Страница 9 из 199
MaDiM
парильщик писал(а):
Длины провода и шланга хватило,чтобы компрессор на земле стоял?
Впритык, если пропустить провод под капотом(на заднее правое)...
Не по мне Pardon
Добавил кусок крученного спиралью, если растянуть, то метр получится...
Модель компрессора какая?
ТОРНАDO 911
ЕМНИП - длина провода там 3 метра, а макс давление по инструкции - 7 атм.
парильщик
Это по китайски что-ли?
Так написано...
Скопировал один к одному Pardon
MaDiM
Так написано...
Компрессор автомобильный TORNADO-911 Китайские друзья на кириллическую букву Д забыли поменять))) Wink
Последний раз редактировалось: MaDiM (27 Марта 2015 14:07), всего редактировалось 1 раз
Колян90
Колян90 писал(а):
предохранитель поставил после крокодила?
Не обязательно.
Объясни? При КЗ в питающем шнуре что отработает? Wink
MaDiM
Колян90 писал(а):
Не обязательно.
ЕМНИП в этом компрессоре уже есть встроенный плавкий предохранитель (внутри)
Колян90
MaDiM писал(а):
Колян90 писал(а):
Не обязательно.
понял
парильщик писал(а):
Так написано...
Да знаю я это.Не первый раз замужем. Smile
Вот тебе и то,и другое сразу на одной странице.
http://www.220-volt.ru/catalog-161717/
Кстати очень неплохой компрессор и его под разными названиями делают.Я подобный на халяву по "Малине" взял.
Вот штекер у него самое гoвно. wwow
Правильно,ты его на крокодилы заменил.
Шнур и отработает - как бикфордов. Smile
Вот только замкнуть его нужно непосредственно на вводе в компрессор,или сразу в нем внутри,а это крайне редко может случиться.
tamOFF
tamOFF писал(а):
БК показывает 11.8 или ниже в зависимости что включено.
И это уже когда мотор завелся и стартер выключен,хоть и в первые секунды?
Да
tamOFF писал(а):
Это длится 2-3 секунды, потом свист и вуаля зарядка пошла до 14.4
Видимо гена с интелектуальным РН н/о,или наоборот. Smile
Полную модель генератора дай.
Где узнать модель моего гены? РН заменял на Ино фирмы Huco по мануалу Dranik год назад и все было хорошо!
Вот фотка гены, может что понятно будет...
Наклейка на крышке.
У тебя гена Прамо/Элтра
Значит РН обычный,хоть и импортный и на повышенное напряжение.
tamOFF писал(а):
Что смотреть?
Попробуй снять фишку с D+ генератора и зачистить эту клемму.
tamOFF
Спасибо, попробую, то есть ход мыслей моего друга правильный... Он предполагал, что контакт на Гену какой то есть слабый, вследствие чего мозги повышают нагрузку и все таки контакт пробивает грязь... Так?
Нет.Не так.
Если D+ окислена (а это клемма ПЕРВИЧНОГО возбуждения генератора при пуске двигателя) ,то ток в этой цепи мал для запуска генератора.
Запустится он,если повысить обороты,т.е. газануть.
А ты случайно за этот год лампочки в приборке на светодиодные не менял? Wink
tamOFF писал(а):
а у нас если тоже кастор этот вальнуть есть смысл и кто то делал себе и какой эффект от этого по управляемости?
у тебя он и так завален уже на максимум, у тебя же подрамник и шайбё ты ставил самую последнюю если я не ошибаюсь.
Кастор чтоб авто валило как по рельсам.
tamOFF писал(а):
тогда для чего развал отрицательным делают на задних колесах путем проставок?
чтоб повороты "писались как по бамаги" supercool
у меня итальянский оригинал.
не могу подобрать манометр под резьбу и высохло кольцо поршневое hehe
но работает 10 лет.
Колян90
у меня случалось-зимой провод переломился на входе в корпус и жилы перемкнули, хорошо что у меня стояла колба с предохранителем, а то дымового шоу бы не избежать Wink компрессор такой же как и у автора, это так, пища к размышлению Smile
tamOFF
Менял, но не на светодиодные, а на... Блин, забыл, Андрюха тогда посоветовал какой то фирмы хорошей...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Андрей, а у тебя стоят пластины? А то думаю заказать сс20 в 1 градус
Точно менял на лампы накаливания?
Не с этого ли момента у тебя генератор ТАК стал себя вести?
Осрам он рекомендовал 2-х ваттные.
http://www.autoopt.ru/catalog/076556-lampa_12vhw2_3w_w2h4_6d_bescokolnaja_osram/
да стоят ТМ пластины толи 1гр толи 1 с копейками.
Good
tamOFF
Наверно осрам, но я брал вместе с патроном или как там его
И началось все с Геной недавно, а лампочки я менял в августе... Из электрики последнее что я менял это лампу ближнего дальнего света. Ставлю все время Нарва. Кстати у меня бывает на гирлянде загорается об неисправности лампы. Смотрю, все горят, скорее всего показывает на прикуриватель, я так и не смог достать оттуда лампу Pardon
Возьму Сс20, вроде они еще и по горизонтальному углу правильные...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Мужики, а кто нибудь юзает термокейс для аккумов?
Осрам он самый и идёт с патроном.
tamOFF
И вот такой нам ремень на Гену подойдет? Ремень генератора 21082 (698) инжекторный BOSCH (1 987 946 034) K140
c105
Здарова ребят,вот у этой пластмассовой втулки болта B+,отмеченной на фото красным есть название?
Zver_042
Что бы не морочится, можно сделать так:
Просто и надежно.
Лежит у нас на первой странице
c105
Зверь 42,это че там? Smile на клемму похоже.У меня генератор этот валяется-втулка потерялась и теперь болт замыкает на корпус,вот хочу его сделать и пиннуть
Zver_042
c105
Терли недавно, но повторю. Чашка диэлектрическая нужна потому, что болт В+ вставляется через минусовую пластину моста. На фото часть этой пластины отрезана, и В+ прикручен сразу к положительной пластине моста, и необходимость в этой чашке отпадает. Клемма на фотке от конденсатора, не обращай внимание на неё.
c105
Зверь 042,понял Good
Страница 9 из 199
