Damchik
На форуме 10 лет
1-Заводиться хорошо, раз в месяц бывет глюк, когда либо долго стоит на холостых либо просто спонтанна, загорается ошибка, приборы тускнеют, магнитофон включаеться выключаеться, бывает и обороты падают до 600 при появлении данной ошибки
Глушил машину, затем снова пробовал заводить, заводиться в натяг ( как при севшем акуме) иногда даже трещит как при севшем акуме, но через какое то время, заводиться отлично будто ничего и не было
2- плавают обороты на холостых не значительно, но при движении, при нажатии на педаль сцепления обороты падают до 500 и возвращаются в нормальное положение 900 (это только при езде)
3- свист стартера после запуска секунды 2
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Damchik
Массу проверь на кузов и на двигатель, для начала.
Damchik писал(а):приборы тускнеют, магнитофон включаеться выключаеться
Damchik писал(а):свист стартера после запуска секунды 2
Может коротыш где появляется-пропадает? Вот ремешок гены и посвистывает (если он натянут хорошо и сам по себе в нормальном состоянии), гене тяжко от коротыша, он "упирается" и ремень свистит.
Тряхни проводку на заведённой при включённых фарах, где начнут мигать, там и короткое.
Damchik
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а):Damchik
Масса в порядке
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
NAUexx писал(а):Damchik писал(а):приборы тускнеют, магнитофон включаеться выключаеться
завтра попробую, после отпишусь
