Страница 65 из 114
Suse писал(а):
возможно всего лишь погрешность измерения термодатчика,
нуда погрешность, 4 года казало одну температуру а теперь 4 на 2гр меньше конечно погрешность постоянная почему то Pardon
System
Dranik писал(а):
Неплохо так пожевало
Сам в шоке 63 . Еще эта помпа тосолом испортила мне ремень генератора facepalm cry , верхний слой ремня отслоился.Это сильно критично?И нужно менять?*ля...это ж двигатель подымать домкратом facepalm
Ну если от дома/гаража далее чем на пару килОметров не отъезжать, то можно и не менять.
System
Намек понял hehe ,а так тогда и ремень ГРМ можно было не менять,ну а чо,подумаешь надорван и часть вырвана,зато зубья то все равно все целые ROFL 63. А так,вообще был удивлён,наредкость ремень попался крепкий Good ,весь изуродаван а зубья все на месте Smile
ГРМ оборвётся - встанешь, значит или толкать или на верёвку. А без генератора можно доехать на запасах из батарейки. Разница таки есть Smile.
Он и должен такой быть. В моей кузовной теме я выложил картинку того, чего может сотворить маленький болтег М6 Smile. Ремень там на фотке БРТ, а двиг тогда еще был 1,5 Smile.
System
Smile .А зарядка кстати после замены и установки всего обратно стала 14.4 hehe ,до этого показывал БК 14.1-14.2V.
Меня тут еще кстати стращают на счет запчастей от старой помпы,мол шарики вдруг остались в СОД,и типа делов наделают...Не знаю конечно их точное количество,которое там было в подшипнике помпы,но я то все достал что было,а так хотя даже не представляю как они та могут делов наделать?Максимум скатится к термостату,а дальше только радиатор,и че ему будет то?
Глупости. Шарик слишком тяжёлый, производительности дохлой помпы (да и живой, скорее всего, тоже) не хватит затолкать его куда бы то ни было. Так что если шары и повылезли, то будут они складироваться в нижней части дупла под помпу, где ты их обязательно бы увидел.
Вот лёгкий шмот дерьметика - тот да, печной радик или канал в блоке около ГБЦ забивает на-ура.
System
Понял,спасибо Smile .Я тоже так думал,ну а в нижней выемки под помпой я все убрал,там было чисто Smile. Я поначалу вообще думал помпу бракованную взял facepalm .Ставлю ее,а болты не сопадают и все,т.е. 2 болта закручиваются нормально,а третий смещен facepalm ,и так и сяк ее,вроде бы все варианты перепробовал,ну никак не становится и все,уже книгу открыл пролистал,сравнил со старой помпой,вроде все совпадает,а нифига не закручивается 63 .Попробовал еще раз и все закрутилось facepalm ,походу переработался и каким-то фигом пропустил ту ситуацию когда помпа стала на место hehe
З.ы. Ремень генератора всё facepalm ,как и ролик ГУРа с ним за одно lol1 ,завел машину - появился шелестение ролика\подшипника какое-то,вроде ГУРа,домой приехал,ремень генератора засвистел lol1 ,попробовал его с внутренней стороны,а он в липкой черной херне какой-то и вроде как прослаб (хотя я натягивал его сильней) facepalm .Завтра надо брать ролик\ремень и менять cry . Еще чет настораживает,при заводки начали гидрики стрекотать 2-5секунд,раньше такого не было nea ,ну уж тосол то явно в масло попасть же никак не мог? wwow
Ролик можно разобрать, вымыть, смазать и собрать (я свой четырежды чинил и скорее всего ещё буду Smile). Это сэкономит рублей 700-800.
Мог, если блок проломило. На практике я такое не наблюдал и из знакомых никто не рассказывал, но в теории оно возможно.
Проверить, впрочем, несложно: уровень ОЖ будет падать, а на щупе будет эмульсия.
System
Все таки не понятно пока что,но кажется что ролик не причем,звук издает ремень,но просто ролик мне не понравился когда его ставил тем,что он при кручении просто так в руке издавал звуки.Завтра проверю.Меня еще смущает замена самого ремня...Т.к. помочь явно не кому,и буду менять сам.А я помню что когда ремень ставил 1й раз,то двигатель - поднять то поднял без проблем,и ремень завёл...А вот назад уже сам воткнуть не смог facepalm ,т.к. двигатель сместился относительно опоры и уже без помощи, кронштейн двигателя воткнуть назад на болт было не реально.Т.е. назад уже ставил с помощником - помощник домкратил и опускал двигатель,а я напрявлял двигатель на болт опоры.Как его самому обратно то воткнуть?Может я не так как-то делал?Я откручивал болт опоры и двигатель задирал.Может надо всю опору откручивать и подымать двигатель вместе с опорой?Но какова вероятность что двигатель вместе с опорой станет на тоже место?
И кстати,а чем шкивы вытереть от это бурды липкой черной?Растворителем чет цыкотно,еще новый ремень ушатается потом.А оставлять липкую херню старого ремня не хочется.
Foland11
System два болта опоры откручивай и вперед.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1849604&postcount=686
Уайт-спиритом, обезжиривателем или магазинным очистителем двигателя. Не бзди, все высохнет быстро и можно ставить новый ремень.
System
Вот именно так я и меняю Smile. Только на фото не показано, что верхнюю рыбу надо открутить, иначе при задирании движка ее можно порвать.
Лучше всего моющим средством и керхером. Бензином мыть ремни, конечно, тоже доводилось и вроде они после этого не рвались, но это неправильно Smile.
System
Foland11
Понял,спасибо.Буду значит сегодня так тоже менять Smile.
Что такое "рыба"?Smile Гитара верхняя?Ну керхер как-то не хочется при -2 вытаскивать hehe ,наверное протирать буду подручными средствами т.е. уайт-спиритом.Сейчас ехал на работу хлюпание\визг стоит просто пздц facepalm ,а зарядка чет вообще сдурела - 14,5V показывал,но как на работу подъехал упала до 14,2-14,3V
Она самая.
Foland11
-Viewer- я ничего дополнительно не откручиваю, а ведь у меня еще стоит передняя опора от ТМ и задняя от десятки восьмиклоповой. Все получается очень легко как на фотках и ни че не рвется. Smile
Foland11
Я как-то раз по-неопытности порвал рыбий сайлент (230 р. - жалко Smile) при подъёме движка. Ну и задрать мотор до состояния, когда подушка движка вылезет из полукруглой опорной площадки с установленной рыбой у меня не получается. Хрен его знает отчего так, в детали не вникал, т.к. вывернуть 1 болт - ну не самая страшная "дополнительная работа" Smile.
System
А этот сайлентблок в гитаре меняется чтоль? wwow ,ни разу не видел,обычно целиком покупаешь и меняешь hehe , у меня кстати верхняя уже надорвана чучуть facepalm ,за 8лет подизносилась чутка Smile
Ну, как сказать Smile. Путём небольшой доделки корпуса и при помощи выточенной внутренней втулки туда подходит 191 407 181 D. Оригинальные уж очень кучеряво стОят (деталь не стратегическая всё таки), поэтому я пользовал Moog-и (паршивые достаточно, год и всё) и "ДядиФёдоры" (также известные как Lemförder, эти пока живы).
System
Глянул на картинке - кстати есть такие опоры с таким сайлентом,в инете чет по фотам не нашел,но в магазине имеется такая Smile ,ну или вообще жесткая бывает еще с сайлентблоком по типу как в рычаге подвески Smile
System
Этот рычажный сайлент жёсткий. Рулетряска на холостом с ним присутствует. Что будет если поставить цельнорезиновый - я даже не хочу представлять Smile, пускай этим спарцмэны занимаются.
Можно, конечно, озадачиться поиском и более подходящего сайлента, но ввиду того, что с этим получилось дёшево и сердито, я более не озадачивался, т.к. меня всё устраивает.
Foland11
Согласен!
System писал(а):
А этот сайлентблок в гитаре меняется чтоль? ни разу не видел,обычно целиком покупаешь и меняешь, у меня кстати верхняя уже надорвана чучуть, за 8лет подизносилась чутка
System
Вот зачетные гитары. Можешь к таким приглядеться. Smile
https://d-a.d-cd.net/28eb6fcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/a2eb6fcs-960.jpg
Foland11 писал(а):
Вот зачетные гитары
300 р. штука. Явная китайчатина. Впрочем мысль попробовать у меня была Smile.
System
Во hehe ,я имел именно эту гитару что Foland11 выложил на фото. Просто с сайлентом я получается ошибся и он там судя по фотке другой hehe
Foland11
Не-не. Не говори напраслину. Это реально хорошие гитары и фирменные. Конструкция подушек у них грамотная и правильная. Щас такие на Приоры на заводе ставят. И подушки двигателя этой же фирмы тоже другие.
https://b-a.d-cd.net/566b6fcs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/156b6fcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/a61b6fcs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/b11b6fcs-960.jpg
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Да, другой. Там резина к самому корпусу приварена. Никаких сайлентов. ))
285 р. в рознице (только что смотрел). Ты хочешь сказать, что это не китайчатина? Smile А на счёт напраслины таки проверю, ценник вполне к этому располагает и на подменной машине верхняя рыба уже давненько всё.
Страница 65 из 114
