виталик-089
Авто: Ваз 21103
на 2112 дует холодным с печки на холостых.обратка не текет.помпа новая.погазуешь идет горячий.на верхнем патрубке где дросельный узел тосоловращение есть....
1973qwert
Авто: Ваз 21901
скоро лето.
виталик-089
Авто: Ваз 21103
может печку завоздушило???? как ее нормализовать?
LAVik
виталик-089 писал(а):обратка не текет
в смысле...
пароотвод штоль?
если да- то прочистить.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
помпу без прокладки надо было примерить и поставить
когда газуешь идёт обратка ? если нет то она забилась
виталик-089
Авто: Ваз 21103
обратки нет даже когда газуешь...а для чего без прокладки ставить?помпу ставил" белмаг" не могла она за 1000 км сломаться..ну хорошо обратка забилась...а почему тогда холодным дует на холостых?на печке еще два патрубка есть.и по шире чем обратка...
Добавлено спустя 49 секунд:
у меня кстати фильтр стоит на ож
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
у кого есть схема протекания ож для 16 клопов 1.5 ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
обрата могла в районе бачка засориться
виталик-089 писал(а):ну хорошо обратка забилась...а почему тогда холодным дует на холостых?
у меня когда радиатор печки вконец засорился - из всех каналов толкьо 2 было кое как проходных - на хх не грело вообще, на ходу еле еле. Радиатор давно не менянный у тебя? Когда новый дааз поставил все стало отлично
виталик-089
Авто: Ваз 21103
тем летом ставил новый радиатор печки..
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
короче.грешить на печку????
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
если взять и продуть под давлением обратку?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
у меня на обратке фильтр стоит..
V1T
шланг обратки сними с бачка и отверкой тонкой пробей, если там что есть. И сам штырек бачка
виталик-089
Авто: Ваз 21103
спасибо.попробую...у меня между бочком и обраткой фильтр стоит от дизеля....красный такой...не
давно новый поставил.ну когда помпу менял...
а какие еще могут быть варианты?
Отрегулировать зазор на помпе
Или снять фильтр со соброса в бачок расширительный
Помпе не создать давление
виталик-089
Авто: Ваз 21103
на этом фильтре нет практически сопротивления...
Добавлено спустя 53 секунды:
а что за зазор на помпе?
Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд:
какие еще будут советы?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
виталик-089 писал(а):какие еще будут советы?
искать почему обратка не течет.
виталик-089 писал(а):.у меня между бочком и обраткой фильтр стоит от дизеля..
а зачем
думаешь СОД из атмосферы комаров засасывает
V1T
виталик-089 писал(а):а какие еще могут быть варианты?
ты сначала простое что советуют сделай
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Автор недавно прокладку менял.если что. Но молчит!
виталик-089
Авто: Ваз 21103
менял ....той зимой..
вот помпу тыщу км назад менял...с обратки не текло .но печка жарила...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
фильтр через 10 тыков черный становится.гязный...поэтому и ставлю его
виталик-089
Авто: Ваз 21103
продул обратку.потекла ож.....печка жарит.всем спасибо....
LAVik
виталик-089
