Страница 13 из 199
Лысик писал(а):
крепление-то по отверстиям плюс-минус километр,да и резина податливая
верно.
я пошёл радикальнее,и вместо резиновыхподушек поставил полиуретан АП, вещь Good рейка сразу стало чувствоваться что стала жёстко сидеть на кузове gpn
Лысик
да я родную рейку перебираю,думал на месяцок поставить для проверки,а там как пойдет.А тут уж тогда протяну до замены наконечников,всё равно пора.
Garik36
Лысик писал(а):
попробуй Филипс Премиум(он же Vision)
У меня такие были. Неплохие лампы, около 15000 км проехал с ними, вот только ближний свет стал несколько тусклым. Поменял на Осрам обычные. Свет вроде чуть лучше, но это видимо потому, что они новые.
4Q
Лысик писал(а):
4Q писал(а):
Поставили на машину и теперь из под капота четко слышно какой то шелест.
ремень не перетянули?а если ремень генератора скинуть?
Заметил что звук этот появляется при прогреве двигателя. На холодном - тишина.
Заменил свечи. Завел, пока холодная вроде ничего. Но по мере прогрева все заметнее вибрация, хлопки из глушителя. При трогании с места бывают рывки и нежелание машины ехать.
Ремень ГРМ на холодной что-ли натягивали и после нагрева двигателя не проверяли? wwow
Вот и перетянули сверх меры. Pardon
4Q
так и было
4Q писал(а):
так и было
Бедная,несчастная помпа!!! cry cry
4Q
Отпустили немного ремень. Сначала стало тихо, но позже зашелестело.
muhaly4
Во общем руки зачесались,решил по совету Dranik,заменить заднее недоразумение,на аммо Demfi на 10 и пружины на 11,т.к. задние брызговики по низу уже полукругом,и таким макаром скоро сзади буду всех забрызгивать Smile Поэтому вопрос:надо ли до кучи еще что менять или докупать? (3,4,7,10 позиции или старые подойдут?) http://s017.radikal.ru/i437/1503/1d/41eba298f469.jpg И еще:сегодня вскрыл вот эти заглушки http://i038.radikal.ru/1503/b9/0078b89491d0.jpg А там мокро,и солевой налет(белый и соленый Pardon ). Не должно быть,или весна,море воды и норма для Самар? nea
лучше поменять. не так уже и дорого стоит.
muhaly4
Ну это все относительно! 3700-аммо,пружины;а в 1000-пыльники.резинки уложусь? тогда норм.Если больше-печально nea И получается эти пыльники,резинки на 10 семейство брать?Или они одинаковы?
10 позиция не помню, но скорее всего одинаковая, остальное одинаковое, кроме пыльника, его 10бери, он тупо лучше чем 8.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (30 Марта 2015 22:04), всего редактировалось 1 раз
muhaly4
заказал вчера резиночек уплотнительных на топливный фильтр с насосом, на клапан vvt-i и его фильтр. и масляный фильтр mahle .вроде все по мелочи, а 1300р получилось
Охохох,ну и ценники! Пойду с жабой бороться Unknown
это я не в ту тему написал 63
Лысик
3- по 100р
4-по 80р
7-по 20р
10-по 150р
Вроде такие цены последний раз видел
http://xn--80aafajh9a2aaj0af.xn--p1ai/magazin/product/25246621
можешь часть тут заказать..ну а вообще сравнивай цены.
задний-то?они одинаковые!это передние отличаются значительно.
Лысик
а, ну может быть.
авто у тебя свежее, поэтому
3-пыльник твой родной ещё проходит. если надумаешь брать хотя это лишнее то брать любой хоть 08 хоть калина .
4-буфер лучше замени так как
как понимаю авто ездило на карачках hehe
7- бублики крепления штока амо, замени и возьми лучше бублики СС полиуретан жёлтый, они шток плотнее держут , вот такие
10- опора пружины скорее будет норм у тебя ещё так как авто свежее.
Саш пыльники штока одинаковые все, На Калинах они разве что чуть с отливом идут в нижней части ,
это перед стойки там да 10 пыльники гармошки надо брать.
Алексей_71_тазавод
Всем привет. появилась необходимость поменять дтож на термостате. авто четырка. надо ли сливать антифриз? и какой там размер ключа?
Yurik 999
Алексей_71_тазавод
http://vaz-autos.ru/2109/9_60.htm
Тосол сливать не надо, а ключ может еще быть на 17.
muhaly4
Да она с новья так,пока один все нормально,а троих пассажиров возьмешь и все,на неровностях,затяжных поворотах скребет,а если еще сумки в габажнике facepalm да на дальняк!
Так понимаю из-за сток бубликов может быть вот это:И еще:сегодня вскрыл вот эти заглушки http://i038.radikal.ru/1503/b9/0078b89491d0.jpg А там мокро,и солевой налет(белый и соленый Pardon ). Не должно быть,или весна,море воды и норма для Самар? nea
muhaly4 писал(а):
ак понимаю из-за сток бубликов может быть вот это:И еще:сегодня вскрыл вот эти заглушки http://i038.radikal.ru/1503/b9/0078b89491d0.jpg А там мокро,и солевой налет(белый и соленый ). Не должно быть,или весна,море воды и норма для Самар?
из-за сток бубликов шток гуляет как говно в проруби, а то у тебя тама влага, то либо нитекло что лично я не представляю как могло Pardon либо где то утонул задней частью в хорошей луже , либо тупо конденсат скопился, если авто стояло в сыром гараже.
muhaly4
Dranik писал(а):
из-за сток бубликов шток гуляет как г@$но в проруби, а то у тебя тама влага, то либо нитекло что лично я не представляю как могло Pardon либо где то утонул задней частью в хорошей луже , либо тупо конденсат скопился, если авто стояло в сыром гараже.
Понял.
Ну это точно идет снизу из под амморта,с салона все сухо(проверил,мало ли). В гараж не ставлю,далековато он. А так весь город,одна большая лужа,видимо не герметично вот и скопилось.
c105
Как-то болт генератора B+ замкнул на корпус и погорел + провод полностью.Купил новую гену потом.Старая гена валяется.Ребята знакомые подсказали,что раз болт замкнул,то скорее всего и диодному мосту крышка.Что скажете?Я просто пинуть хочу эту гену
Zver_042
Чего ты с ним хочешь сделать?
c105
я сначала хотел просто поменять болт и пинуть на авито,а вот ребята подсказали,что погорел диодный мост,что смысла нет.Продать его хочу.В обьяве ставить погорел диондый мост или нет.Я вот про что.Мне потеницальному покупателю не охото зихерить и обманывать его
Страница 13 из 199
