Страница 2 из 2
LAVik
виталик-089 писал(а):
пробивает часто правую стойку
при наезде на полицейского или при соскоке с него?
nestor
а как их проверить на живучесть?
Вот это думаю достаточная проверка.
пружины родные. 460 тыков
С таким пробегом не стойки пора менять с пружинами а авто.
И если ты снимаешь стойки,то махнуть пружины сам Бог велел.
Авто держит пружина. Стойка только предотвращает колебания.
Вполне возможно что пробив идет из за пружины. Отсюда быстро умирает стойка.
LAVik
моя тема где то была по таким симптому -удар при соскоке.
я резал пружины.
Gordan
ГЕРЦ
знаю, стояли при покупке машины масло, бывший спинделсказал сосем недавно поставлены, то есть новые. после 2х лет и совсем маленького пробега(10 максимум 15 тысяч) снял. не стучали, но и как мне кажется не работали как надо. очень сильно мягкие. при газ тормоз клевки рывки. 3 человека сзади и задок в стиле бпан. в поворотах крен охохо.
nestor
Казалось бы причём здесь стоики-если они от руки прожимаются.
LAVik
стоики не причем- главное чтоб не пробивались, и не козлили.
за бпан с 3 рожами сзади отвечают пружинки.
виталик-089
спасибо за совет, менять авто не хочу, масло не ест, не дымит ,капиталку ещё даже не делал... поршня на 180тыков от 1.6 поставил и всё, ну голову делали, клапана загибались, до замены поршней... стук идет при наезде по ямкам и сильный такой...
LAVik
Plutonium-239
Посоветуйте по подвеске, хочу стойки взять плаза х-драйв, опорники думаю асоми или брт, на счет пружин не знаю оставить старые или брать новые, машине 12лет и 100к пробега.
Может еще что-нибудь кто посоветует? Езжу по разбитым грунтовкам, щебневкам и дорогам с остатками асфальта, на трассу не выезжаю Very Happy
посоветую на для начала определиться с тем что тебе надо, либо это хорошая подвеска либо это так сляпаная на скору руку, от этого уже можно будет плясать далее, ну и бюджет надо бы огородить какими то границами.
По
Асоми или Еволекс .
если ещё родные то я бы заменил, опять же смотря как они у тебя сели или нет, если не сели то смысла их менять Pardon
По сабжу стоит заглянуть в поиск , на тему подвески тёрлось милион раз.
Gordan
nestor
LAVik
почему тогда с ексель-г такого нет? газовый подпор? проседает, но не так сильно как на предыдущих. не спорю, просто говорю что изменилось. пружины родные. кстати не пиленые, как я писал в теме лавика.
za_k_on
Plutonium-239
ихсдрайв - это вроде сток с расширенными температурными диапазонами? Смысла не вижу.
Хочешь подвеску - бери калину. Подвеску в смысле. Стойки, опоры, пружины. И перед, и зад. Тогда покупка порадует.
Если хочется втапливать посильнее - то от калиныспорт.
Поищи, Смет такое на десятку ставил, отчёт был. Лучше вариантов за нормальные деньги не вижу.
Plutonium-239
конечно хочется хорошую, так бы взял заводской сааз и не заморачивался, бюджет максимум 20к
пружины заводские, сложно сказать насколько они просели на глаз, заметно только то, что водительская сторона немного ниже
у нас зимой -40 -45 это норма, вот потому и хотел морозостойкие
а что лучше взять из плазы? или не плазу? просто хочется относительного комфорта по кочкам, чтобы ребра друг об друга не стучали Very Happy
нашел, почитаю
Страница 2 из 2
