Страница 2 из 2
Бомбовоз
rg-45 писал(а):
[Fred] писал(а):
что при интенсивном использовании нужна будет новая кастрюля (но это наверное ко многим относится)
да уж года три пользуется,не надо ложками стальными тудыть лазить. hehe а вот керамика точно шняга.
следующую со скороваркой возьму.
+100
простая тефлонновая кастрюля под неё стоит 800-900 рупий - меняй хоть каждый год. Pardon
AND517
тоже своим по рукам настучал за металлические ложки изначально, кастрюле лет пять наверное, ничего не пригорает. юзаем довольно часто.
Аццкей Ездун
Не потребуется в качественной мультиварке типо панаса никакие кастрюли менять... Просто не ковыряйте в ней металлическими предметами, вилками-ложками, об этом же прямо в инструкции прописано... facepalm Купите полимерные ложки-мешалки проблем с заменой будет ноль... Температура и продукты на поверхность антипригарную никак не повлияют... facepalm
poliman
если щи и борщи из мультиварки
гавно
лучше по классике
но если лень готовить, то можно заморочица
Аццкей Ездун
В хлебопечи такое же покрытие чаши... Ну поелозте там ложкой из любого металла и тоже менять пойдете... Пока там нет металлических предметов проблем нет... И оно не изнашивается от количества выпеканий... facepalm
Zippo2
Есть панас и недавно купили редмонд, так им только жена рулит, готовит нормально, а к панасу привык, готовлю каши или варева, жидкие типа суп, или густое типа второе, самое главное экономит время, завалил что надо, и пошел заниматься другими делами, опять же экономия эл энергии бонусом. Считаю девайс полезный , весьма рекомендую. Если первый агрегат, можно выбрать что то по проще, а потом уже и посложней.
yaroshin95
Индукционку надо брать. Борк. 30т.р.
youth
[Fred] писал(а):
youth писал(а):
0517 - оптимальна, т.к. по функциям умеет почти все (или все), а по цене очень демократична.
последний вопрос: минусы в ней какие? кроме того, что при интенсивном использовании нужна будет новая кастрюля (но это наверное ко многим относится)
Честно говоря, минусов с ходу назвать не смогу. Они появятся когда ты готовить уже научишься. Минусы из разряда: температура не по 1 град регулируется, а по 5, время не по секундам, а по минутам и в таком духе. В каком-нить режиме что-нить сделать нельзя очень хитровывернутое. Панасы, который так рекламирует Ездун, судя по отзывам покачественнее собраны. По функциям не скажу. Но 1 - качество у Поляриса достаточное, чтобы готовить (не ломаются они через одну, обычный процент брака), 2 - при такой разнице в цене... легче второй полярис взять.
В принципе, если тебе чисто попробовать поиграться, как правильно советовал кто-то, можно флоралис взять поларис: http://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/small_appliances/multi_cookers/785168/
К некоторым мультям чаша дополнительная столько стоит. По функциям не сильно хуже 0517. Т.е. чисто на попробовать тоже ничего вариант, но если точно планируешь пользоваться и разные блюда готовить лучше 0517.
DerDen
Жена некоторые блюда готовит в мультиварке поларис. Все устраивает, только дети сборник конденсата проеб@ли 63 хорошо получается рис, фасоль, горох. Жареное не готовим, беспонт. Хорошо мутить там бульон из домашней курицы или утки, которые жесткие. Перепелок еще там делали Good
Все не читал
У жены панас на тот момент-самый последний был в линейке
Лет 5 юзает по ДВА-три раза в день
Куле,детям готовит,все постное
Да и смотреть не надо-закинул,включил,через 2 ч достал
Бомбовоз
+100500
утку в ней запекали - вещь, хорошо и быстро протушилась Good
Extreme
лучшая мультиварка-жена pst
полностью голосовое управление, сама продукты покупает и к столу подаёт Good
Страница 2 из 2
