Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Последний раз редактировалось: Darth (23 Апреля 2015 22:18), всего редактировалось 1 раз
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
*Nikita*
Авто: некроford
jaki
Авто: 21911-A1-567
тута я.
гони полтораху
Шилов
Авто: ордынский камаз
можно это смотреть по тиливизору напрямую?
Нтв-шные футболы есть? Если да - давай ссылку где почитать как настроить
Шилов
нашел как это смотреть с ТВ, но там каналов то 4 штуки всего
Darth
Ситх-летописец
Toyama Tokanawa писал(а):Реклама вырезается?
если ты про рекламу от сайта - то ее вроде нет, если банально авторизоваться
а реклама каналов есть там, где она есть, это ж трансляции в реале (задержка минута примерно)
rg-45 писал(а):гони полтораху
Шилов писал(а):можно это смотреть по тиливизору напрямую?
хороший вопрос, это было бы круто
у них есть проги для этого, но там они вроде мзду малую хотят
надо курить на их сайте
Шилов писал(а):но там каналов то 4 штуки всего
хз. с компа - 400
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Нтв-шные футболы есть?
скриншот то я для кого сделал
s-t-r-i-k-e-r писал(а):ссылку
торрент тв набери в яндексе
Darth писал(а):
rg-45 писал(а):
гони полтораху
поэт должен быть голодным
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):поэт должен быть голодным
смотря для чего
Шилов
Darth писал(а):Шилов писал(а): но там каналов то 4 штуки всего
хз. с компа - 400
с компа не интересно
Darth писал(а):смотря для чего
так ты ещё и гусар
Илья В.
Смотрю стелека больше года.
Только там платить прихощится.
Но 250 руб.в мес. За такие каналы нормально.
Extreme
Илья В. писал(а):Только там платить прихощится.
платить за торрент?
Extreme писал(а):Илья В. писал(а):Только там платить прихощится.
платить за торрент?
Шилов
платишь не за торрент, а за телевиденье, типа как за кабельное
Darth
Ситх-летописец
Extreme писал(а):платить за торрент?
с компа нет
с телека - я так понимаю за прогу для просмотра
Цитата:В настоящее время в Ace Stream Media (TorrentStream) не реализована поддержка Android, Smart TV и компьютеров с отличными от Windows операционными системами. Чтобы заполнить этот пробел и передоставить возможность смотреть трансляции абсолютно всем пользователям, мы запустили специальный TS-прокси.
TS-PROXY позволяет смотреть все каналы торрент-тв на компьютерах под любыми операционными системами, любых устройствах и Smart TV.
За оказание поддержки сайта в размере 250 рублей в месяц вы сможете воспользоваться альтернативным способом просмотра Торрент ТВ через наш TS-прокси по стандартной технологии IPTV (OTT).
Лениво было смотреть все каналы, тупанул
Спасибо, попробую в пик трансляций глянуть.
А то везде тормозить стало при нагрузке...
Задержка в минуту не айс конечно... Или это везде в инете так?
Шилов
Darth писал(а):с компа нет
двумя способами
Цитата:Серверный TS-proxy
Торрент ТВ можно смотреть абсолютно на любых устройствах: Smart-телевизорах, МАС, планшетах и мобильных устройствах, КПК, ТВ-приставках и медиабоксах. Все это возможно используя серверный TS-proxy.
Принцип работы: На сервере Торрент-ТВ запущен ts-proxy. Это специальная программа, которая транслирует IPTV запрос в запрос p2p сети TS и подключает нужные потоки, которые отдает на любые устройства через сеть Интернет. Другими словами вы можете смотреть все то, что есть на Торрент-ТВ на любом устройстве.
Просмотр трансляций Торрент-ТВ осуществляется при помощи любого проигрывателя, который поддерживает проигрывание IPTV плейлистов.
Одним из главных приемуществ Server TS-Proxy перед Local TS-Proxy является то, что вам не нужно держать включенным компьютер с ts-proxy. Также серверный ТС-прокси находится постоянно в актуальном состоянии и при очередном запросе к плейлисту вы получаете обновленный список трансляций, с учетом остановленных/удаленных и добавленных за последние 5 минут.
К недостаткам серверного ТС-прокси можно отнести его "условную себестоимость". Т.к. тс-прокси работает на серверах Торрент-ТВ, он требует канал Интернет, за который Торрент-ТВ платит. По-этому для доступа к серверному ТС-прокси требуется поддержать Торрент-ТВ на 250 рублей, чтобы компенсировать затраты на интернет-канал.
Цитата:Local TS-proxy (версия для windows)
Торрент ТВ можно смотреть абсолютно на любых устройствах: Smart-телевизорах, МАС, планшетах и мобильных устройствах, КПК, ТВ-приставках и медиабоксах. Все это возможно используя локальный TS-proxy под Windows.
Принцип работы: На любом компьютере у вас должен быть запущен ts-proxy. Это специальная программа, которая транслирует IPTV запрос в запрос p2p сети TS и подключает нужные потоки, которые отдает на любые устройства в вашем доме. Т.е. просмотр Торрент-ТВ на телевизоре предполагает наличие включенного компьютера с запущенным ts-proxy.
Основные возможности:
1. Прием потоков с сети Ace Stream (Torrent Stream) и передача на любое устройство, в том числе на Smart-TV.
2. Ознакомительный режим работы, вы можете попробовать его в работе перед приобретением VIP.
3. Работа с разделом "каналы", "каналы на модерации", "временные трансляции", а также с разделом "избранное".
4. Поддержка любых Smart-TV, в том числе телевизоров Samsung.
5. Возможность создавать собственные плей-листы, авто-плейлисты (под определенные марки ТВ и устройсв), возможность создавать плей-листы по шаблону.
6. Внутренняя подсистема записи трансляций по рассписанию с возможностью последующего воспроизведения (запись ведется локально, на жесткий диск где установлен TS-Proxy).
7. Возможность работы с ТВ-архивом (серверным), просмотр записанных телепередач.
Порядок запуска:
1. Скачиваем архив здесь: http://torrent-tv.ru/soft/ts-proxy/TTVProxy_win_2.0.zip (текущая версия: 2.0).
2. Распаковываем архив, запускаем TTVProxy_win.exe.
3. Введите свои учетные данные в настройках TS-proxy (логин и пароль от сайта).
4. Для работы необходимо наличие установленного пакета .net framework 4.0. Проверьте установлен ли он у вас, если нет - скачать можно здесь: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718.
5. Подключаемся с любого устройства (проигрывателя), получите плейлист с адреса: http://<ip-адрес вашего компьютера в локальной сети>:<Порт на котором работает TS-proxy>/?cmd=playlist&type=m3u. Например: http://127.0.0.1:8081/?cmd=playlist&type=m3u
6. Проигрыватель должен будет загрузить полный плейлист с портала Торрент-ТВ (через TS-proxy). Переключение каналов осуществляется выбором канала из полученного плейлиста и его запуском.
Илья В.
Голову включай иногда прежде, чем писать...
Darth писал(а):В настоящее время в Ace Stream Media (TorrentStream) не реализована поддержка Android, Smart TV
Пестешь.Не знаю как в Ace Stream Media, но есть прога Torrent Stream Controller
и вуаля.За Smart TV не скажу-не пробовал, а на андрюшах ток в путь
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Darth писал(а):TS-PROXY позволяет смотреть все каналы торрент-тв на компьютерах под любыми операционными системами, любых устройствах и Smart TV.
Мне шарик спутниковый за год просмотра по выходным в такую сумму вылезает
Extreme
Илья В.
Ты можешь продолжать дальше платить, за то что можно иметь бесплатно
Илья В.
Про бесплатно я отлично знаю.
Расскажи как на Смарт телеке смотреть эти же каналы в НD с минимальной задержкой при переключении?
Шилов
Илья В. писал(а):Extreme писал(а):Илья В.
eпаться с поиском плейлистов
вчера нашел. смотрел
сегодня уже не кажет
