Страница 97 из 100
Alex_2114
d.dmitry писал(а):
Надо прошивку с добавленым кодом РСО, там и диагностику от 5.1 использовать.
Вобще движки отлично работают и без регулировки СО, без дк, если смеси реальные в прошивке.
Кто-нибудь может таким добром поделиться для моторов 1.5/1.6л 8кл?
odolen
Alex_2114
для какого эбу?
Alex_2114
odolen
Alex_2114
найдем
vasek199
ErrorApple писал(а):
Народ. Перевел машину на дад + дтв, писал ниже в этом разделе. Дак вот заводится почему-то очень туго, кручу стартером и схватывает секунд через 4-6. Температура на улице -3. На горячую сразу же схватывает. Машина почти сток, только 52 дроссель и паук.
Это особенности дад такие или что-то надо в прошивке подправить? Выкладываю ниже.
Выложи логи холодного запуска и текущию прошивку, постараюсь помочь.
Aleksey11Ab999
когда один выхлоп стоит ,есть смысл менять что то в прошивке ?паук 4 2 1
ГЫ-ГЫ
Aleksey11Ab999
есть смысл катать по шдк даже абсолютно стандартную машину
Aleksey11Ab999
ГЫ-ГЫ писал(а):
Aleksey11Ab999
на 71 мозгу же воббще не откатать никак
на трс софте катают.
ГЫ-ГЫ
трс 249 не работает с 71
239 по моему работал
я на старом лс43 делаю))
за него и речь
Aleksey11Ab999
хм...это проще чем мозг сменить не?
Nikos102
объясните пожалуйста
http://www.atomic-dm.ru/2009/07/29/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BC79/
1.) СП — контакт скорости автомобиля. Информация от датчика скорости.
идет на 9 контакт красной колодки панели приборов
2) БП — сигнал Check Engine. Информация от 31 контакта мозгов.
Идет на 8 контакт белой колодки панели приборов(не будет работать без 6 РЧ контакта!!!!)
3) ЖЧ — сигнал расхода топлива. Сигнал от 10 контакта мозгов.
ХЗ за что он отвечает. Его кстате нет даже на схеме в колодке салонной проводки
4) ГБ — сигнал который идет от колодки диагностики.
не знаю зачем он нужен, но он как то завязан на БК. возможно плавное выключение плафона или что-то типа того.
5) КП — Низковольтный сигнал тахометра. Идет от 8 контакта мозгов.
Идет на приборную панель во 2 контакт белой колодки
6) РЧ — сигнал +12В
Без этого сигнала не сработает дополнительное реле стартера, так же не будет гореть Чек.
7) ПЧ — сигнал отвечающий за стартер. Идет от 50 контакта мозгов.
Без этого провода не будут замыкаться контакты дополнительного реле стартера при повороте ключа в положение «Стартер». В данном случае мозги могут сами отключить стартер при некоторых условиях. К примеру когда двигатель уже завелся.
8 ) ГП — «+12″ , которые беруться с замка зажигания.
Дают понять мозгам, что водитель включил зажигание. По этому сигналу начинается работа мозгов.
9) Р — Уровень бензина в баке.
Жгут от бензонасоса относиться к жгутам СУД и не связан с салонной проводкой. поэтому контакт приходит с бензонасоса на колодку подключения СУД и салонной проводки.
6 контакт - что с ним делать ?
вначале я подумал что туда надо подать +12, но +12 уже там есть .
что значит не будет работать чек ?
сегодня завёлся на я 7.2 с 8вэ прошивкой, работает но горит чек.
ошибку не успел посмотреть
чек однако горит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
из всей колодки я подключил
2 - это чек
8 - +12 с замка зажигания
и всё
что делать с 6 ?
Доп.реле стартера у тебя и нет по идее, оно присутствует в машинах с Я7.2 и Бошами (ну и остальным послеидущим говном), находится в монтажном блоке на сколько я помню, в общем оставляй его пустым и все.
XABK
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста j5ls_v43 откатанной под сток или околосток.
Заранее спасибо Smile
vsmax
ГЫ-ГЫ
XABK
не знаю как все, но я не догадался что за сток мотор у тебя Smile
XABK
ГЫ-ГЫ
21124 рампа б\о
Aleksey11Ab999
Подскажите по обкатке по логам.Стоит 16 кл мотор , без датчика фаз.Стоит рдт на 400 кпа ,дак вот вопрос в чем ,какую сток прошивку взять для откатки лучше ? мозг я 5.1- 41. производительность форсов выставлять до откатки и откатывать или после откатки?из за рдт
n35 бери, хотя в общем то всё равно.
ессно статику ставишь перед настройкой, и потом откатываешь.
Aleksey11Ab999
все понял ок
XABK
Господа хотябы LS с выкатаными углами для приора мотора поделитесь
uaAlex
Парни помогите плз с откаткой ПЦН и БЦН.
В общем готовлю прошивку 5ls как и пишут в инструкциях, но нигде практически в мануалах авторов софта никто не пишет про такие вещи:
что самообучение надо отключать (число стабильных циклов для обучения 255 и температура начала обучения 150)
Логически я понимаю что это надо делать, но прошу совета у знающих, по какой-то причине авторы софта это нигде не описали?
и второй момент снимаю логи Атомик тюном и експортирую поправку, потом импортирую далее загоняю лог Атомика в Энди Фроста и пишу в прошивку сравниваю две прошивки получаю разные причем существенные ПЦН. Кто что скажет и кому лучше верить ?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
XABK писал(а):
Всем привет.
берешь начальную меняешь статику и она и так околосток
Размер файла: 196.65 KB
Просмотрено: 477 раз(а)
Размер файла: 187.6 KB
Просмотрено: 424 раз(а)
Размер файла: 26.26 KB
Просмотрено: 428 раз(а)
Размер файла: 26.24 KB
Просмотрено: 411 раз(а)
Размер файла: 31.84 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Размер файла: 25.92 KB
Просмотрено: 426 раз(а)
Размер файла: 23.91 KB
Просмотрено: 409 раз(а)
Последний раз редактировалось: uaAlex (20 Май 2015 12:01), всего редактировалось 2 раз(а)
ГЫ-ГЫ
покажи лучше поправку в 50 и 100% газа
uaAlex
Ну откатываем то мы поправку не только на 100 и 50 дросселя )
Вот такая вот ситуация ...
Страница 97 из 100
