Страница 63 из 92
_NikeL_
Лысик
завтра проверю резьбу. если в масле то что?
Garik36
_NikeL_
Если в масле - значит проблемы с колпачками. Но не факт. У меня после замены ГБЦ резьбы первое время были в масле, а со временем стали сухими.
_NikeL_
а бывает так что на одном масле не жрёт (10w40 п/с) а на другом начала жрать (5w40 синь) ???
около 400гр на 2100км
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (23 Марта 2015 17:05), всего редактировалось 1 раз
Garik36
_NikeL_
Бывает. Особенно при переходе на масло другой вязкости.
_NikeL_
Garik36 писал(а):
_NikeL_
и с этим ничего не поделать?
Лысик
для начала удостовериться,что это из-за масла,попробовав ту же 10ку залить.
как с подвеской?
Garik36
Лысик
Да там наверное сальники уже не ахти...
Лысик
так _NikeL_ не отписался про свечи..при капиталке тоже неизвестно что поставили..
_NikeL_
Лысик
ту же 10ку которая до замены была? подумаю ок.
по подвеске у Калиновика Demfi остановился, перед -50, зад или -50 или винты (заница 2200р за пару), т.е. 15000-17000 примерно с пружинами, отбойниками, опорами. блин дохрена сумма многовата так то, и в тоже время хочется качества) вот только обслуживать их ему снова отправлять тоже таки проблемно, незнай
Garik36
сальникам 5400км, а по времени 5 месяцев! брал какие тут посоветовали, и в магазине провереном их же посоветовали, магазин провереный.
Лысик
свечи не глядел, щас гляну после работы. сфоткаю и выложу
Лысик
Резерв/Виктор Райнц/Кортеко?
ну да..докатай,пока масло на доливку есть,а там менять.
_NikeL_
Лысик
Резерв
по моему они.. вот что я тогда на д2 записал
МСК в оранжевой коробочке, офф поставщик автоваза — 100р
уже нету, я ж долил Smile
а там менять
ну на лето можно вернуться на 10в40, а в следущую зиму то я снова хочу 5в40.. и то и то зик
_NikeL_
свечи все одинаковые
https://pp.vk.me/c623124/v623124701/2bf29/SPEieUNnYMQ.jpg
юбка в масле это не обращайте внимание, сверху в колодец масло сопливит постоянно из под клапанной крыжки, там никакого криминала. о чём говорит такой светлосерый-беловатый налёт?
Garik36
Фото не очень хорошее, но раз налет беловатый, то значит, что смесь бедная.
_NikeL_
Garik36
главный вопрос по исчезновению масла. резьбы все сухие. что дальше?
у меня богатая смесь была, после диагностики подсосы воздуха все устранил, РХХ поменял, СО настроили.
теперь бедная. чзх..
Спиди Гоньсчег
не праф..
десятка-пятерка это низкотемпературные свойства.
т.е вязкость на морозе
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
ну 5ка в холодном состоянии жидкая, 10ка гуще. вот. к примеру при одной температуре.
Garik36
_NikeL_ писал(а):
что дальше?
Смотреть, не дымит ли из выхлопной.
_NikeL_
Garik36
вроде криминала тоже там нет. запишу видос после работы. будет около 0 градусов.
Garik36
_NikeL_
Как ты запишешь, если смотреть надо в движении? Если только кто-то за тобой будет ехать и записывать.
wirtgen
Спиди Гоньсчег писал(а):
не праф..
Скорее нулевка и пятерка больше низкотемпературные , десятка погуще при большом морозе .
Залито такое масло на обкатке , сожрало поменьше твоего .До этого на заводском движке не уходило если не носится . Сколько у вас 5-40 стоит ? У нас 1850-1900р , рублей на 500 за пару месяцев подняли.
_NikeL_
wirtgen
два магазина с бесплатной заменой 1400 и 1800р соответственно за ZIC XQ 5w40.
в рознице думаю 1200 может быть будет.
Garik36
а если на месте погазовать? сколько оборотов держать? или обязательно ехать нужно?
Garik36
Ну если мотор совсем "уложенный", то и на ХХ будет дымить. У меня на месте не дымил, а масло уходило. Потом как-то после спуска с горки нажал газ - и увидел в зеркало сизого дыма. Тут и стало все понятно.
Лысик
не праф..
а ничего,что у них разное процентное соотношение базовых масел,которые изначально имеют разную вязкость и термостабильность,соответственно и горят по-разному и загуститель по-разному срабатывается. Smile
Шелл 1400-1600,в некоторых магазах 1900.Я еще по 1050 набрал gpn
_NikeL_
Garik36
да не уложеный он. компрессия нормальная. всё уж там поменяли за 3 года. и кольца и МСК и клапана.
Лысик
_NikeL_ писал(а):
ZIC XQ 5w40.
попробуй HX8 или Лук SN/
Страница 63 из 92
