Krokokot
Здравствуйте!
Ваз 21093i, забыл выключить свет, сел аккум, зарядил поставил, полная тишина, даже не пикнуло ничего нигде. Что может быть?
До того как поставил заряженный аккум, пытались завести с толкача, тросом таскали 10 минут -никакого эффекта, полная тишина, не схватывала даже.
Если бы что то с сигнализацией было, то при постановке аккума она б все равно ж пикнула? А тут тишина, помогите люди добрые советом.
_NikeL_
Krokokot
акб заряженный сколько вольт выдаёт? другим акб пробуйте завести. чет падазрительна... прикурить то че не захотели..?
таскали на тросу с включенным зажиганием? а то мало ли..
бензонасос качает?
TDream
Krokokot писал(а):
зарядил
До какой степени? (НРЗ, плотность)
А что должно быть, духовой оркестр жахнуть?
Без аккума?
При включении зажигания мясорубка загоралась?
Не факт. У меня молчит, как рыба об лед.
Стартер крутит? При прокрутке мясорубка гаснет? Заведомо исправный заряженный аккум подкидывал? Насос гудит? ...
Krokokot
Аккум новый, заряженный 100%. Тишина абсолютная и ни одна лампочка нигде не мигнула даже. Такое ощущение как буд то нет электрики в машине facepalm
andreyal553
Да. Smile
Вот ты сам подумай. Пикнуть должно было при подключении акб, или включении зажигания? Нам тоже интересно.
Вот.....честно. Надоело уже. Давай так. Как тебе кажется...какая лампочка должна мигнуть...и в какой момент? Скорее всего на приборке лампочки. А может и ближнего света.....или габаритов?
Точнее надо ставить вопрос. И объяснять Smile толковее.
Lliver
Когда акум скидывал\ставил минус не оторвал или плюс?
_NikeL_
andreyal553
аль может автор имеет ввиду рекцию сигналки при подключени акб. у некоторых сиг есть такое.
у меня к примеру маршрутный комп писк выдает когда акб ставлю.
TDream
facepalm Детский сад...
Если хочешь, чтобы тебе помогли, будь добр, отвечай четко на поставленные вопросы.
И сам точнее ставь их. supercool
andreyal553
А у меня моргают все поворотники, в дополнении к маршрутному компу, как вроде поставили на охрану сигналку.... Да. Это при подключении АКБ.
Вопрос....что у автора ...не моргает, если должно....
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Так я не против! Drinks or Beer Давайте все вместе гадать....
nestor
Да и клема искрит немного.
Тут видимо вообще тишина.
genek163
Раскинем карты....... hehe
Вижу оторванный провод массы от кузова. А может это не у тс? Но у кого-то точно вангую . ROFL
andreyal553
Вангователей тут и так дохрена. В очереди стоят...ванговать... hehe Drinks or Beer
А может раскинем мозгами?.....сказал спецагент и произвёл очередь из автомата...в голову... Drinks or Beer
genek163
andreyal553
Pardon а че остаётся когда ему задали грамотно правильные вопросы, а в ответ.....
andreyal553
genek163 писал(а):
а че остаётся
так, вроде грамотный должен быть....не первый год "замужем"...
nestor
Аккум перевернул. Один раз лампочки загорелись и потухли навсегда.
andreyal553
nestor писал(а):
Аккум перевернул.
Так тогда и генератору "пушной зверёк"..... ну должен наступить.
.kkursor
pst
.kkursor
Krokokot
Проверяй минус на кузове возле АКБ, на коробке, а плюс - на генераторе.
Лысик
С языка снял Wink или купил с обратной полярностью!
Диаметр клемм разный.
Это каким ......... нужно быть,чтобы их насадить наоборот?! wwow
andreyal553
Вот знаю я человека.....который с сорокпервого москвича, вроде, поставил АКБ в пятёрку. С полярностью там как раз и получилось...обратная. Человек без задней мысли одну клемму разогнул, а вторую подпилил. Правда генератора лишился......ну и плюсового провода, до гены...
.kkursor
Каким ... надо быть, чтобы проломить спрятанную в стене советскую гайку-американку при затяжке смесителя? Могём, умеем, практикуем. pst
И там и там у АКБ полярность прямая.
Самое смешное,что и мне такое известно.
Причем выгорают диоды гены,но не только провод остается цел,но и авто заводится (как ни странно в правильную сторону Good ) и даже ездит,правда уже без заряда АКБ,балалайки,дворников и поворотников cry
Мой знакомый во вторую догадался отвертку забить. hehe
.kkursor
Без блока управления двигателем далеко не уедешь Pardon
И чел на 41-м не уехал бы,если бы трамблер был не контактный,а с ДХ.
Не обратил внимание почему ?
авто заводится ,как ни странно, в правильную сторону
Wink
