Первый раз так попался
Открываю как то капот,а из под крышки грм-дымок
Открыл крышку-ремень грм подожран на 4-5 мм,утянут к мотору
Ну я значит-опять ремень шлак,надо менять(к нг ставил сток балаково с роликом вбф)
Пошел купил гейтс усиленный за 1300, запустил-убегает
Помпу шатаю-постукивает,три десятки не больше,не течет пока
Помпа лузар турбо ,пробег 45-55 т
Ну думаю-поймал!пошел купил хепу за 1100, ставлю-опять бежит
И вот я начал думать pst подложил паронит под край нового ролика-ремень перестал бежать
Вобщем что это было? Раньше,года 3 как ремни не бегали
V1T
Может шкивы поизносились?!
Шкив нижний-новье,года 2 ему
Верхний-без следов износа,ставил другую шестерню разрезную с пробегом 50 т-тоже убегало
Kuba
и всетаки нижний шкив осмотри внимательно.верхние делают из чугуна и нижний из пластилина.его хватает тыш на 80 facepalm .износ зубьев адский facepalm
alex-7
хана ему.
это точно
Ремень опять стало жрать
Походу буду шкив менять,хотя с фонариком смотрел седня сверху-износа не увидел
alex-7
на шкиве наверника острые края и посередине выработка
Щас опять хрдил,посмотрел-ну реально хороший шкив pst
Подложил еще фольги от пива,ремень перестал уползать
Если завтра успею-вскрою
alex-7
алекс спб писал(а):
,посмотрел
щупать надо! pst
Milly
hehe gpn ФОЛЬГИ ОТ ПИВА Razz
Это ТАЗ детка! Его даже с помощью фольги чинить можно!
Ржу не над автором, а вообще над нашим подходом к ремонту ТАЗОВ!
Это ЧТО ТО! Сам такой же!
вобщем поставил новый шкив-также утягивает к мотору
подложил 3 слоя фольги от пива под 1 сторону,ремень ровно,не бегает на х.ходу
прогазовка-ремень опять убегает к мотору,потом х.ход-потихоньку к центру бежит
натяжку разную пробовал-не помогает
осталось поменять верхний шкив,все остальное новое
но и не в нем проблема-тк на другом шкиве также тянет
Добавлено спустя 47 секунд:
фото есс-но старого шкива,износа нет вообще
al08
alex-7 писал(а):
хана ему.
это точно
8,5 лет и 170тыс. пробега - все шкивы родные,ремень никуда бежать не собирается. supercool
!Lnur
помпа кривая или криво поставил. Razz
алекс спб писал(а):
купил хепу за 1100
Чой-то дёшево для хепы...
!Lnur
ддешево не дешево-люфта нет,на корпусе отлито-маде ин германи-
посадочное ножом зачищал и плотненько так поставил
если распредвал может косячит?
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (22 Марта 2015 19:02), всего редактировалось 1 раз
alex-7
значит у вас магазы клёвые Pardon
99_style
У меня такое было из-за кривой плоскости ГБЦ,хотя тачку я не перегревал,сняли 2 сотки - все в норме стало....
!Lnur
алекс спб писал(а):
люфта нет
Так пробег ещё детский даже для китая.
Вот оказывается что является гарантом того что это не подделка... rlzz
Ведь у шаромыжников рука не поднимется написать такое, они же честные жулики! facepalm
поменял шкив распредвала-буй,утягивает
стал смотреть и двигать ремень на работающей-а у меня распред ходит на 2-3мм wwow
глянул
берем напильник и точим торцы
мажу этим-хороший герметик
люфт стал 0.3-0.6,еле ощутимый стучок,видимого хода нет
но это не помогло-тянет все равно
наверное износ постели распредвала
кстати как ее вычислить?
al08
Все заводское стоит. Good
!Lnur
тянет все равно
Глупости, не там ищешь!
LAVik
https://www.youtube.com/watch?v=WY9hWU8qcFs
тут надо искать.
red_rata
Помнится был у тебя свой "фирменный" способ протяжки ГБЦ, метровой трубой... Wink Так что обрати внимание на это сообщение:
У меня такой же движок. Пробег 171 тк. Помпа ещё родная, ремень второй.
Маде ин германи можно отлить на корпусе любого китайского говна, если зарегистрировать товарную марку в Германии.
Там с завода кривизна 10 соток у каждого второго мотора facepalm
Короче бред.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Прежде чем искать проблему надо вообще убедиться что она есть.
Если ремень своим краем касается буртика ролика это еще не значит что его будет жрать.
А если и будет - то дорабатывать надо крепление ролика - привалочную плоскость ГБЦ и шпильку.
99_style
Короче бред.
Перепутал - 2 десятки
