Страница 6 из 199
TDream
Один кент в Ланос опеледвиг вкрячил 2,0/115, и приклеил сзади 1,3 от Таврии/Сенса. "Шоб хамов наказывать". hehe
Zver_042
Тоже вариант hehe
А двигатель древний что ли? У меня жопель 1,6 115(116) Pardon
Garik36
Zver_042 писал(а):
Гарик, не обижайся, просто побаяню
Не обижаюсь, у меня нередко в машине играет:
"Идёт по трассе путник ада, наша Лада.
До первого своротка, обогнуть дом с фасада..."
И далее по тексту, не буду флудить Pardon
TDream
Да, если не ошибаюсь, от старой Вектры.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Парни, кто-то помнит диаметр трубки(шланга) на штуцер для прокачки тормозов?
Garik36
TDream
Для прокачки отлично подходит трубка стеклоомывателя. Диаметр не помню, вечером в гараже могу померить.
TDream
Ну не выдирать же, тем более синяя она. Надо купить, хочу жижу поменять.
Последний раз редактировалось: TDream (26 Марта 2015 12:56), всего редактировалось 1 раз
MaDiM
Измерил supercool
Левая (лада): от края крышки - 60 мм, снизу- 55 мм
Правая (самара) от края- 65 мм обе, снизу- 60 мм, (1500s) - снизу - 35 мм.
Пользуйтесь, господа
Garik36
MaDiM
Drinks or Beer
TDream писал(а):
Ну не выдерать же,
Естественно. Я как-то в магазе купил кусок метровый, до сих пор пользуюсь.
TDream
А моя старая от тормозухи стала непрозрачная, а диаметр ее я забыл Pardon
6мм штоле...
В лихие 90-е наоборот вместо 1500 ставили 1100 чтобы меньше угоняли.
TDream писал(а):
стала непрозрачная
Прозрачность необязательна.
Сними с ресивера на РДТ.
Силиконовая Good
Fray98rus
MaDiM писал(а):
Измерил
благодарствую, добрый человек!
вообще я давненько заварил все нафиг (замок от гранты, дырки от шильдов оставлять не хотел с расчетом на скотч).
потом пошла тема олд-скула. дворника с завода не было, замок не вариант. а крышка пустая. недавно чел обещал подогнать товарищу и мне по шильде 1100. но подогнал только товарищу.
в итоге я сделал так. осталось поклеить)
Garik36
Fray98rus
Скажи, а нет ли у тебя случайно макетов подкапотных наклеек? Которые "1,3%", "система зажигания высокой энергии".
Fray98rus
неа.. на драйв2ру кто то продавал год назад. может уже и разошлись.хз. штук 30 у него комплектов было.
а эти я из винила вырезал. Smile
Силиконовая
не прозрачная , не информативно, выход воздуха не видать, только по тому что в бутылке увидишь, а если бутылка грязная то хрен что увидишь.
однако с завода она прозрачная, а вот если не прозрачная повод задуматься от чего же она помутнела,
потому как хорошая жижа свой срок от замены до замены выхаживает чистой как слеза, да и с чего это ТЖ должна темнеть в бачке?
Лысик
Garik36 писал(а):
Ребят, а чем лучше мазать направляющие пальцы тормозных суппортов?
PFG-110,но цене ты рад не будешь. Можно МС-1600. Многие мажут графикой и всё хорошо,лично у меня по морозу с ней тормоза подклинивали.
на короткое крыло еще прокатывало,а вот с длинным уже косяк hehe
Саша про трубку говорил,потому TDream сказал следующее:
Wink
Последний раз редактировалось: Лысик (26 Марта 2015 17:39), всего редактировалось 1 раз
извиняюсь, не сразу вловил мысль lol1
Aleksey11Ab999
привет всем , на заведенной напряжение на выводах аккума и прикуривателе одинаковые должно быть? у меня почему то на прикуривателе меньше ,приходиться компрессор подключать напрямую к аккуме
Лысик
Aleksey11Ab999,на сколько меньше?прям таким же оно не будет,потому что есть потери на контактах,в обжимке проводов.Но должно быть очень близко.
Было бы странно,если наоборот. Smile
А его только туда и нужно подключать,если проблем с электрикой не хочешь. Pardon
Aleksey11Ab999
я просто ща задумался , и мне кажеться куда то прое***лось энергии Smile там как на приборке кажет ,примерно если на аккуме 13.6 , на прикуривателе 13.1
Добавлено спустя 58 секунд:
ахаха , еще как facepalm pst
хм.купить крокодильчики и кидать напрямую?))
ахаха
Ты сначала померь ток потребления твоим компрессором при работе его на пробку,а потом "ахаха" будет.
Да и штекер на шнуре компрессора скорее всего с подпружиненным центральным контактом,а это ухуху для гнезда прикуривателя. wwow
Именно.
Aleksey11Ab999
ахаха
Именно.
компрессор думаю жрет дохрена..Вообще он не главное , боюсь что потери где то просто
парильщик
Ё-моё....
А у меня только под прикуриватель с магазина так ...
Переделать, пока нет проблем???
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Как замерить?
Данные в его паспорте.
Очень рекомендую.
Тем более и качать компрессор будет веселее.
Надеюсь качаешь при заведенном двигателе?
парильщик писал(а):
Как замерить?
Также,как мерят утечку на АКБ,только клеммы с АКБ снимать не нужно.
Последовательно соединенные компрессор и мультиметр в режиме измерения тока 10 ампер подключить к клеммам АКБ.Заткнуть пальцем выход шланга.
Если компрессор мощный,то мультиметр может и зашкалить,а ведь на заведенной ток еще больше идет.
wirtgen
Очень рекомендую.
Плюсану Good Сразу тоже переделал под крокодилы . Drinks or Beer Зачем нагружать проводку если можно от аккума .
Страница 6 из 199
