надо тоже будет попробовать.
Размер файла: 270.23 KB
Просмотрено: 49 раз(а)
Garik36
Лысик
У меня этот хомут НАД площадкой, в нише, где заливная горловина.
Лысик
понял...тогда труднее,согласен,чуть более извращаться надо.
я просто уже как-то привык,что хоть и б/у покупал,но она по сути как новая..меняны были только коммутатор,крышка трамблера,1 внешний шрус,свечи и 1 лампа ближнего..даже колодки еще родные.
Поэтому всё стоит там,где должно стоять,откручивается сразу и без мата.Вчера вот сайленты балки менял,в левом болт как с магазина,на правом небольшое пятно ржавчинки,но в целом чистый. Smile
Garik36
Лысик
Мне некоторые вещи пришлось восстанавливать, дабы привести в состояние заводской комплектации.
Многое улучшал, но старался делать так, чтобы не бросалось в глаза.
Garik36
Подварили мне вчера днище, промазали мастикой, снизу наварили лист 1,5 мм hehe Сегодня буду собирать, но вот какой вопрос: шумка у меня высохла, но там, где она лежала на ржавеющем металле, на ней остались ржавые пятна. Можно ли ее стелить так, или подложить под нее что-нибудь?
Лысик
общипай этот налет и всё)
Garik36
Немного пофоткал на скорую руку
Под антикором ничего особенно не видно...
Сегодня набрызгал в полости Мовиля, обработал открытые поверхности преобразователем ржавчины. Правда, привычного Цинкаря не нашел, взял какой-то удалитель ржавчины, ХЗ как себя покажет. Летом надо будет снова разбирать, антикорить, заодно и днище обрабатывать...
Лысик
как-то с проплешинами намазано)не спрашивал,с чем у него мастика намешана?
Garik36
Лысик
Да, намазал он как-то неаккуратно... В пятницу полезу ручник регулировать, подмажу еще.
Лысик
а что за бутерброд на переднем плане?стык порога с кучей листов?
Garik36
Лысик
Не помню, честно говоря.
Лысик
Два года назад когда делал антикор, все подробно зафоткал, выложил сюда. Сейчас глянул тот пост - нет ни одной фотки, видимо хостинг накрылся. Надо будет перезалить на другой, на компе все есть.
gr67
Garik36
Хрень, а не работа...Сколь раз говорено - ВСТЫК варить надо!!!
Страница 172 из 199
