fox_74
Возможно уже обсуждали, но не помню где.....
планируется дом в СНТ, пока не для круглогодичного проживания (т.е. зимой будет промерзать) два этажа. Перекрытие первого плиты, перекрытие второго деревом.
Что надёжнее для стен, учитывая что на них положат плиты перекрытия - Пено- или Газо- блок?
Блок планируется брать заводской а не у Gregr дяди Васи из гаража. Толщина стен 300 - 400.
Облицовка снаружи кирпичом. Про необходимость арм- поясов наслышан....
срач считаю открытым.... Smile
плохое сочетание.
какое отопление?
Зyбиловод писал(а):
клал
Пено или газо?
fox_74
FHR писал(а):
плохое сочетание.
какое отопление?
газа нет... cry
какая разница какое? написал же - зимой промерзнет.....
котёл на соляре либо паллетах + электричество
Какое именно сочетание плохое?
zett
Сосед себе такой домишко строил.
Блоки - от http://www.zavod-teplon.ru/
Пока стоит supercool
Добавлено спустя 54 секунды:
Хотя нет, пиндю - у него перекрытие 2-го этажа тоже пустотки.
деревянное .
плиту тудыть нужно.
иначие шумоизоляцию не сделаешь никак.
оно потише чем в деревянном доме будет.
но хождения по потолку порой доставляют hehe
poliman
стена 420 позволяет круглогодичное проживание, главное отапливать
плита пустотка для такого дома имхо ненужный гемор
все из бруса замутить+утеплитель как изоляция
гсб - если блок брать толщиной 200мм, то надо утеплитель укладывать - это гемор, каменщики не будут замарачиваца, как итого - промерзание стен
лучше брать блок толщиной 300мм, гарантия что не накосячат
Гомер Симпсон
Бери то, что плохо впитывает и удерживает влагу
fox_74
может коряво написал.....
плиты пустотелки - потолок первого / пол второго
деревом - потолок второго
по чердаку ходить/шуметь нех (но утеплить конечно придется)
блок на стены не тоньше 300, между блоком и кирпичом утеплитель будет.
Гомер, что плохо впитывает и удерживает влагу? Smile вроде пенобетон
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
у твоего соседа газоблок (автоклавный)
я тоже всегда склонялся в газо-
проектировщик советует пено-
Что на сжатие лучше? или что там важно чтоб плиты держать?
в некоторых источниках вообще пишут что мол газо- пено- блоки не строительный а тепло материал, нельзя из них несущие стены возводить supercool
fox_74 писал(а):
вроде пенобетон
аж сцукен плавает неделями hehe
а собственно не всё ли равно при нежилом помещении в холодное время года?
ну если конечно в доме не бассейн для моржей 63
fox_74
меня смущает что в пенобетоне крепеж то не держится по некоторым описаниям, мол шкаф потяжелее повесить или телек большой, так народу приходится изЪёбыBaться.....
как жеж он плиты держать будет....
Цифра
+1 Тоже за стены из пенобетона такое слышал. Что-то тяжелее картины повесить проблема. Говорят решаемо, но геморно.
Smile СИП панели? Мимо ? или из клееного бруса ? Smile
fox_74
видел заливали столбы и потолок-пол а стены выкладывали блоками
думаю небюджетно это для малоэтажного строительства....
rover
fox_74
Зачем тебе плита? Делай деревянные перекрытия, шумоизоляцией
fox_74
нет, не рассматривается.
fox_74 писал(а):
FHR писал(а):
плохое сочетание.
какое отопление?
газа нет... cry
неотапливымый период и бетонный пол. Ледник получится
Putnik77
ну если выбор только из этих, то бери газ. лень расписывать их харпктеристики. Набей в поиске.
LambadA
fox_74
Всё правильно написал. Блок бери автоклавный газобетон. Перекрывайся пустотками как запланировал. Если идея делать пирог стены ГБ+утеплитель+облицовочный кирпич и утеплитель не минвата то делай вентзазор между утеплителем и газобетоном. Внутри только цементно-песчанная штукатурка никакого гипса! И тогда спокойно можешь дом замораживать. П.С. продумай утепление фундамента или отмостки.
да не помогает.
ни разнос лаг,
ни шумопрокладки под них,
ни маты шумки,
ни подвесной потолок.
разница с плитой колоссальная.
и если уж делать,то сразу.
Eddi
оптимум это строить из аэробела 40 см, не требует утепления и мостиков холода с клеем не будет.
Putnik77
Что тогда будет утеплять утеплитель? зазор делается между утеплителем и облицовычным материалам. Это и назывется вентфасадом
kotmu
Я думаю.... Я ничего не думаю.
Гараж построить наверное можно. Дом? Не уверен. Кавно материал.
