LAVik
System
LAVik
А почему?
Ставил себе? Возьму наверное тогда лузар,радик печки мне понравился,1,5года стоит тьфу тьфу,все замечательно и жарит хорошо
И так никто не сказал,на счет взять помпу 2170,ее могу я поставить или смысла не будет\или нельзя ставить?
LAVik
System писал(а):смысла не будет
от 2170
System писал(а):А почему? Ставил себе?
ващьпе от етой фирмы держусь подальче (опыт со сцепой)
и кроме того - откровенная чайнинская поделка
System
LAVik
Понял,значит возьмём Лузар
LAVik
у мну тза 40 тык намотал на ней
System
LAVik
ну у меня 20,и крякнула
, еще раз не хочу ее брать.Ибо лязгающий звук (который я думал от ремня) появился еще тыщ так 5 назад,получается по сути 15тыс прошла и все,уже можно было в помойку ее выкидывать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
System писал(а):И так никто не сказал,на счет взять помпу 2170,ее могу я поставить или смысла не будет\или нельзя ставить?
Нельзя.
У помпы 2170 шкив под другой профиль зуба ремня - полукруглый.
Ну и высота/ширина шкива другая.
Кстате, если доехал/заглушил, а потом завести не смог - скорее всего ремень перескочил с вытекающими.
Было такое.
System
Пыльный
Да какие тут вытекающие то ,у меня 124ый двигатель
,максимум ремень сменить еще,так его и так менять пришлось бы
.Ну не будем засирать замечательную тему
-Viewer- про ремонт авто
, отчет выложу сегодня в разделе про помпы,как поменяю
Авто: Passat B5 1.8T AEB
System писал(а):А почему хлопотнее?
Потому что шкив подавать надо снизу, а надевать сверху. И болт под машину не уронить
System писал(а):нужно нижний пластиковый кожух тоже снимать?
Да, снимать.
System писал(а): шпонок запасных взять
Лучше возьми синего резьбового клея. Кроме посадки на него болтиков внутреннего ременного щитка, чтоб вот такого не случалось:
и распредвальных шестерен, можно еще и нанести маленькую маленькую (чтоб гарантированно не выдавило под шестерню, иначе ее потом замумукаешься снимать) капельку на нижнюю (полукруглую) часть шпонки.
System писал(а):в магазине есть ТЗА,Фенокс,Hofer,Luzar, что из этого выбрать?
Самую дешевую. Всё равно заказывать нормальную в интырнет-магазе вместе с ремнём, а поездить какое-то время пока нормальные детали приедут и возникнет свободная минутка для замены пойдет что угодно.
Акт следующий
Приармянил правый порог. Картинок не фоткал, но можно отзеркалить левосторонние
, потому что отличия минимальны.
Результаты получились интересные - пороги с усилительными вставками получились просто мегажёсткие. Ощущается это даже если просто постучать по порогу сбоку - звука консервной банки нет и в помине. Ну и маленький плюс усилителей - кооперативный порог со вваренным в него заводским усилителем устанавливать проще, т.к. такое понятие как "пошёл винтом" отсутствует напрочь. Небольшой минус тоже имеется - уплотнитель на нижнюю отбортовку надо будет набивать с кувалдометра, потому что отбортовка получилась значительно толще.
Теперь вот чешу репу на предмет пластиковых накладок. Как известно, накладки прикручиваются саморезами к пистонам, а отверстий в кооперативных говнопорогах под эти пистоны, ясен хрен, нету. Следовательно встаёт вопрос: чем ковырять 16 квадратных дырок?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
-Viewer- писал(а):чем ковырять 16 квадратных дырок?
А если посадить на саморезы? Или этот путь череват скрипами и гнилью?
-Viewer- писал(а):Теперь вот чешу репу на предмет пластиковых накладок. Как известно, накладки прикручиваются саморезами к пистонам, а отверстий в кооперативных говнопорогах под эти пистоны, ясен хрен, нету. Следовательно встаёт вопрос: чем ковырять 16 квадратных дырок?
так как с завода точно не сделаешь уже, потому как завод вырубает эти дырки, а у тебя уже порог стоит и вырубить чем либо щас только порог замнёшь.
Саморез залитый в уматинушку какой нить сранью чтоб не начал ржаветь.
LAVik
-Viewer- писал(а): чем ковырять 16 квадратных дырок?
дрель+ сверло- как фрезой пройти. только получатся не [ ] а ( ) отверстия.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
сверлить круглые дырки перед покраской и круглые пистоны пластиковые использовать+ какой нибудь герметик от проворачивания
Ellipsis378 писал(а):Или этот путь череват скрипами и гнилью?
Скрипеть-то вряд ли, а погниёт в момент.
LAVik писал(а):дрель+ сверло- как фрезой пройти. только получатся не [ ] а ( ) отверстия.
Хороший вариант.
Gloom писал(а):сверлить круглые дырки перед покраской и круглые пистоны пластиковые использовать
Тоже хороший вариант, но найду ли я подходящие пистоны-защёлки не по 50 р. штука пока неизвестно. Обычная вставка для самореза, например N90821401, по 15.
Gloom
можно использовать такой
Gloom писал(а):можно использовать такой
Это газовское шаткое хрупкое гамно, такие я точно использовать не буду.
Полезу сейчас полистаю каталоги
Gloom
Нашёл, причём довольно быстро: 6Q0 868 243 и 8E0 825 267. Заказал "на попробовать" 4 штучки.
-Viewer- писал(а):Это газовское шаткое хрупкое гамно,
это и вазовское в той же мере, на тазу на таких грибках и потолок держится и полка задняя.
на 08 в салоне обивка на таких грибках сидит.
Dranik писал(а):это и вазовское в той же мере
Гнилая их сущность от этого ведь не меняется
!Lnur
Это вы внутренние или наружные накладки порогов собрались пистонить?
!Lnur
Я ставил наружные накладки под которые нужно только одно отверстие - в переднем крыле. Может лучше такие поставить чтоб пороги зря не дырявить?
-Viewer- писал(а):Гнилая их сущность от этого ведь не меняется
угу.
