AlexYur555
Машина на подъемнике, мастер, который осматривал при мне качает колесо и стойка в районе стакана как будто гуляет вместе с опорным подшипником, может и сам шток просто. Это так и должно быть? Сказал типа не правильно это и опоры под замену. Когда машина стоит на асфальте, то при раскачивании и положив ладонь на опору никаких стуков нет абсолютно, как новое отрабатывает. ВАЗ 2110. Уже купил, просто интересно стало, норма это или нет Smile
марсиянин
Это норма( до определенного момента)
AlexYur555
Просто мне первый раз такое показали, я поэтому и спросил. НЕ знаю, должно так быть или нет Pardon
марсиянин
Может будет интересно http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40895&page=1#entry474962
При желании можно расширить и добавить про опоры 10-ые - штатные
AlexYur555
Интересно.
марсиянин
интересно добавить про десятые? или просто интересно
Спиди Гоньсчег
AlexYur555
тоже интересно.
В целом мысль интересная. Т.е. если положить ладонь на опору и качать машину, то стук на 99% не опоры? Smile
марсиянин
да! А представленный видеофильм хорош . Можно так ремонтировать десятые опоры. Можно и более дёшево. Но с сутью я согласен
То , что автор предлагает заминание верхней крышки опоры., можно осуществить с помощью пресса
