[Fred]
касательно темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355635&highlight= интересует, как поведёт себя гаражное перекрытие м/у нулевым уровнем и подвалом при работе вибостола?
Понятно, что зависит от многих параметров как оборудования так и перекрытия, прежде всего.
Но в общих чертах: привод вибростола - электродвигатель мощностью 2,2 кВт. Масса - 450 кг всей установки с рамой и пр. В руководстве тупо указано метровый слой бетона и пр. Вряд ли кто просчитывал детально. Небось с запасом указали.
Перекрытие состоит из ж/б плит, предположительно, ПК 90.15-8 высотой 30 см. По стандарту они рассчитаны на (без учета собственной массы панели) 800 кг/м2. Примерно на середине 9м длины плиты поддерживаются стеной из 1 силикатного кирпича, а м/у собой плиты были залиты бетоном с армированием.
В общем, я не строитель, но ощущения, что в рез-те вибраций при работе стола если всё не @бнется, то пойдут трещины.
Хотя у соседей, с аналогичными перекрытиями стоит разное оборудование, включая маленькие фрезеры, сверлильные и пр.
veter
Вибростол нужно устанавливать на свой фундамент. Пробить плиту и снизу из земли смонолитить фундамент с армокаркасами. Размеры прикинуть по месту. И на этот фундамент можно устанавливать виброоборудование. Когда то давно в литейном цехе пришлось из бетона делать такой столб 3х3 метра и высотой 8 м. с опиранием на землю. На верхней части ставили анкеры для вибростола.
Ну или чтобы не было подвала, а сразу нуль.
На видео блоки сохнут без паропрогрева - такие блоки не очень прочные, идут только на сараи и погреба. Дом из них строить опасно - несущая способность низкая.
пс: Смесь без фибры - деньги на ветер. ИМХО
Mihalych78
по этой серии вроде
http://dwg.ru/dnl/8328
Серия 1.241-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные
сколько сталкивался в опорой вибронагруженных конструкций на плиты перекрытий, везде либо монолит, либо ребристые. Причем сама вибрирующая конструкция опирается через свой собственный монолитный фундамент поверх плиты.
И то трещины на ура лезут со временем.
с вибрациями у пустоток по идее вобще швах быть должен
rover
Виброоборудование на пружины ставится, и делай что хочешь хоть на 10 этаже. В советском союзе это было самое простое и технологичное решение. Но ты цуко все-равно задрал своими опросами lol1
