Страница 4 из 199
.kkursor
Zver_042 писал(а):
У меня в бачке кстати тоже воды уже много налито, но не чистая вода конечно, замерзнуть даже не пыталась вчера утром
У меня была чистая вода полбачка.
Утром был густой кисель в бачке, мотор не гудел. Долил до полного качественной метанолькой -30 комнатной температуры, через 15 минут всё растаяло
4Q
А у меня все интереснее с каждым днем.
Завожу, минут 5 еду - нормально. Потом начинает моргать чек и горит. Еду он снова моргает, потом горит. И уже почти на финише берет и гаснет. Вся поездка минут 20.
Если бы проблема была в свечах, проводах или модуле зажигания, то оно же постоянно бы горело или моргало.
А дальше будет еще интереснее,пока БК не поставишь. Smile
4Q
у меня есть ноут со шнурком. подключаюсь смотрю. ошибка все таже - пропуски в 1м цилиндре
Делай выводы.
Yogurt29
А у меня всегда в сырую погоду после простоя комп выдает 301 и 304 ошибки - пропуски в 1м и в 4м цилиндрах (хотя свечи и провода новые)... видимо менять катушку зажигания остается только?
Прежде нужно ВВ провода на сопротивление промерить,ну и блок катушек должен быть чистым и сухим.
RAZOR9600
Подскажите пожалуйста! В каком месте был с завода закреплен датчик расхода топлива на машинах люкс комплектации. Сейчас стоит вот так, но это явно не то место, хочу как с завода. Насколько я знаю там должно быть какое-то требование по высоте относительно карбюратора. Может кто знает?
Размер файла: 173.18 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
парильщик
Dranik писал(а):
Garik36 писал(а):
какое штатное давление воздуха для шин 185/60 14?
твоя задница тебе подскажет точнее hehe
Попа, попой(задницей)..... pst
Но еще есть и технические моменты...
Если без камеры, то рекомендуют не меньше 2,2...
А то вылетишь на повороте при скорости..., покрышку сковырнет.... facepalm
А сколько атм. держать на одноосном прицепе(R13), грузоподъемности 700 кг?
Четкого и однозначного мнения в инете не нашел...
ты попробуй накачать 2. 2 и проехаться потом погляжу как ты будешь на рекомендации смотреть Pardon
ты знаешь из чего сложилась их рекомендация?
по какой дороге они эту рекомендацию нарыли?
если ездить по автобану в Европе то можно и 2.5 накачать и ничо не почувствуешь, а если по нашим дорогам то и 2 порой просто жесть как трясёт .
парильщик
Так и езжу Pardon
Dranik писал(а):
жесть как трясёт .
Да, как-то не заметил supercool
Но на трясучку влияет много факторов, не только давление...., состояние подвески, жесткость резины..., НЕ?
tamOFF
Мужики, а кто нибудь юзал уже новую АМТ коробку?
TDream
И кто рекомендует? Еще и "не меньше"... facepalm
genek163
Точь в точь была также фигня, когда все перепробовали, предложили отрегить клапона, и правда оказался выхлоп зажат. А появлялись пропуски при температуре ОЖ 70-75 град. А потом все внорме Pardon
поэтому я написал что по жопе качаем и радуемся.
ты себе можешь ломы и бублики от трактора поставить и тебе будет норм, а кому то это будет адом, ничего удивительного.
Причем здесь "мнение" и что его искать?
При этих условиях нагрузка на каждый баллон прицепа такая же как и на баллоны авто.
Вот и качай руководствуясь мануалом на авто. Pardon
nestor
Появилась такая неприятность. При повороте влево на небольшой скорости 30км где то и сбросе газа-появился рокот-вибрация. Как будто что то задевает. Думаю на опору двигателя. Скорей всего передняя.
Есть мнения?
.kkursor
nestor
Не коробка?
Garik36
nestor
Может быть и выхлопная система. Например, резинки крепления резонатора оборвались. У меня было дело - после капремонта мотора не поставили крепление штанов к блоку. После этого при торможении двигателем на скорости 30-40 км/ч появлялся мерзкий дребезг. Так что выхлоп тоже может рокотать-дребезжать.
Защиту в последнее время не гнул?
Загляни,достаточный ли зазор между ней и поддоном двигателя,и низом КПП.
Garik36
Особенно любит гнуться тонкий брызговик двигателя.
парильщик
Drinks or Beer
Логично...
Лысик
На Самару таких не ставили pst скоро у дилеров должны появиться,сходи на тест-драйв.
Если не найду фиола,то чем смазать рулевую рейку?есть графитка,шрус,литрол,кастрол lmx(нечто вроде литола,только не так течет при нагреве).Ну или что другое купить?правда смотрю в магазинах не сильно велик выбор..
Исключено!
Лысик писал(а):
,шрус,литрол,
Вполне пойдут.
Только не литРол ! Пока не тяпница. hehe
Лысик
Только не литРол !
pst не попадают пальцы по клавишам на планшете)
Пока не тяпница.
Блин.похоже до нее и протяну,завтра боюсь не успею добраться Razz
Страница 4 из 199
